Heater element / Incalzire auxiliara - probleme
vasy
7 hours ago, Al Bundy said:
Termostatul de pe cutie isi face treaba ?
E schimbat , functioneaza corect. Pana sa-l schimb nici vara nu ajungea la 90 de grade.
On 16.11.2020 at 13:08, F l o r i n a scris:
Defect. Necesita reparatie
Bună seara, am și  eu un passat b6 și  am plobleme cu incalzirea auxiliară.
Am schimbat 3 rezistențe din dezmembrari,eroarea este "defectă"
Am dat-o jos, am trimis-o la electronist a pus-o în teste funcțională.
Nu pot sterge eroarea și  am pus pe tester și  ea lucrează  când o pornesc din tester.
Cand dau Auto ea nu mai porneste automat  deloc decât din tester.1002023270_Screenshot_20221218-222034_OneUIHome.thumb.jpg.27b133efbec7b23150cac938b5bc93b5.jpg253356185_Screenshot_20221218-220954_OneUIHome.thumb.jpg.a0e6401715b61e650dece5c4452315d7.jpg
Ce oare să  îi fac să  fie funcțională, tin mașina afară  și  mă  ajută dimineața când  e rece.
Sa o repari cum trebuie sau sa pui una reparata cum trebuie, atata timp cat nu se sterge eraorea nu este functionala.
On 28.12.2022 at 7:38, Al Bundy a scris:
Dar pe tester merge,înfierbântă am pus eu măna pe era frige.
Cand dau pe Auto nimic.
Aveți vă  rog o poză  cu lipiturile moarte,care trebuie refacute?
Mulțumesc!
Din 3 nu prea cred că  sunt așa ghinionist să  nu meargă toate 3.😐
Daca eroarea legata de z35 nu se sterge, este defecta....
Daca sunt din dezmembrari ai sanse de 99% sa fie defecte.
De regula, asa este. Daca este SH, trebuia intai sa refaci lipiturile,  dupa care sa o montezi pe masina
Mulțumesc, așa  o să  fac.
Rog pe cineva care detine  o poză  cu lipiturile relipite,mulțumesc!
Am si eu pe un golf 6 intalata rezistenta PTC fara can, aia simpla cu 2 relee. Tot ma chinui sa-i dau de cap ca nu porneste.
Daca intru pe output test si dau test la low heat si high heat, aud releele cum functioneaza si se aude si motorul cum e sub sarcina, deci releele mers si ptc-ul la fel.
Problema e ca nu primeste unde verde la de ECU si nu inteleg de ce. Îndeplinesc toate cerințele, temp afara sub 5, apa sub 75, rpm peste 500 etc.
https://i.imgur.com/tFXbBVo.jpeg ( acel bit 2 e de la clima oprita, daca o porneam este 0 )
 Asta e bit-ul care nu vrea, mereu acelasi, mie imi arata in decimale nu stiu dec ce, dar e 1000000 sau 01000000.
Ce varianta de software,  ai pe ecu motor?
9821, am făcut downgrade de la 9977 (care am înțeles ca era diesel gate) si tot nimic.
E problema cu soft-ul de la ecu pana la urma ?
Asa cred. Incearca sa scrii o versiune mai veche ..8xxx
