Eroare MAF + ESP Passat B3 2.0 i 2003
drinkyboy
Buna Seara,
In urma scanarii cu Vag-com am descoperit erorile din attach.
Masina e un Passat B5 2003 2.0 i cod motor AZM
Problema e ca daca sterg eroare de la debitmetru se stinge si indicatorul ESP + eroarea insa ele reapar dupa cateva secunde.
Am facut si 2 loguri pe canalele 003-010-011 daca ma puteti ajuta sa vad daca e doar un fir/ furtun problematic sau e debitmetrul de aer.
Multumesc Anticipat! :D
Modificat de drinkyboy
SEARCH si posteaza unde trebuie.
verifica daca ai alimentare in mufa MAF-ului.... verifica-i cablajul pana in ECU
Salut Florin.
Asta vroiam sa fac. Am gasit ieri schema de cablaj de la maf la ecu. Sa vad zilele urmatoare daca tine vremea cu mine sa ma apuc sa desfac pentru a verifica traseul.
O sa revin cu raspunsul dupa ce fac verificarile aferente.
Mersi!
Tu nu vezi ca ai gresit topicul....
