Probleme semnalizare Golf / Jetta
razy
Scuze sunt nou pe forum ,am o problema  tot de  semnalizare la
 masina mea vw golf 5 1.9 tdi  BKC din 2005. Am cumparat-o acum 5 ani,timp i(cam 3 ani a  stat nefolosita)...problema este urmatoarea:
in special in sezonul f cald semnalizarea nu mai functioneaza in mers(stanga dreapta) nici click nu se aude claxonul ,,mort" ,....concomitent si AC-ul nu merge(odata cu indicatoarele sale stinse)  la fel si geamurile nu pot fi actionate ,nici pompele spalare geamuri ,nici stergatoarele ,,Doar Avaria functioneaza,,,si faza lunga..(doar tinuta maneta apasata)..luminile de drum functioneaza
Am pus-o pe ,,N.. testere la service-uri si electricieni auto inclusiv cele de la VW autorizate(erori mici pe care le remediaza din soft).Am schimbat  la sugestia electricienilor service inclusiv relee  faruri si butuc cheie.Problema nu e frecventa dar apare,
Daca opresc masina si o las putin , semnalizarea functioneaza in functie de noroc mai mult sau mai putin..A doua zi toate sunt ok.
Anul trecut s-a oprit masina o data din mers(turometru cazut si tras pe dreapta)dupa jumatate de ora a mers dar...fara semnalizare. vara trecuta am dat sa repornesc la un semafor nu mai pornea martorii palpaiau la bord,,am lasat-o in mijlocul strazii su dupa ceva timp a pornit,
..bateria e  noua,alternatorul verificat pe tester incarca corect.intre timp am schimbat si calculatorul confort dar problema  apare.
din august anul trecut si pana alaltaieri nu s-a mai intamplat..dar ma confrunt din nou.
In rest masina buna puternica dar global safety vorbind e periculos  sa circul cu ea.Ce-mi sa mai schimb la  ea? calculatorul de bord?
In speranta ca aveti indicii sau ati patit si remediat dvs,va multumesc anticipat !
  • Replies 160
  • Al Bundy
    29
  • F l o r i n
    27
  • aurelian_bln
    8
  • yoneko.adr
    8
din pacate nu iti putem recomanda nimic, pana nu faci o scanare completa sa ne uitam pe ea. In functie de rezultatul acesteia, tragem o concluzie
Buna ziua! atasez fotografii cu diagnoza de astazi/Va multumesc anticipat pentru sfaturile dvs!
Astept si eu si electricianul amic sa rezolvam problema electrica.
Yes! problema(e) rezolvata(e)!  Mi-a fost recomandat domnul Silviu din Bacau.
A desfacut volanul..sub el este un cablaj pe care  erau pete de ulei..nu stiu de unde probabil scurs din soclul volanului.Curatat verificat cablaj ,,doua contacte corodate.Ii multumesc si pe  aceasta cale si va multumesc si dvs pentru gazduirea postarii.Acum, prin soare ,ploaie sau vant,masina mea este ok !
Buna ziua, detin un VW Jetta din 2007, de curand am incercat sa activez optiunea pentru Claxon (Horn) cand blochez/deblochez masina din cheie, am activat optiunile, nu au mers insa iar dupa am ramas si fara avarii, mai precis cand blochez/deblochez masina nu se mai aprind semnalizarile (am dezactivat optiunile Horn din nou) si tot de atunci am si 2 erori pe usile din spate care inainte nu erau cand functionau si semnalizarile. Semnalizarile/avariile functioneaza mereu doar cand blochez/deblochez masina nu se aprind, optiunile de Blink sunt active pentru ambele cazuri, mai precizez ca nici geamurile nu se mai deschid/inchid din butonul de pe cheia masinii si cand deschid usile din spate nu se aprind nici becurile din plafoniera, doar la usile din fata se aprind. Ce am facut gresit si ce trebuie facut pentru a reveni totul la normal ? Am atasat log-ul cu erorile mai jos. Multumesc !
logx.txt
Daca ai o scanare mai veche-copiaza codingul centralei din ea si pune-l pe centrala masinii.Altfel..cam greu de zis.Banuiesc ca e vb de o clona...nu sunt tocmai ok.Horn la incuiere/descuiere merge doar pe goarna de alarma la masina ta...nu pe claxon.
Din pacate m-a mai sfatuit cineva asta, dar nu am o scanare mai veche si nici nu am salvat codul inainte sa fac asta..
M-am uitat acum, modificarea am facut-o cu un alt vcds luat dupa internet iar dupa l-am instalat pe cel care a venit cu cablul pe cd si nu mai sunt codurile dinainte. Momentan am codarile de cand am inceput sa folosesc acest vcds care l-am instalat dupa..
  • 2 years later...
petraru_iulian
Buna ziua,
am un Jetta din 2009, semnalizare dreapta usa fata nu merge. Semnalizarea pe far imi merge. Am verificat firul daca este ok, in burduf n-am nici un fir rupt. Am montat comanda cu partea electronica din stanga(cea funcționala) in drepta si tot nu merge.
Ce ar putea sa fie?
Modificat de petraru_iulian
care comanda electronica?
Lampa ai verificat?
Codarea este ok, pe usa respectiva?
petraru_iulian
Salut Florin,
In poza respectiva exista o parte electrica langa motor. La aia m-am referit eu.
Lampa am verificat-o si funcționează.
Nu stiu la ce te referi la a 3-a intrebare.
Codarea. Cu vcds, codat corespunzator. In poza ai calc de usa, corp comun cu motoras geam electric, nu vad cum ai putut sa il testezi, nu merge pe cealalta parte
Vad din eroarea pozata, ca oricum ai ceva probleme pe acea usa
petraru_iulian
Buna ziua, dupa ce am schimbat calculatorul usa dreapta fata, a funcționat.
F l o r i n
Bravo. Invers din pacate nu le poti monta si sa functioneze ok, de test, dupa cum ti-i dat seama
  • 8 months later...
Are idee cineva cum pot sa rezolv problema urmatoare: cand apasa maneta pentru semnal dreapta ea semnalizează stanga in prima faza si dupa semnalizează dreapta. Ma gandesc ca trebuie schimbată....
MAneta cu probleme. Poti incerca desfacerea ei si curatarea.
Salut. Am cumpărat de o săptămână un golf 5 plus. Am probleme cu semnalizarea în sensul că nu merge deloc. Am montat maneta nouă și îmi merge tempomatul și faza lungă. Pe maneta veche nu mergea tempomatul și nici semnalizarea doar faza lungă. Ce am făcut greșit sau ce să mai verific??? Mă gândesc că semnalizarea trebuiea să meargă. Tempomatul a mers din prima fără să mai pun vcsd. Mulțumesc.
Verifica calculator coloana
Ce anume sa verific Florin?  Adică cum? Cu vcds? Spune-mi te rog frumos,,băbește,,. Mulțumesc.
Modificat de sdr
De regula,  probezi cu altul. Daca esti electronist, verifici componentele de pe placa.
Cel de proba, trebuie codat, facut g85, limita de forta
Pfai, mai spart. Mulțumesc o să caut altul. (calculator coloana) al meu are terminația AF. De care să caut?
Modificat de loghy
quote post anterior
Tot asa, cauta aceeasi terminatie, sa iti fie mai ușor. Altfel, mai sunt și alte compatibile.
Salut. Am găsit si montat calculator coloana cu terminația AF ca și al meu. Merge tot acum dar nu știu sa îi adaptez senzorul G85. Nu îmi merge direcția asistată (merge fără servo și esp) Cum trebuie să procedez mai departe??????
Modificat de loghy
quote post anterior
