Ce diametru am la amortizoare Leon 1p BXE ?
Matrixu
Salutare
Am nevoie de o informatie pe care nu reusesc sa o gassesc pe nicaieri de parca ar fi secret de stat.
Incerc sa imi schimb amortizoarele (fata si spate) si nu stiu ce amortizoare sa iau.
Daca la marci nu ar fi o problema sa ma decid am o problema in a identifica ce anume sa iau.
Ce diametru are amortizorul la leon 1p BXE? 55 sau 50?
Are idee cineva ce marca e cel OEM si care e codul ca sa vad cine il mai are?
Merci
1ko 412 103b e de 50 si 1to 412 103a e de 55.Daca te duci la un magazin de piese auto cu Vin-ul si un subler de la ei nu rezolvi problema?
Modificat de Fiestax
As prefera sa stiu ce sa pun inainte sa le masor eu cu sublerul :)
Eu gasisem ceva ca ar fi 1T0 413 031 FF la 55
De asta am zis ca al dracu de confuzant
Eu am pus pe spate(acum 2 saptamani) 19-127439 BWG-C743(asta e scris pe bonul de casa)pe un Seat Leon BXE din luna 12/2008.
Crede ma ca diametrul nu l am masurat(cumparate dupa serie caroserie).
Zi frumosa tuturor.
Ce PR Code ai la suspensie?
Este pe eticheta de pe caroserie langa roata de rezerva.
Daca nu-ti dai seama pune o foto aici.
Ti-am atasat din ETKA partea de suspensie fata, pentru spate sunt 2 planse si trebuie sa stiu PR Code.
Amortizor Leon.pdf
Nu schimba doar amortizoarele, odata cu ele comanda si flanse, rulmenti, pufere, suruburi care se schimba obligatoriu, etc.
Mergi pe OEM, nu sunt asa de scumpe fata de AM-uri de origine verificata (prin dealeri ca Autonet, Elite Trust, etc).
Modificat de Dolfin
sunt de 50.  Alea de 55 au si alta portfuzeta, cu alti etrieri de frana ( FN3) , etc
Tocmai de asta i-am zis si eu, stiam ca cele de 55 vin pe 2.0 TDI si 1.4 TSI, iar 1.9 TDI si 1.2 TSI au amortizoare cu diametrul de 50 mm.
Am uitat sa updatez. Intr-adevar erau de 50mm. Problem solved dupa ce le-am schimbat.
Cu ce ai schimbat si ce ai schimbat pina la urma .Merci
Amortizor KYB punte fata/spate
Rulment + flansa KYB punte fata
Flansa punte spate
Set puffere amortizor KYB punte fata/spate
Bieleta antiruliu LEMFORDER punte spate
Ca si comportament ti se par sub OE /la fel/peste?!De care kyb? premium/excel-g/ultra sr
Sper sa nu ma insel dar sunt excel-g parca.
Fata de cele OEM mi se par la fel ca atunci cand am luat masina. E foarte teapana. Important e sa vedem cat o sa reziste.
