Baterie decuplata=consum mare!
dominx
Am dus fierul in service pentru o operatie destul de simpla, curgea un furtun pe la radiator... Nu asta mi.a creat probleme ci faptul ca au fost luate bornele de pe baterie iar ca rezultat, alarma moarta iar masina are consum de tractor! Ce mi.a dereglat dorel de a zapacit.o in halul asta?!
vezi sa nu fie schimbat intre BC1 si BC2 - tripul scurt si cel pe temen lung.
alarma - daca vb de una aftermarket - trebuie sa vezi cu ii initializezi telecomanda - se tine apasat un buton mai mut timp, etc... de la marca la marca.
Cum se pot schimba BC1cu BC2? Alarma o resetez scotand toate mufele din unitate , chiar daca stiu ca nu e firesc...
apesi scurt, pe butonul de reset - cel de sub maneta de stergatoare.
Cu alarma am rezolvat la modul brutal, adica demufat- remufat, nu reactiona nicicum la butonul telecomenzii ( este un viper ...nu stiu de care ..!?...)
cat despre consum, nu am calculator de bord sa.mi afiseze consumul, doar am vazut pe scala de combustibil cum a cazut o [cenzurat] doar cat am iesit din oras, mi se pare enorm!
da, problema poate sa fie in alta parte.... daca nu ai BC, atunci nu are ce sa fie ... decat ca iti consuma foarte mult, probabil, daca ai facut vreo masuratoare in acest sens.
altfel - fa o diagnoza sa vezi de ce iti consuma mult.
   Poate au avut nevoie mecanicii de ceva motorina sa spele vreo piesa  si au luat-o din rezervorul tau, si tu crezi ca consuma mult. Sau au smuls din greseala vreun furtun sau mufa din compartimentul motorului.
