Da in nas cand accelerez brusc - Passat 1.6
ClauSiAlin
Buna ziua,sunt nou posesor de passat 1.6 ahl,101 cp,fabricatie 98,si asi avea urmatoarea problema,masina merge perfect la relanti,porneste la sfert si la rece si la cald oricand numai ca atunci cand accelerez mai brusc de exemplu cand fac o depasire masina se accelereaza greu si da in nas,se smuceste rau si cand urc o panta pierde din putere si trebuie sa scad vitezele pana abia urc panta cu viteza a 2-a.Daca o accelerez lin masina merge ok.Mai multe detalii nu va pot spune ca abia am cumparat masina si inaintea mea masina au avut-o 2 fete,deci va dati seama...Multumesc mult si astept parerile voastre pana cand voi avea timp sa merg cu ea la o diagnoza.
o diagnoza ai facut, sa vedem ce erori sunt stocate ?
clapeta curatata, egr ?
bujiile cum se prezinta ?
Nu i-am facut diagnoza am si spus,inca nu m-am uitat la nimic pentru ca nu stiam cu ce sa incep.Multumesc pentru raspuns si o sa revin.
Am verificat clapeta si este curata la fel si bujiile arata destul de bine,insa masina la fel face.La indrumarea cuiva am sa schimb si filtrul de benzina poate el o fii cauza........
Verifică, fișele sa nu fie vreuna oxidată la contactul cu bujia (expperiență personală)
Ceva noutati? Si a mea tot 1.6 AHL face ca si a dv!Maine schimb si eu filtruil de benzina!Alte pareri?
A mea la inceput nu mai tragea bine! Acuma da si in nas si pe admisie se aude un zgomot asa ..."astupat" cand accelerez. I-am facut diagnoza si totul este ok...nici o eroare!
Nici o noutate,nici o rezolvare momentan.Ma bucurasem ca am găsit bujia 3 slăbită din chiulasa si am zis gata,am găsit motivul,am curatat-o am strans-o bine dar la fel face.O sa verific si fisele cum a spus colegul Makron,poate,poate...
salut.daca la rece merge bine si numai la cald iti da in nas,e dusa sonda lambda.dar mai intai,iti recomand sa schimbi sonda de temperatura lichid racire.
AlexandruPalea
Salut.
Banuiesc ca problema s-a rezolvat intre timp,dar de curiozitate care a fost cauza?
Am si eu un Passat tot 1.6 si as fi curios.
  • 5 weeks later...
Am pus testerul azi pe masina si mi-a dat 4 erori si anume:
-01177 Engine Control Unit
37-10 Faulty-Intermittent
-00625-Vehicle Speed Signal
27-00 Implausible Signal
-00282-Throttle Position Actuator(V60)
41-00-Blocked or No Voltage
-01087-Basic Setting Not Perfomed
27-00-Implausible Signal
Daca ma poate ajuta cineva cu o interpretare a erorilor..........cei de la service mi-au spus ca trebuie sa schimb clapeta de acceleratie.........Pareri???????Multumesc oricum pentru ajutor.
Verifica daca conectorul de la ECU nu prezinta urme de apa/umezeala/contacte oxidate. Daca e Ok vezi ca poate s-au facut modificari ale ECU.
Verifica senzorul de pozitie al clapetei de acceleratie daca nu este blocat si are tensiunea corecta:Intake system Passat 1997-2000-1,6 - AHL.pdf.
Sterge erorile, adapteaza clapeta de acceleratie dupa care vezi care mai apare. Daca eroarea  00282 reapare atunci trebuie sa schimbi clapeta.
Buna ziua,revin si eu cu problema mea.Am schimbat clapeta de acceleratie si surpriza,nici o schimbare.Dupa indelungi cautari ce ziceti ca gasesc.....bobina crapata pe jumatate.O schimb si pe aceea si mare mi-a fost bucuria sa vad ca am o noua masina care nu se mai balbaie si raspunde acum la orice comanda.Insa.....revin cu o alta problema,ieri dimineata fiind -10 grade nu a vrut sa porneasca.De la ce sa fie oare,oi avea apa in rezervor si sa fii inghetat,pentru ca mai tarziu cand s-a incalzit afara a pornit imediat din prima sau mi-a mai spus cineva sa nu fie din cauza bateriei,ca ea ar invartii motorul dar nu mai are amperajul ala la pornire.Ce ziceti,care sa fie cauza???
  • 2 years later...
Buna! Am si eu urmatoarea problema la passat 1.6 benzina AHL 98': cand e motorul cald,de la 40 grade in sus, simt intreruperi de putere la accelerare mai brusca, mai ales treapta 2-3 si 3-4 si mai putin in rest. Bujii si fise schimbate noi dupa cod motor.
Am observat ca daca scot mufa senzor MAF dispare intreruperea, cu toate ca pe vag nu apare nici o eroare si verificarea senzorului Maf este in parametri, confruntare cu Autodata. Pe vagcom singura problema care am putut-o identifica era la sonda lambda care nu oscila si arata o valoare de 0.97 fix-. am verificat cu aparat de masura si confruntare cu Autodata: este  in parametri.
Credeti ca ar fi totusi Maf -ul,?
Mersi
posibil - incearca sa probezi cu altul bun
Mersi
Aceasi problema am avut si eu si am schimbat debitmetru de aer, fisele si bujiile, dar am schimbat pe rand sa vad exact ce ar rezolva problema si a fost debitmetru de aer. Scoate mufa de la debitmetru si daca motorul accelereaza bine cand apesi brusc e clar ca e dus debitmetru ( verificat cu vcds si multimetru debitmetrul arata ok ). Costa mult un debitmetru , eu am dat 550 ron DENSO dar merita.
Modificat de silviu_pas
  • 8 years later...
Mersi
Ce e MAF?
Mass Air Flow zis pe romaneste debitmetru.
Ai vazut ca ultima postare e de acum 8 ANI?😆
Am vazut. Dar eu acum am probleme cu TSI-ul meu. Pana acum am dus-o la service, dar incep sa ma indoiesc de calitatea lucrarilor. Incerc sa inteleg eu problemele. Acum am aflat ca are o singura bobina de inductie, cu 4 fise(ca la Dacia 1300), nu bobina pe fiecare bujie. Merci!
