Heater element / Incalzire auxiliara - probleme
vasy
7 hours ago, Al Bundy said:
Termostatul de pe cutie isi face treaba ?
E schimbat , functioneaza corect. Pana sa-l schimb nici vara nu ajungea la 90 de grade.
On 16.11.2020 at 13:08, F l o r i n a scris:
Defect. Necesita reparatie
Bună seara, am și  eu un passat b6 și  am plobleme cu incalzirea auxiliară.
Am schimbat 3 rezistențe din dezmembrari,eroarea este "defectă"
Am dat-o jos, am trimis-o la electronist a pus-o în teste funcțională.
Nu pot sterge eroarea și  am pus pe tester și  ea lucrează  când o pornesc din tester.
Cand dau Auto ea nu mai porneste automat  deloc decât din tester.1002023270_Screenshot_20221218-222034_OneUIHome.thumb.jpg.27b133efbec7b23150cac938b5bc93b5.jpg253356185_Screenshot_20221218-220954_OneUIHome.thumb.jpg.a0e6401715b61e650dece5c4452315d7.jpg
Ce oare să  îi fac să  fie funcțională, tin mașina afară  și  mă  ajută dimineața când  e rece.
Sa o repari cum trebuie sau sa pui una reparata cum trebuie, atata timp cat nu se sterge eraorea nu este functionala.
On 28.12.2022 at 7:38, Al Bundy a scris:
Dar pe tester merge,înfierbântă am pus eu măna pe era frige.
Cand dau pe Auto nimic.
Aveți vă  rog o poză  cu lipiturile moarte,care trebuie refacute?
Mulțumesc!
Din 3 nu prea cred că  sunt așa ghinionist să  nu meargă toate 3.😐
Daca eroarea legata de z35 nu se sterge, este defecta....
Daca sunt din dezmembrari ai sanse de 99% sa fie defecte.
De regula, asa este. Daca este SH, trebuia intai sa refaci lipiturile,  dupa care sa o montezi pe masina
Mulțumesc, așa  o să  fac.
Rog pe cineva care detine  o poză  cu lipiturile relipite,mulțumesc!
Am si eu pe un golf 6 intalata rezistenta PTC fara can, aia simpla cu 2 relee. Tot ma chinui sa-i dau de cap ca nu porneste.
Daca intru pe output test si dau test la low heat si high heat, aud releele cum functioneaza si se aude si motorul cum e sub sarcina, deci releele mers si ptc-ul la fel.
Problema e ca nu primeste unde verde la de ECU si nu inteleg de ce. Îndeplinesc toate cerințele, temp afara sub 5, apa sub 75, rpm peste 500 etc.
https://i.imgur.com/tFXbBVo.jpeg ( acel bit 2 e de la clima oprita, daca o porneam este 0 )
 Asta e bit-ul care nu vrea, mereu acelasi, mie imi arata in decimale nu stiu dec ce, dar e 1000000 sau 01000000.
Ce varianta de software,  ai pe ecu motor?
9821, am făcut downgrade de la 9977 (care am înțeles ca era diesel gate) si tot nimic.
E problema cu soft-ul de la ecu pana la urma ?
Asa cred. Incearca sa scrii o versiune mai veche ..8xxx
Salut, Am un Passat b8 Problema este la ptc dimineața pe frig face căldură dar foarte puțin Trebuie să merg vreo 10 km și se simtă bine căldura în mașină fără să ridice apa la bord. Vecinul meu are un Golf 7 pornim motoarele în același timp la el după două minute maxim se simte chiar foarte bine căldură în mașină la mine așa o adiere nu am erori pe  ce aș putea să verific
  • 11 months later...
Florin Razvan Vasile
Buna seara.
Ma puteti ajuta cu o recomandare, pentru un VW Touran, 1.9 TDI, 2005, la care nu functioneaza incalzitorul auxiliar/stationar, gen Webasto ?
Atasez scanarea.
Multumesc anticipat.
                Adresa 18: Încalzire aux.       Etichete: ROJ\1K0-815-071.clb
    Numar piesa modul comanda: 1K0 815 071 H
    Component si/sau versiune: Zuheizer        031 1312
                  Codare soft: 0000011
                Numar atelier: WSC 01324 785 00200
                      VCID: 2A5BB7AF85FF20CBAD-807E
4  coduri de defecte:
01406 - Nu este flacãrã
            000 -  tbd - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00100000
                    Prioritate defect: 0
                    Frecventa defect: 6
                    Resetare contor: 86
                    rulaj: 211493 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 10:50:04
             împrejurari cod:
                        Start
                    temperatura: 66.0*C
                    temperatura: 54.0*C
01409 - Întrerupere repetatã de flacãrã
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 63
                    rulaj: 210401 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 07:41:19
             împrejurari cod:
                        perturbare
                    temperatura: 67.0*C
                    temperatura: 66.0*C
00664 - Indicator nivel de combustibil
            002 - valoare limitã inferioarã depãºitã - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00100010
                    Frecventa defect: 33
                    Resetare contor: 44
                    rulaj: 260958 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 21:08:57
02251 - Agregatul de încãlzire blocat
             împrejurari cod:
                    Resetare contor: 44
                    rulaj: 260958 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 21:08:57
Pe timpul iernii circulati cu rezervorul mai mult de 1/4 ,Pe canal 42 deblocati webasto, eroarea de lipsa flacăra se mai întâmplă de la drumuri scurte ,se recomandă curățarea camerei de ardere si monitorizarea senzorilor de temperatura, in caz ca sunt defecti, sunt repere separate.
Salut, dețin un Audi A3 8PA 2009 facelift, are acea rezistență electrica dar nu știu cum sa o fac funcțională. Ceva idei mi-ar fi de ajutor.
Specific ca am AC nu climatronic.
AC apasat, caldura data aproape de HIGH, baterie buna si alternator bun. Si functioneaza.
