Suspensie zgomotoasa - MQB
cris.g
Eu stiam de TPI-ul pentru amortizoarele spate, dar din pacate la mine zgomotele se manifesta pe fata, si din ce inteleg e la fel si la alti colegi. Pot presupune ca e vorba de acelasi lucru, dar pana nu vine VW cu ceva oficial, n-am decat sa merg si sa reclam la dealer in speranta ca daca vor fi suficienti care se plang, se gaseste rezolvare. Sau schimb pe banii mei, doar sa stiu naiba sigur despre ce e vorba si sa am garantia ca rezolv, sa nu dau banii de pomana.
Se pare ca zgomotul suspensiei e o problema generala la Golf 7 cu suspensie multilink, cel mai frecvent sesizata la suspensia sport, dar se manifesta si pe cea standard si DCC. (mostra de sunet)
Pe motor-talk.de sunt destui nemultumiti (700+ posturi pe un singur topic), unii au schimbat amortizoarele spate de 2-3 ori fara rezultate consistente, adica zgomotele au reaparut dupa cel mult 3-4000km, uneori chiar dupa cativa km. Singurele rezultate pozitive si de durata sugerate/testate de unii au fost inlocuirea amortizoarelor stock (Sachs, respectiv Monroe pt DCC) cu unele aftermarket Bilstein B8/B4, respectiv KW.
Destul de trist faptul ca, desi problema a fost destul de mediatizata la nemti (ex: aici sau aici ), la mai bine de 2 ani de la lansarea G7, VW nu a gasit o solutie consistenta.
Se pare ca nici Passatul B8 nu e complet scutit de "rattles" si "rumbles" la suspensia spate.
Colegii de forum, mai aveti noutati?
Cei cu suspensie standard sunteti toti multumiti?
Foarte! Eu am un damb pe langa casa si de cate ori il cobor (fac si stanga in acelasi timp) scartie pe partea dreapta fata ca la caruta. Daca ma stradui sa cobor lin insa, nu se aude nimic.
Stimati colegi, revin cu problema suspensiei, de data asta si cu filmari. Dupa ce s-au facut doua asistențe la importator, răspunsul a fost cat se poate de simplu... ZGOMOTUL ESTE NORMAL, ASA FAC TOATE cu DCC.
Intrebarea mea pentru posesorii acestui tip de suspensie pe Golf VII, este urmatoarea, chiar in halul ăsta e normal sa facă o masina 2014-2015 cu suspensia de top?? Nu am auzit niciodata la nicio masina sa fie normal asa ceva, si am mers cu suficiente masini...
Atasez si doua filmari! Ceea ce e interesant e ca in marsarier nu face, doar cand se trece cu fața peste calmatoarele de trafic, si cand e drum vălurit, insă se aude mai incet si nu am filmat.
Mie, sincer, imi pare bataie de joc față de clienti. Din partea producătorului in primul rand, dacă intr-adevar e normal!
Eu cred ca e normal. In afara de masini cu suspensii pe perne de aer eu nu am auzit masini care la bumpere sa nu faca zgomot.
Da, ala este zgomotul de DCC, asa se aude si la mine. Mai evident este in mostra pusa de ion.paul. Din fericire insa, la mine acum dupa ce am schimbat rotile si le-am pus pe cele de vara OEM (care sunt mai grele) nu se prea mai aude, sau se aude foarte rar si la un volum mult redus, nederanjant. Intrebarea mea e alta: ti-au spus macar de la ce anume e? Adica sa stim de unde sa apucam problema. La mine daca revine, sunt dispus sa rezolv pe cont propriu ca m-am saturat de zgomotelile astea si de tinut masina prin service, dar sa stiu ce sa schimb.
Din acelasi capitol, la mine scartaie la frig bucsele de la bara stabilizatoare (spun ei), problema intalnita si la G5/G6 si cam fara solutie din ce am inteles / citit. Plus o harsaiala atunci cand masina face balans mare pe fata, ca si cum ai atinge cu un plastic de un bolovan - nu, nu atinge, doar am facut o comparatie. Asta deocamdata e in investigatii, sa vedem care o sa fie verdictul.
@edi: NU, nu e normal, asculta mostra de sunet din postul lui ion.paul. Zgomotul e ca si cum ai avea telescopul curs, si e foarte intruziv. Daca ar fi doar la bumpere ar fi ok, dar pe drumuri valurite la viteze mai mari e foarte deranjant.
Modificat de cris.g
Nu, nu mi-au spus, doar ca este normal. La mine la fel a facut si cu rotile de iarna pe 16, si cu rotile Salvador pe 17 si cu Serron pe 18.
Nu am pretentia sa fie ca o masina pe perna de aer, dar daca ascultati cand sunt in marsarier, ala il consider zgomotul normal, fara pocnete si dezmembrari de masina :)
Am fost langa masina cand s-au verificat jocuri in articulatii, atat pe stand cat si pe elevator, totul e ok. Din ce am studiat, cei care au rezolvat prin alte tari, au schimbat telescoapele. Dar ar fi ok sa tinem pe topicul asta cat mai grupate informatiile si daca reusim careva sa rezolvam, sa stim catre ce sa aratam cu degetul
Modificat de Golf TDI
In primul filmulet pe la secunda 30-32 se aude si un fel de troncaneala, gresesc? Ai reusit sa le reproduci si acel zgomot? Si ala "e normal, face toate"?
Toate zgomotele le reproduc de cate ori vor ei, face absolut de fiecare data. Da, exact cum se aude pe filmare se aude si live, si raspunsul a fost de la Garantii importator ca AU TESTAT ei o alta masina cu dcc si asa face. Sunt scarbit...
Si eu am un zgomot deranjant din zona puntii spate cand trec peste denivelari mici, care la un ascultat atent nu poate veni decat de la functionarea suspensiei. (masina are DCC) Initial zgomotul era dublat si de cel provenit de la bancheta spate care se manifesta in aceleasi conditii, dar acum a ramas doar cel al suspensiei. La cat de tare se aude cred ca puteau face ceva mai mult sa-l mai tempereze.
@Golf: Același cloncănit și același hârâit. Le am si eu. In ultimele saptamani insa, am senzatia ca se aude ceva si din stanga - spate. Am 33k km din care 20k pe afara.
Pai si tu te-ai impacat cu ideea?
Am aflat care e treaba la surt timp dupa ce am luat masina. Cum am mai zis, rugati pe cineva sa va faca rost de lista de TPI-uri a masiniii asteia dar aveti grija sa nu va dati cu capul de pereti. Sau sa va bagati gheara in gat.
TPI = Technical Product Information
TSB = Technical Service Bulletins
Sunt solutii date de fabrica pentru probleme comune, cunoscute.
Zgomotele din cele doua filmulete le am si pe Un land cruiser si pe o mazda.  Momentan doar aceste marci am putut verifica.
Inseamna ca si Golf 4 standard si Golf 5 cu suspensia sportline, sunt mai avansate tehnologic decat golf 7, deoarece la astea nu am zgomote.
Nu stiu daca in a nu se mai auzi nimic inseamna automat ca este mai avansat tehnologic. Depinde de caz
Sport inseamna sa se auda/simta intr-un fel
Ferrari ar fi ciudat sa se auda/simta ca un fel de S classe
Probabil sunt alte suspensii
Modificat de Serban F
O suspensie nu are voie sa cloncane indiferent de setarea ei. Daca era un sunet de compresie, sa se auda din amortizor era de inteles.
Nu e primul DCC pus de VW pe golf, dar cum schimba platforma cum o dau in bolile copilariei. Poate rezolvarea de pe Golf 8 sa se aplice si pe 7.
Modificat de The_Ego
Eu nu am asemenea cloncait, e mai mult ca un aer  si in video poate nu aud bine dar parca tot aer este
Eu nu am DCC pe GTi meu, sa inteleg ca este diferenta in piesele de suspensie intre cele echipate cu DCC si cele ce nu au optat, ca nu inteleg de ce unii au acel sunet si altii nu
Cel mai probabil este un sunet al telescopului... Eu la concluzia asta am ajuns, si pe unele site-uri din afară, cei carora li s-au schimbat in garantie telescoapele, au spus ca nu s-a mai auzit dupa inlocuire. Clar nu are cum sa fie normal astfel de zgomot, nu ma poate convinge nimeni niciodata contrariul.
Si nu imi dau seama cum aude respectivul zgomot cineva care nu l-a auzit live, dar clar nu e ca un aer, e ca si cand ar fi slabite anumite componente ale suspensiei (nu stiu, bara stabilizatoare) DAR, nu e cazul sa fie, am fost acolo cand au fost verificate toate elementele componente, atat pe elevator cat si cu masina pe rampa aia hidraulica, sau pneumatica, nu stiu cum misca platformele pe care stau rotile si trage de articulatii.
Si iti dau totala dreptate, ca nu au cum sa se simta la fel o suspensie sport cu una gandita as fie comfortabila, dar eu ziceam altceva, oricum se simte, nu trebuie sa bată.
Da eu am pornit de la ideea ca asa fac toate si am comparat sunetul de la golf cu cel de la celelalte masini, trecand cu toate 3 peste speed limit si faceau cam acelasi zgomot, un fel de aer sa zic comprimat, ca acel sunet cand umfli o roata sa zic.
Sunetul ala de care spui tu, ca un fasait, e normal si nu e deranjant, de fapt nici nu se aude din interior. Noi vorbim despre: 1. o cloncaneala; 2. niste trancaneli ca si cum ar fi niste bucse uzate / niste componente slabite. La mine nu prea se mai aud aceste zgomote, acum dupa ce am pus rotile de vara. Si nu prea-mi vine in cap nicio explicatie. Oricum, si eu tot amortizoarele suspectez ca ar fi vinovate de cloncanelile respective.
Ieri am luat masina de la service, dupa 3 zile de investigatii, probe, etc., pentru harsaiala aceea la balans. S-au curatat si gresat etrierii fata si intr-adevar pare sa se fi diminuat, dar nu complet. Nu planuiesc sa ma intorc la ei, dureaza mult prea mult si se feresc (de fapt inteleg ca nu ii lasa importatorul) sa schimbe piese. O sa mai fac o incercare intr-un service independent, sa vedem ce zic si altii din afara sistemului, si apoi gata. Pana acum am fost de 7 sau 8 ori cu problemele astea in service, am stat zile intregi fara masina, pentru ca in final sa... nimic.
Modificat de cris.g
Cred ca daca ii dadeai in judecata de la inceput in caz ca stiai cum ar decurge treburile, pana acuma ar fi intrat si dosarul tau. Ok are probleme cu DCC dar macar sa iti dea o alta masina noua, fara aceasta optiune daca are probleme fara rezolvare.
