BORA Variant TDI Automatic Rave Green
rudolf.s
@KARBOsTaR: Navigatia an cumparat-o direct din China, de la producator. Daca esti interesat, mai am o bucata, noua, in cutie. Momentan folosesc iGo 8 dar poti folosi ce soft vrei tu. E pe baza de Windows CE. Sunteul e bun. Chiar suprinzator. Ce e cam dezamagitor este ecranul care nu are o rezolutie prea mare dar nici deranjant nu e. De asemenea, grafica meniului e slabuta rau, dar aparatul functioneaza bine. Ascult muzica, navighezi, te uiti la filme de pe USB, SD Card sau DVD. Deci stie cam de toate la o treime din pretul unui aparat de firma.
@sony4uandrei Multumesc!
  • Replies 804
  • rudolf.s
    300
  • Circoloco
    36
  • Muale
    34
  • JonDoe2
    12
Dupa o lune si ceva petrecuti prin Germania, credeam ca masina chiar se simte bine. :scratch: Drumuri bune, viteze fara limite, combustibil bun... Se pare ca m-am inselat. In drum spre casa mi s-a aprins becul de la bujii, palpaia si imi scria MOTORSTORUNG. M-a cam speriat si am tras pe dreapta. o Scurta scanare si iata erorile:
Wednesday,12,May,2010,20:13:40:26365
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
VIN: WVWZZZ1JZ2W438256 Mileage: 244660km/152024miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-ASZ.lbl
Part No: 038 906 019 FG
Component: 1,9l R4 EDC G000AG 1470
Coding: 00001
Shop #: WSC 01391
WVWZZZ1JZ2W438256 VWZ7Z0A4474970
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Address 02: Auto Trans Labels: 09A-927-750.lbl
Part No: 09A 927 750 J
Component: AG5 Getriebe 09A 0186
00652 - Gear Monitoring
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379 G
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0019970
Shop #: WSC 01391 785 00200
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 2.0.0
Coding: 11000
Shop #: WSC 01391
37-00 - Faulty
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 A
Component: 27 AIRBAG VW51 01 0004
Coding: 12855
Shop #: WSC 01391
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J5 920 826 C
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
Coding: 07114
Shop #: WSC 00000
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01391
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 1A Komfortger
Am cumparat switch-ul. Supriza: de la reprezentanta - Quark Motors. De fapt surpriza a fost pretul. 37 RON. Reducerea de 20% la piese de schimb pt masinile peste 5 ani e super fitza. E mai ieftin decat la dezmembrari. Urmeaza doar sa il montez.
Alta modificare de care ma pregatesc de ceva timp e schimbul de covorase. Am cumparat de pe ebay covorasele ORIGINALE, identice cu cele pe care le am pe masina. Codul este 1J1 863 011 J LFV. Din pacate astea nu mai sunt de cumparat niciunde, deci m-am bucurat sa le gasesc. Singura problema cu covorasele e ca suportii de prindere nu sunt cel mai bun model. Asadar, am schimbat si prinderea, sa nu mai tot raman cu baza prinsa de covorase.
Suportul care se prinde in podea 3D0 864 851 (cam 2 RON buc.):
Partea care se prinde in covorase, set de 4 bucati: 3D0 898 501 B (cam 40 RON)
Dimineata le montez pe masina si urmeaza si pozele.
Poze cu covorasele noi si noul sistem de prindere:
Si o operatiune mai veche: inlocuit garnitura pompa tandem.
Momentan caut un tapiter BUN in Arad sa imi modifice husa de piele de pe bancheta spate. Urmeaza sa imi montez si switch-ul de la pedala de frana. Din pacate inca nu mi-am dat seama unde exact vine montat, daca pot sa-l montez singur sau e nevoie de un mecanic. Mai studiez.
Cautand pe calculator poze, dau de unele pe care nu am apucat sa le postez. Asadar, recuperez:
Noul capac de la cotiera imbracat in piele, original, comandat de la AHW:
am spus-o si o mai spun,superba masina ai
capacul cotierei ti-l putea rezolva inginerul
In ce sens sa-l rezolve? Sa il "traga" in piele? Am preferat originalul.
da,sa-ti schimbe materialul textil cu piele
e priceput(dovada ii stau lucrarile)
Multumesc dar am cumparat deja originalul. Oricum, caut un tapiter bun in Arad sa imi modifice putin husa de piele de pe bancheta spate.
Vreau sa vopsesc si tavanul in negru, dar inca mai caut solutii.
Ai pus switchul ala? Daca nu, ti-l pun eu marti :icon_thumright: Vine deasupra pedalei de frana
Inca nu l-am pus. Abia acum am vazut cum se pune. Macar asa am inteles cand ne puteam vedea. :biggrin:
Eu maine nu sunt in Arad dar marti poti sa vi pe la mine daca vrei si il schimbam impreuna :)
tin sa mentionez ca am (re)vazut masina live si .. e prea frumoasa :biggrin:
bravo! super tare...acum stiu codurile de la prinderile pt mocheta! multumesc mult
spor mai departe :D
nu te vei opri niciodata, asa e? :))
@pamela200: Sincer, si eu am zis ca nu e nevoie de intretinere, pana a trebuit sa schimb blocul de valve. Mai bine schimbi uleiul din timp.
acum citiva ani,am tot spus de schimbarea uleiului in cutie.
pacat ca unii nu au crezut.
bine ca nu s-a stricat toata cutia.
dar au fost si persoane care te-au crezut, cristi :) nu poti sa-i impaci pe toti.
@SRV-JM Ce as putea spune? Daca nu ar fi asa o incertitudine general si atatea pareri impartite ar fi mai usor sa te hotaresti. Dar, cand producatorul si toate reprezentantele spun ferm ca uleiul nu se schimba, iti vine sa ii crezi. Apoi, cand o patesti iti dai seama ca totusi, trebuia sa il schimbi. Dar omul invata din greseli. Eu chiar am avut deja uleiul pentru schimb cand s-a stricat valva. La urmatoarea masina voi sti deja. Dar sper sa fie DSG si atunci va fi iarasi alta poveste.
@Bogdan_wrc Multumesc si ma bucur ca ti-au fost de folos. Tot timpul incerc sa mai aduc ceva nou la masina. Uneori mai multe alteori doar maruntisuri.
@RedFighter Ramane atunci pe maine. Vorbim la telefon.
sweet car! arata intr-un mare fel. scaunele sunt putin cam uzate,isi arata varsta. daca tratezi pielea cu ceva solutii nu le scoate din riduri?sau e prea mult,prea tarziu sa mai iasa ceva?
pun o intrebare dupa ani de zile de topic: care a fost faza cu emisiunea fanx,unde o putem vedea,cum de ai aparut (cu masina) acolo?
Asa am cumparat scaunele. Le-am dat cu ceva solutii pt piele dar nu cred ca mai scot cutele. Am vrut initial sa le retapitez, dar nu ar iesi asa. Tapiterul mi-a recomandat sa le las asa, ca nu are cum sa iasa ca si pielea originale.
Am aparut intr-o emisiune dar nici eu nu am vazut-o. :unsure:
felicitari pentru masina.....nu am alt cuvant decat geniala......pe partea de performante nu te bagi?
@marius3191 Multumesc! Din pacate sunt cam limitat de cutia automata. In rest nivelul urmator ar insemna deja investitii mai serioase. Cred ca una cam inevitabila va fi un intercooler mai mare, pentru ca actualul cam picura. Cred ca si injectoarele sunt cam obosite. Turbina sper sa tina. Daca nu mai tine, pun o turbina mai mare. Dar deocamdata de performante sunt multumit. Suspensia si franele au primit deja un mic "upgrade" iar la partea de cip am ceva facut.
Azi am avut o discutie cu niste baieti care m-au pus pe ganduri. Fiind tapiteri am vazut ceva lucrari interesante si ma gandesc serios sa retapitez scaunele cu PIELE. Probabil negru cu verde. Idei ar fi dar momentan caut solutii de finantare. :icon_thumright: Cred ca m-ar ajuta si cu tavanul negru.
Arata foarte bine. Ti-as recomanda totusi un kit Leatherique pentru piele. Pentru pielea ta sigur face minuni :wub:
Intradevar este o masina de refereinta pe acest forum. Apreciez foarte mult dedicatia posesorului pentru intretinera ei.
Felicitarile mele si spor in continuare!
Modificat de rotitza
