Disc Ambreiaj pt 1.9 TDi 1z,
zib3r
Buna,
As vrea sa vad cam ce optiuni am pentru a mentine puterea pe asfalt fara sa schimb ambreiajul lunar. Momentan discul vechi patineaza deci trebuie sa il schimb. Azi am vazut ca pe disc nu au mai ramas canelurile, presupun ca e uzat. (vezi poza)
Ce imi puteti recomanda?
Mentionez ca urmeaza un implant de "bigger&better" la capitolul fum si dai sa mearga.
EDIT : Discul e chiar atat de uzat incat sa patineze?
post-12409-0-89227200-1409902838_thumb.j
post-12409-0-98265300-1409902840_thumb.j
post-12409-0-29353200-1409902843_thumb.j
post-12409-0-06435900-1409902845_thumb.j
post-12409-0-37343600-1409902847_thumb.j
post-12409-0-48294400-1409902852_thumb.j
discul e cel de mk2 de 210mm? daca da nu ai decat sa cauti un ambreiaj sport.
sau poti pune o cutie 02A de la un passat b4 td ca sa nu ai volant cu dubla masa + un ambreiaj cu tot cu electromotor de la un 2.0 9a sau 2e care au ambreiaj de 228mm, pe cand cel de 1.9 td de obicei are 215mm
Problema este placa , discul arata destul de bine.
Problema e ca nu se aseaza ok pe suprafata de frictiune(se vede uzura pronuntata a ferodoului pe extremitatea discului)!
sustin parerea lui low, discul nu mi se pare atat de uzat, cel mai bine ar fi sa treci la o cutie cu disc mai mare 02A care suporta mai bine o putere mai mare si abuz.  :icon_thumleft:
va multumesc!
am sub capota tot de mk3. cutie ASD, ambreiaj hidraulic, azi am cumparat disc nou Sachs si placa de presiune. Sper insa sa nu fie problema cu volant..
