Unde este sensorul de presiune al sistemului de franre ?
ClaudiuMarantz
ClaudiuMarantz
Va salut pe toti. Aveti idee (la Touranul din semnatura) unde se afla situat sensorul de presiune al sistemului de franare ? Acesta e defect si necesita inlocuire. Pe tester arata valori mari de 200 bari, care cresc si coboara. Stiie cineva acest sensor are legatura cu ESP-ul  ? ESP-ul nu functioneaza. La modul ca nici atunci cand apas butonul de OFF ESP aceste nu se aprinde si nici martorul din bord nu se aprinde. Va multumesc tuturor pentru raspunsuri.
Senzorul este pe abs.
gctinvalentin
se afla in interiorul modulului de abs,daca ai martorii esp,abs,frana de mana aprisi si mai ai o eroare 01435 si butonul de esp nu merge problema se rezolva prin schimbarea modulului de abs.
ClaudiuMarantz
Multumesc pentru raspunsuri !   #gctinvalentin   la ce te referi in  legatura cu martorii de bord ? daca raman aprinsi dupa pornirea motorului ? Dupa ce pornesc motorul se sting toti martorii, doar  ca butonul de ESP nu founctioneaza. Cand apas butonul de OFF ESP aceste nu se aprinde si nici martorul din bord nu se aprinde.
Nu se aprinde pt ca are o problema si e manarit bordul. Atat timp cat are o problema nici nu se poate dezactiva de asta nu se aprinde nici butonul.
gctinvalentin
posteaza eroarea pe care o ai exact cum iti apare pe teser....
Salut din nou. Am schimbat modulul ABS, am rezolvat problema cu senzorul de presiune la frana, insa ESP era decuplat butonul de la cupla din plansa de langa schimbator. Am cuplat la loc normal, acum sta aprins ESP OFF insa cand apas butonul  nu se aprinde nici un martor pe bord.
  • vdragos pinned şi unpinned this topic
