Probleme semnalizare Golf / Jetta
razy
FA un autput test pe instrumente si asculta cum se aude buzerul.
  • Replies 160
  • Al Bundy
    29
  • F l o r i n
    27
  • aurelian_bln
    8
  • yoneko.adr
    8
la mine a fost releul.dar acum nu mai se aude buzzerul la temp scazuta ex:-3 cand puneam contactul piuia acum doar palpaie.
Golf V nu are releu de semnalizare, este chip electronic in centrala electrica. Posibil sa fie obosit buzzerul din ceasurile de bord. verifica cum a zis Cristi, cu Output test
Modificat de andrei_221
si daca a obosit buzzerul ce pot sa ii fac? se schimba, nu?
destul de greu de gasit buzzer compatibil, dar se poate schimba
Se foloseste buzerul de la senzorii de parcare,
am facut output test. a dat ok, nici o eroare...o sa pun si 2 filmari mai tarziu...
Modificat de Serban87
Salut,am citit toate com.si nimic nu seamana cu ce ma confrunt eu,
- de aproximativ o luna am eroare de bec ars in bord,am stes-o de 2 ori,(nu am niciun bec ars)
-de cca 2 saptamani am observat k usa de la sofer nu se mai deschide mereu din telecomanda,odata la 2-3 zile trebuie sa o deschid cu cheia (restul usilor se deschid)
-si cea mai grava problema este cu semnalul,dau dreapta,face odata dreapta,apoi incepe stanga,face de aproximativ 10 ori dupa care se opreste,nu mai face nimic cu toate k e dat spre dreapta,daca fortez un pic maneta,porneste,si am aceiasi"orga de lumini",dreapta,stanga,dreapta,stanga etc.daca dau scurt,merge normal,de 3 ori,iar la service nu mi-a dat nici o eroare.Ce ma nedumereste este k nu face mereu. Trebuie maneta semnal schimbata ?
Posibil sa se poata repara maneta de semnal.
gheorghe.stefan64
buna ziua,
un tutorial prntru  inlocuire bec semnalizare fata
la mine problema e ca functioneaza avariile si semnalizarile dar nu se mai aude ticaitul [sonorul]
Buzer din ceasuri defect. Se inlocuieste.
ai avut dreptate multumiri pentru sfaturi
Am si eu o problema.nu imi merg avariile cand apas pe buton.nedumerirea este ca atunci cand semnalizez stanga sau dreapta si apas pe avarii atunci functioneaza....mentionez ca am alarma aftermarket...cand deschid portierele inchid sau deschid masina atunci functioneaza avariile.
Am uitat sa precizez.Golf 4
BUton avarii defect ?
Pai de ce functioneaza cu semnalizarea pornita? Si fara ea nu?imi poti explica ce se intampla?si mai exact ce e?butonul sau acel releu din buton?
Din ce stiu sunt 2 relee in buton. Sigurantele au fost verificate?
Nu a fost verificat nimic.care sigurante?alea de pe panou?stiu ca sunt cam sacaitor dar sunt nou aici si am masina de 3luni(prima masina).daca imi spui si care ar fi ok.
Conform schemei electrice ce spui tu nu are cum sa se intample, butonul de avarie are in interior un contact care decupleaza firul comun de la maneta de semlnalizare cand dai avarii,  deci practic nu conteaza in ce pozitie se afla semnalizarea. oricum pentru inceput schimba releul, ia unul bun de la un prieten si fa o proba.
post-17363-0-47004400-1375677861_thumb.j
apropo, trebuia sa postezi si tu in aria de golf 4
Modificat de B0BBY
Multam fain.o sa incerc.am uitat sa precizez ca mai functioneaza si cand deschid portierele si se aprind semnalizarile.oare sa fie ceva de la alarma aftermarket ca atunci cand deschid si inchid masina se aprind semnalizarile toate
?si scuze ca nu scriu unde trebuie.
cand deschizi usa clar le aprinde alarma dar nu are legatura cu releul de semnalizare/avarii, poti sa incerci sa scoti si mufa dim alarma sa vezi daca se remediaza problema cu releul desi nu vad care ar fi legatura
Sal , si mie mi-a aparut azi aceeasi problema cu semnalizarea ca la @razy. Ridic semnalul ptr dreapta si semnalizeaza stg. In rest totul functional, am tras pe dreapta si am dat avarii, culmea, functiona, se aprinde-au toate becurile, deci un contact imperfect sau ceva clema rupta, dar nu face intotdeauna, nu am eroare pe bord icon_scratch.gif ......... ma poate ajuta cineva cu un DIY ca sa demontez maneta de semnalizare ptr a curata contactii ???? Orice sfat sau critica este de ajutor. Ms anticipat.
Buna,
o problema similara am si eu de cateva zile. Semnalizez dreapta si semnalizeaza stanga de cateva ori, dupa care semnalizeaza dreapta. Fenomenul apare neregulat. Daca semnalizez scurt dreapta (apasare usoara - 3 semnale), functioneaza corect. Semnalizarea stanga si avariile functioneaza. Are cineva sugestii, sfaturi? Mersi.
Am si eu aceasi poblema si am cautat un raspuns si nu am gasit.
Sa fie maneta de semnalizare?
fenomenul l-am intalnit si eu prima data tot asa prin iarna ca si colegii.
