Probleme sigurante si rezolvarea lor
sad_edd
Va salut pe toti.
Am cautat ore intregi pe forum si nu am gasit problema mea solutionata. Daca totusi este, va rog sa-mi dati un link si sterg postul.
Detin un Touran din 2006, 1,9 TDI, 77kw. Pentru ca periodic imi disparea afisajul din bord si tempomatul nu functiona, am verificat toate sigurantele. Problema e ca am scos si sigurantele din cutia de sub capota, in dreapta motorului. Si din acel moment nu mai porneste masina decat 1-2 sec dupa care se opreste, si nu mai afiseaza nimic in bord.
A pus un prieten testerul pe ea, si concluzia e ca nu comunica imobilizatorul(care nu lasa masina sa functioneze) cu calculatorul masinii. Am incercat cu cheia de rezerva, am luat borna, am lasat contactul 30 min pus etc... Cheia e recunoscuta. Sistemul e blocat. In cateva zile trebuie sa plec in concediu cu ea si sunt putin disperat.
Ce credeti ca poate sa fie?
nu ai pus sigurantele bine la loc. verifica-le ca sigur ai inversat unele mici cu unele mari si s-a ars vreuna.
Am luat schema sigurantelor si totul e la locul lui. Am verificat cu multimetrul si toate sigurantele sunt bune. Ce s-a putut intampla cand am scos sigurantele de sub capota? Nu aveam contactul pus.
nu s-a intamplat nimic din cauza asta.
problema este probabil la alimentarea ceasurilor de bord ( care inglobeaza si imobilizatorul)
Ok. Se pare ca va trebui sa merg la reprezentanta...
Modificat de sad_edd
gctinvalentin
dar ce eroare iti da,intradevar este posibil sa iti fi picat IC dar mie greu sa cred ca dupa ce ai scos/bagat sigurantele ti-a picat IC implicit Immo verifica mufa din spate de la IC poate este un contact imperfect undeva,scoate IC si misca/zgaltiel putin dar cu mufa bagata si dai la cheie si vezi ce se intampla
  On 24.08.2014 at 16:26, andrei_221 a scris:
Nu obligatoriu....ci e posibil ca una sa fie pusa la un slot gresit... poti verifica cu alte ceasuri - de Golf5, Octavia 2, etc... nu are importanta - doar sa vezi ca se alimenteaza - sau sa verificati alimentarile din mufa clusterului.
Nu stiu exact codul erorii.. Imi spunea ca nu exista comunicare intre comp de bord si comp masinii....Si eu tind sa cred ca e o problema de alimentare la comp de bord. Oricum azi o duc pe trailer la un specialist. Va tin la curent cu solutionarea problemei. Sper doar sa nu traga si pielea de pe mine...
Acuma am fost sunat de electrician. Computerul de bord e terminat...deci trebuie schimbat clusterul  care e aprox 300-350lei + transferul datelor 100 lei.
Masina e rezolvata.
Problema: computer de bord.
Rezolvare: schimbat cu unul sh.
Cost: 450 lei.
banuiesc ca ceasurile au fost de vina..... au prostul obicei sa mai cedeze pe linia de alimentare, sursa, etc.
Unde se gasesc la un touran din 2004 sigurantele? in stanga/dreapta bordului nu sunt si nici in cutiuta aia de sub volan nu le-am gasit...
