Probleme semnalizare Golf / Jetta
razy
1. Nu pui atatea semne de întrebare, la finalul unei intrebari.
2. Login 40168 pe abs, setari de baza, g85. Go.
3. Limita de forta, 5 sec volan la maxim stanga, 5 min la dreapta.
4.  Găsești toate info pe forum si google, nu e greu la modelul tau
  • Replies 160
  • Al Bundy
    29
  • F l o r i n
    27
  • aurelian_bln
    8
  • yoneko.adr
    8
Buna ziua,
Am urmatoarea problema la masina mea:
- cand actionez semnalizarea dreapta, sageata verde din interiorul masinii (de pe bord) clipeste mai repede decat de obicei (cu sunetul aferent). Becurile din exterior (cel din far si cel de pe oglinda masinii), se aprind normal.
- In bord se aprinde, dupa 2-3 secunde de la punerea contactului, semnalul de bec luminos.
Banuiesc ca e o problema la releul de semnalizare.
Exista posibilitatea resetarii acestui releu, fara utilizarea VCSD ?
Multumesc,
Golf 6? Posteaza pe viitor despre ce  masina vb....
Nu ai releu separat, BCM ul (un calculator aflat sun bord) semnalizeaza. Comanda de la maneta, pleaca la calculator coloana si mai departe la bcm, care trimite către becuri.
Deci, intai verifica ce erori ai pe Bcm,  verifica becurile si socluri acestora, etc
si cel din spate ?
Multumesc AL Bundy,
INtr-adevar becul spate avea facea contact imperfect.
Numai bine,
Va salut, am avut masina (Golf 5 1K1 2.0 TDI) la detailing si dupa ce a terminat, am plecat cu masina la drum. Am constatat ca nu mai functioneaza semnalizarile stanga si dreapta dar butonul de avarii functioneaza, vreo idee?
am scos borna de la baterie si am lasat-o 5-10 minute, am verificat sigurantele...
Tester si vazut starea manetei de semnalizare.'
te salut, am fost astazi sa vedem pe tester, din pacate nu a descoperit nimic, mai ramane starea manetei de semnalizare. E ciudat pentru ca faza lunga si flash-urile merg, semnalizarile nu :)) Multumesc inca odata.
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
Cred ca nu a știut unde să se uite, funcționarea ei se  vede pe tester.
Modificat de Al Bundy
salut, am revenit cu update legat de semnalizare, aparent a fost de vina maneta de semnalizare, in urma detailing-ului, a intrat solutie de curatat in el, fapt ce a dus la problema respectiva. am modificat maneta de semnalizare si acum merge perfect.
o zi de colectie va doresc si multumesc de ajutor/sfaturi/idei
