Probleme semnalizare Golf / Jetta
razy
Da, am inlocuit eu buzzerul, 100 ron cu tot cu manopera :icon_thumleft:
  • Replies 160
  • Al Bundy
    29
  • F l o r i n
    27
  • aurelian_bln
    8
  • yoneko.adr
    8
Va salut. Vreau sa va spun si eu despre problema mea cu semnalizarea. Cand dau semnalizare dreapta se aprinde cea din stanga. Dar se intampla numai cand e frig afara si dureaza cam o jumatate de ora pana se incalzeste masina. Apoi nu mai am probleme toata ziua. Am mai remarcat ca nici faza lunga nu mai merge cateodata. Dar tot asa pana se incalzeste masina. Mai mentionez ca semnalizarea stanga merge bine mereu. Care ar fi problema? Multumesc.
Cred ca din maneta. Dar asta se poate vedea si faca sa desfaci maneta, cu VCDS in blocurile de masura de pe calc de coloana de volan.
Buna ziua,
Am o problema cu semnalizarea in sensul ca atunci cand semnalizez dreapta se activeaza semnalizarea din stanga.
Fenomenul e neregulat si din cate am observant atunci cand e umezeala ridicata sau pe timp de ploaie.
Am citit ca si alti colegi au avut aceasta problema dar nu am vazut si o rezolvare. (daca este imi cer scuze).
O scanare o sa fac zilele acestea sa vad daca o sa apara ceva pana atunci cateva sfaturi ar fi utile.
problema este din maneta. Curatata cu un spray de contacte cu alcool izopropilic, gresata... si o sa isi revina.
Multumesc de sfat, o sa merg saptamana aceasta la un electrician.
Am facut o scanare ieri si nu am nici o eroare pe partea electrica, deci ramane de verificat maneta.
nu este de la partea electrica - am mai intalnit problema, am rezolvat-o, este doar de la maneta.
Asa mi-a spus si electricianul aseara. A ramas sa o schimb si daca tot fac asta l-am rugat sa verifice daca se poate monta una cu pilot automat.
daca ai calculator de bord (vezi consumul, etc) da, merge sa montezi cu tempomat.
Rezolvat problema.
Am schimbat maneta semnalizare.
A mers montata una cu tempomat.
Multumesc pentru sfaturi.
Salutare! Am aceiasi problema ca DR florinel Postarea patru 10.01.2009 @ 14:08- nu mai merge becul semnalizare stg fata, in rest toate functioneaza si nu-mi da nici o eroare.
Eu am un VW Caddy TDI 1,9 din 2007 Am verificat becul nu e ars.
Au pus baietii la servis aparatul pe ea si in afara de o bujie arsa,nu apare nimic.Martorul in bord sta aprins,semnalizarile fata,spate,aripi merg,mai putin semnalizarea stanga fata.
Cand semnalizez stanga se aude releul cum ticane mai repede insa semnalizarea stanga spate si aripa fata functioneaza normal.
Am masurat  si am ninus pe amandoua firele ce duc la soclu.Pe un fir vine -13V si -11 V cu motorul oprit.Plus nu vine decat daca pornesc motorul, pe un singur fir imi da +1V.Am inversat becurile cu socluri cu tot si amandoua functioneaza pe semnalizarea din dreapta fata.Am curatat lamelele din far .
Daca ar fi din releu,cred ca nu ar functiona semnalizarea stanga fata sau poate ca este al wattaj si este legata pe alta cale.
Daca ar fi din maneta,de ce functioneaza cea dupa aripa sau si acolo este legata pe alta cale?
Problema a inceput acum vreo 6 luni dar isi revenea din cand in cand.In ultimile dati umblam pe la bec si cand puneam contactul,martorul din bord nu se mai aprindea.Cand dadeam sa semnalizez stanga,semnaliza de de trei ori lumina si sonor in releu normal apoi se aprindea martorul si incepea releu sa tacane repede si semnalizarea stanga fata sa ne se mai aprinda.
Ce sa aibe oare,cu ce sa incep?
Releul este acela universal ca la masinile mai vechi sau mai special?
Ma gandeam sa desfac capacul de plastic din stanga si sa probez niste relee dar sunt de VW ce se potrivesc la masinile de prin anii 95.
Banuiesc ca nu are sigurante pe toate becurile.
Se demonteaza greu blocul de semnalizare,trebuie decuplat aerbegul sa ajung la suruburi?
Banuiesc ca daca ma apuc sa trag fire de la aripa o apuca pandaliile si martorul in bord tot aprins ramane.
Modificat de ViciTDI
Al tau Caddy nu are releu de semnalizare, ci pleaca din centrala electrica. Masurati continuitatea firelor din centrala pana in far - daca este ok, atunci vezi ce iti pleaca din centrala - e foarte posibil ca problema sa fie din ea, daca verifici cablajul si e ok
Multumesc pentru informatii.Am mai facut o diagnoza ieri cu un Autel Maxidas DS708 si imi spune ca are problema pe un bec.Am desfacut capacul la bord si am constatat ca releul este incorporat in placa centrala electrica unde vin releele.Ma consult zilele astea cu un electrician inainte de acumpara placa centrala si blocul de semnalizare si promit ca revin sa spun de unde a fost problema.
Ce sa faci? Sa cumperi centrala ca nu merge un bec? sa schimbi maneta de semnalizare, cu toate ca ea da semnal in partea respectriva? N-ai decat, daca te dau banii afara din casa....
DAr inainte de asta, ai verificat continuitatea firului de la centrala la bec?
Ai pus un bec la iesirea din centrala sa vezi daca merge?
Ala care iti spune sa schimbi centrala, nu este electrician auto.
Problema este ca am desfacut becul si am masurat firele.Cu motorul pornit imi da +1V pe un fir iar minusul este ok.In centrala intra multe mufe care vin din  instalatie.este un manunchi de fire sub bord si sunt date cu banda.Nu te poti uita la centrala ca manunchiul este prea scurt sa tragi centrala mai in fata.
Am decuplat bornele la baterie, scos mufele din centrala,scos centrala afata dar nu stiu care este mufa si nici pinii care ar duc la semnalizarea stanga fata. Daca as afla firele,as desface izolatia si as masura continuitatea pana in fata sau as pune un bec.Pe placa electonica a centralei totul este ok la prima vedere.
Banuiesc si eu ca nu ar fi din centrala sau vreo piesa arsa a acesteia ca problema venea cand si cand dar de ceva timp nu isi mai revine.Am luat toate masele la mana de la motor si sub mocheta,curatat dat cu spray si nimic.
Mufele nu sunt oxidate iar masina are 109000 km.Inlatur si ideea ca ar exista carpeli pe undeva. Masina este fabricata in 2007 iar eu o am din 2008 si am luat masina cu 30 000 km parcursi.  Am incarcat pe acest link niste poze.Nu stiu sa le incarc aici.
Buna. Scuze ca postez aici, am o skoda octavia berlina din 2000, 1.9 tdi, care practic e aceeasi treaba cu golf 4. Am intampinat o problema care se repeta din cand in cand. In timpul mersului. Cateodata la semnalizarea schimbarii directiei de mers, releul de semnalizare ticaie foarte repede . Am oprit masina sa vad ce se intampla si am observat ca nu merg semnalizarile pe spate. Am pornit avariile care ticaie normal dar nu merg numai pe fata. pe spate nu merg. Am auzit un ticait in portbagaj si am demontat capitonajul. Aici am dat de un releu de semnalizare si de un fir cu o siguranta de 10A. Am scos siguranta si totul a revenit la normal. Semnalizarile mergeau normal fata spate. Am observat ca sigurnta e de la becul de iluminat portbagaj. Totul functioneaza normal acum. dar din cand in cand imi apare problema aceasta. Aveti idee ce poate fi? Noroc bun!
Modificat de paulino79
din pacate la masina ta, se pare ca au fost facute niste improvizatii - tot din pacate, descrierea ta nu este suficienta, pt a te ajuta in remedierea defectului. Fa cateva poze, sa vedem pe ce fire este legata, etc.....
Am un golf V si de cand cu căldurile astea bordul a început sa facă ce are el chef, iar de o luna semnalizarea face figuri. Cand semnalizez stânga ( dau in jos ) totul e ok , cand semnalizez dreapta ( dau in sus ) face ce vrea ea , ori stânga ori dreapta dupa cum are chef. Știe cineva de la ce poate fi aceasta problema? Mulțumesc!
Salutare!Daca tot se discuta de semnalizare, vin si eu cu o idee care nu s-a discutat pe ariade golf V.in schimb s-a discutat pe aria de passat b5, care am observat ca are releele in butonul de avarii, in schimb la golf V comanda se primeste din centrala.As vrea se fac in momentul in care introduc in marsarier sa se aprinda avariile.Cine are elsa, poate sa faca o schema OEM?Daca sunt OT rog moderatorii sa mute.Multumesc anticipat.
Salut, azi am facut o diagnoza la un Audi A3 iar cand am pus contactul la masina sa conectez interfata s-au aprins avariile si in bord si la semnalizare.Am apasat butonul de avarii dar nu s-au oprit.Doar cand am luat contactul s-au stins si avariile.Erori la diagnoza au fost pe airbag si inchiderea centralizata.Aveti idee ce ar putea fi?
  • 6 months later...
Buna dimineata, va rog sa ma ajutati si pe mine cu un sfat, masina merge de 3 ani cu US lights activat, problema a inceput sa apara de ~6 luni la farul din fata stanga si anume imi topeste (plumbul) din fundul becului acesta nu mai face contact si ma trezesc cu eroare de bec ars, in ultimele 2 luni am schimbat 3 becuri H21W ultimul a tinut fix 3 strazi si s-a topit :( ce ar trebui sa verific ? firele par ok care intra in mufa, mufa inauntru arata bine....
p.s. farurile sunt cu lupa Depo -_-
  • 7 months later...
Buna seara,
Am un Caddy 2010 (am inteles ca e aproape identic cu g5 la partea electrica si deaia postez aici) la care nu ii mai functioneaza semnalizarile laterale(de pe aripi).
Initial au mers, la un moment dat mi-a aparut eroare de bec ars pentru lateral stanga, dreapta functiona. Am schimbat becul de pe aripa stanga, tot nu a mers, s-a stins becul in bord si dupaia nu s-a mai aprins nici cel de pe aripa dreapta.
Cateva luni am mers fara semnalizare pe aripi (toate celelalte becuri functioneaza) pana acum cateva zile cand... dintr-odata mi-a aparut iarasi eroarea de bec ars, pentru becul de semnalizare de pe aripa stanga. Ideea este ca nu functioneaza nici stanga si nici dreapta... dar am eroarea de bec ars si becurile sunt bune.
O parere??? S-a mai intamplat la cineva?
ai verificat cablajul ?
