Audi A6 C6 nu porneste
costel08
o chestie foarte ciudata la un audi a6 an 2005 motor 2.9 blb
masina nu vrea sa porneasca, pun contactul , se aprinde bordul dar nu vrea sa o ia, nu invarte la elecromotor, porneste doar impinsa......
la scanarea cu vcds nu imi vede modulul de baterie regulation, am luat altul cu aceeasi serie tot asa , nu il vede vcds.
atasez scanarea facuta cu vcds.
mentionez ca aproape pe toate modulele imi da ca nu comunica cu j644.
maine dimineata ma apuc de desfacut si de verificat mufele.
calculatorul de la baterie este exclus ca am pus altul si tot asa... nu porneste
faza este ca in bord arata nivelul bateriei dar la diagnoza
Log-WAUZZZ4F05N045771-234560km-145748mi.txt
sterge erorile, vezi care raman.
electromotorul l-ai verificat ? contactul l-ai verificat ?
Dupa ce le șterg ele reapar , mai ales cand iau contactul si i-l pun inapoi , electromotorul este bun. Verificat. Contactul se poate schimba fara sa adaptez alte chei?
rezolvat
swich pedala ambreiaj
cat de tare..... :D .... pai nu aparea mesajul pe BC (daca are), cand se incerca pornirea, chiar daca era pedela apasata ?
Ba da , apărea dar inainte am pus unul pe producător si nu a mers dupa care am pus unul de la Dezmembrari si cu ăla a mers
Salut, postez si eu aici problema mea ca inca nu pot crea un topic nou....
Am si eu un Audi A6 2.5 TDI Quattro din 2000. Masina nu porneste!
Ma chinui cu ea de 4 zile. Prima zi cand nu a pornit din prima la a doua cheie am reusit sa o pornesc, masina mergea normal, trage normal. A doua zi, masina numai a pornit, dupa foarte multe cheie am reusit sa o pornesc, lafel masina merge perfect.
Ieri, a venit cineva sa facem o diagnoza, mi-a sters toate erorile , mi-a resetat eroarea cu servicul (servicul l-am facut doar nu am resetat in calculator), si tot primea eroarea asta:
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.lbl
Part No: 4B2 907 401 E
Component: 2.5l/4VTEDC G000AG D02
Coding: 01016
Shop #: WSC 02325
VCID: 22406F7E84A7
Part No: 0000518KH744881
WAUZZZ4BZ1N07xxxx AUZ7Z0Y1632936
00542 - Needle lift Sensor (G80)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Readiness: N/A
Am dat cu spray de contacte la mufa de la injectorul 3, si masina a pornit, am oprito si pornito iar, am mers cu ea si tot asa, cand iar numai porneste. Dupa ce am alimentat masina numai a pornit, din cate am vazut are aer pe instalatie (furtunele de la motorina) si putin se acelera pe loc dar nu la turati mari (asta la inceput).
Ce sa ii mai fac, poate sa fie la injectorul ala (eroarea aia o am de mult timp si nu am avut probleme cu pornirea)
Nu stiu dece dar presimt ca este ceva electronic. Posibil sa fie filtru de motorina care nu l-am schimbat?
Am aceeasi problema cu aerul pe instalatie ,incearca in prima faza sa ti masina parcata cu fata in Jos in panta sa vezi daca iti mai prinde aer. Am aceeasi problema ,cred ca sant oringurile din pompa de injectie am incerc at cu supape de sens nimic.ramane sa dau pompa Jos.
eroarea care o ai pe G80, nu te afecteaza asa de tare..... te afecteaza la pornirea la cald - porneste mai lung.
Mersi frumos pentru raspunsuri, stiu ca se dezamorseaza pompa, dar nu inteleg dece a pornit cand a sters ala erorile cu VCDS si masina era cu botu in sus. Poate sa fie coincidenta dar inainte sa stearga ala erorile cu 1 zi, masina nu pornea de niciun fel. O sa incerc sa o pun cu botul jos astazi sa vad, pompa de injectie a fost schimbata si a fost pusa noua de fostul propietar, intredevar masina are 375.000KM, sper sa nu fie de la pompa de injectie sau de la pompa din rezervor (vreo 9 milioane noua).
vezi la supapa de sens de pe filtru, eu am prins care era veche si "largita" si nu mai etansa pe oringul de pe filtru motorina. cum se oprea masina si statea mai mult de 1 ora pe loc nu mai pornea. am schimbat supapa de la filtru si nu am mai avut probleme.
alta varianta patita...ceasul indicator nivel motorina agata la un sfert de rezervor din cand in cand si afisajul de pe bord nu mai afisa nimic fiind defect, si masina a ramas fara motorina. piuia cand puneai contactul dar omul spunea ca e de la nivel lichid spalat parbriz. de fapt piuia de la rezerva dar acul ramanea agatat pe la un sfert de rezervor.
Am rezolvat problema, a fost de la filtru de motorina, multumesc tutoror pentru sugestii.
SALUT. AM UN AUDI A6 2.5 V6 TDI. AM PROBLEME CU PORNIREA, INDIFERENT CA E RECE SAU CALD. AM SCHIMBAT 4 POMPE PANA ACUM SI NICI  O SCHIMBARE. LA DIACNOZA IMI DA INJECTORUL CU FIR . CE SA FAC? ALTCEVA NU ARE MASINA. MERGE SUPER SI SUNT FOARTE MULTUMIT DE EA. DAR NU REUSESC SA O FAC SA PORNEASCA.
Se dezamorseaza pompa, schimba filtru de motorina, furtunasele de la retur (alea de pe injectoare), chiar si supapa care este pe filtru de motorina (se cumpara separat).
In general rezolva oriunde vezi ca iti curge motorina.
Care pompa ai schimbat pompa de injectie sau pompa de motorina (din rezervor) ?
Modificat de atomixa6
pompa de injectie am schimbat-o. dar eroarea aia '"injectorul cu fir"? sa aibe vreo legatura? ca nimeni nu stie sa imi spuna. Unii "mecanici" nu se baga si care s-a bagat mi-a spus de pompa. Sper sa ai tu idee ca eu nu mai stiu ce sa ii fac si chiam imi place masina. Nu vreau s-o schimb.
"injectorul cu fir" nu prea are treaba cu pornirea .injectoarele le-ai pus pe vreun banc ? cu avansul cum stai ?
Credema am fost in aceasi stare ca tine, 3 saptamani am stat cu masina in parcare, am desfacuto toata... am umblat si la pompa de motorina, am scos furtune, am incercat sa o pornesc cu motorina din biton ca la dacii, toti draci am incercat si ca urmare a fost filtru de motorina.
needle lift sensor (injectorul cu fir) care zici tu, aceasi eroare o am si eu, ala nu afecteaza pornirea doar zgomotul motorului, incearca daca poti sa pui un filtru de motorina de la un alt audi doar ca sa incerci, si cumparati si un spray de pornire ca alfel nu porneste.
Ai scurgeri de motorina pe undeva?
Filtru de motorina cand lai schimbat?
buna seara....o mica problema.....
audi a6 1.9 tdi. 2002.
pun contactul....isi face verificare...totu ok....cand sa porneasca se aude un click...si gata....nu porneste...
o pornesc impinsa......merg 10 metri opresc masina din cheie...si incerc sa o pornesc...tot din cheie si porneste...
are cineva o idee despre ce ar putea fi vorba?
Parerea mea e ca este de la bobina electromotorului.Am patit aceeasi chestie tot la un 1.9 tdi si am mai auzit cazuri.
Modificat de Planetara
da, problema de electromotor - se da jos, verifica/repara.
Salutare. Imi cer scuze daca am postat gresit, dar aici am vazut ceva asemanator.
La un Audi A6, 2.0 tdi, 2006, manuala am gasit urmatoarea problema: aprinde tot bordul pe contact, dar nu scoate nici cel mai mic zgomot pe pornire.
O vaga scanare arata in felul urmator:
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BLB.clb
   Part No SW: 03G 906 016 HS    HW: 028 101 255 7
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  9673
   Revision: --H01---    Serial number:
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 10151 599 92595
   VCID: 7BF5116E3A456DC6C11-802E
3 Faults Found:
006465 - Powertrain Databus
               P1941 - 000 - Implausible Message from Controller for Batt. Monitoring
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 208338 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.03.15
                    Time: 18:32:59
             Freeze Frame:
                    RPM: 1134 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 6.3 %
                    Voltage: 13.60 V
                    Bin. Bits: 00101100
                    (no units): 1786.0
                    (no units): 65.0
005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller
               P1653 - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 208837 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.03.23
                    Time: 11:42:59
             Freeze Frame:
                    RPM: 1512 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 35.7 %
                    Voltage: 17.56 V
                    Bin. Bits: 00101100
                    Torque: 183.0 Nm
                    Bin. Bits: 00000100
006215 - Please check DTC Memory of ABS Controller
               P1847 - 000 -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 22
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 209032 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.03.26
                    Time: 12:48:12
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.48 V
                    Bin. Bits: 00101100
                    Torque: 0.0 Nm
                    Bin. Bits: 00000100
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 4F0-910-517.lbl
   Part No SW: 4F0 910 517 K    HW: 4F0 614 517 K
   Component: ESP 8.0 front   H04 0090
   Revision: 00000000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0020855
   Shop #: WSC 02325 785 00200
   VCID: 2C57E2328FAB3A7E18B-8079
3 Faults Found:
18265 - Load Signal
            P1857 - 000 - Error Message from ECU - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 31
                    Reset counter: 100
                    Mileage: 206514 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.02.20
                    Time: 10:29:14
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0900
                    Hex Value: 0x4016
                    Hex Value: 0x0028
                    Hex Value: 0x01AD
                    Hex Value: 0x00FF
00532 - Supply Voltage B+
            001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 92
                    Mileage: 208837 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.03.23
                    Time: 11:42:59
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x4082
                    Hex Value: 0x0003
                    Hex Value: 0x22D2
                    Hex Value: 0x00FF
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 24
                    Reset counter: 60
                    Mileage: 208264 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.02.01
                    Time: 12:03:39
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0100
                    Hex Value: 0x4222
                    Hex Value: 0x0024
                    Hex Value: 0x01A0
                    Hex Value: 0x00FF
Address 05: Acc/Start Auth.        Labels: 4F0-910-852.clb
   Part No SW: 4F0 910 852     HW: 4F0 905 852 B
   Component: FBSAUDIC6 ELV   H31 0220
   Revision: 31050601    Serial number: 10600700269574
   Coding: 0000001
   Shop #: WSC 10151 599 64704
   VCID: E3C5C90E22F53506691-80B6
   Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131
   Component: FBSAUDIC6 EZS   H45 0070
   Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220
   Component: FBSAUDIC6 IDG   H39 0040
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 92
                    Mileage: 208460 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.03.17
                    Time: 08:19:19
00447 - Function Limitation due to Over-Voltage
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 92
                    Mileage: 208459 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.03.17
                    Time: 08:15:03
Address 07: Control Head        Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
   Part No SW: 4F0 910 731     HW: 4E0 035 729
   Component: Interfacebox    H43 1200
   Revision: 00000000    Serial number: 350JQ057607074
   Coding: 0000002
   Shop #: WSC 02323 785 00200
   VCID: DFCDC5FE0E9D11E64D9-808A
   Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 E
   Component: Bedienteil MMIC6H08 0050
   Subsystem 2 - Serial number: 00000000252721
   Subsystem 3 - Serial number: 0113.10.050000000100010482ÿ
   Subsystem 4 - Serial number: 010482ÿ
3 Faults Found:
01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 83
                    Reset counter: 99
                    Mileage: 205903 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.02.11
                    Time: 16:10:46
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 55
                    Reset counter: 39
                    Mileage: 208318 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.03.15
                    Time: 15:26:12
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits:       10
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 82
                    Mileage: 208460 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.03.17
                    Time: 08:17:01
Address 08: Auto HVAC        Labels: 4F0-910-043.lbl
   Part No SW: 4F0 910 043     HW: 4F1 820 043 S
   Component: KLIMABETAETIGUNGH12 0160
   Revision: 00000027    Serial number: 00000000191842
   Coding: 0008212
   VCID: DBB5F1EE1A850DC6211-808E
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 92
                    Mileage: 208837 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.03.23
                    Time: 11:44:57
             Freeze Frame:
                    Voltage: 18.00 V
00796 - Fan for Interior Temp Sensor (V42)
            003 - Mechanical Failure - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 95
                    Mileage: 208895 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.03.24
                    Time: 07:46:52
             Freeze Frame:
                    Voltage: 13.40 V
                    Temperature: 8.0°C
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 4F0-910-279.lbl
   Part No SW: 4F0 910 279 D    HW: 4F0 907 279
   Component: ILM Fahrer      H15 0190
   Revision: 00000000    Serial number: 4F0907279
   Coding: 0002121
   Shop #: WSC 02335 785 00200
   VCID: 2A5BE42A855F244EEA7-807F
   Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer AudiC6  H05 0150
   Coding: 00062736
   Shop #: WSC 02335
   Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557   Labels: 8K0-955-559.CLB
   Component: REGENLICHTSENSORH10 0050
   Coding: 00141886
   Shop #: WSC 02335
No fault code found.
Address 0E: Media Player 1        Labels: 4E0-910-111.lbl
   Part No SW: 4E0 910 111 E    HW: 4E0 035 111 A
   Component: CD-Changer      H44 0430
   Revision: 00000000    Serial number: AUZ5ZBE7248015
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 1B3531EEDA05CDC6611-804E
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 92
                    Mileage: 208837 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.03.23
                    Time: 11:42:57
02095 - Component Protection Active
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 86
                    Mileage: 208654 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.03.19
                    Time: 13:17:23
Address 15: Airbags        Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
   Part No SW: 4F0 910 655 E    HW: 4F0 959 655 B
   Component: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0260
   Revision: 07H29000    Serial number: 0037LD0ABGGB
   Coding: 0013362
   VCID: 29591B2680592F56E3D-807C
   Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME0B3C1A716
   Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME0B73036C4
   Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME024C3969M
   Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME0244145DB
   Subsystem 5 - Serial number: 63734SME056D383FB
   Subsystem 6 - Serial number: 63834SME02441573S
2 Faults Found:
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
            001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Stie cineva despre ce este vorba?
  • 4 years later...
Am un AUDI A6 2.5TDI Motorina Quattro din 2002 care porneste putin mai greu(din a doua cheie). Mi-a recomandat cineva sa schimb bujiile. Le-am schimbat dar problema a persistat. I-am schimbat filtrul de motorina, iar masina nu mai porneste. Am amorsat, am aerisit, i-am dat cu spray de break dar tot nu a pornit. Am observat insa ca injectorul nu elibereaza motorina cu presiune mare(abia curge). Asa ca mi-a spus cineva ca este de la pompa de injectie. Stie cineva ce model de pompa este buna pentru masina mea?? Nu prea stiu cum sa caut modelul..
Posteaza codul pompei tale. Nu au treaba bujiile, pare sa fie o problema din pompa
  • 9 months later...
Salut.Am o problema cu masina,un Audi A6 C6 facelift din 2010,invarte,dar nu porneste.Pompa de motorina am verificat o si e ok,motorina ajunge in filtru,dar nu ajunge pe injectie.Stie cineva care este problema,ati mai intampinat asa ceva?
  • cogdao changed the title to Audi A6 C6 nu porneste
  • 10 months later...
Am un A6 din 2010 cu motorul de 2.0 TDI CAHA de 125 CP care nu vrea sa porneasca.
Am un mesaj pe bord ca bateria este descarcat si va fi incarcat in timpul mersului, iar cu VCDS am logul atasat.
Apare doar ca pornirea e blocata pentru ca in alte module exista erori. Dar eroare exista doar in modul de HVAC ceea ce nu cred ca influenteaza intr-un fel sau altul pornirea motorului. Am pus o baterie noua dar acelasi lucru se intampla. Doar aceste doua erori imi apar cum apare si in log.
Motorul se invarte dar nu primeste motorina si nu porneste. Oare daca pompa din rezervor nu functioneaza filtrul este colmotat sau pompa de inalte nu functioneaza la parametri normali nu ar trebui sa am si alte erori? Are cineva vreo idee? 🤔
Multumesc frumos!
Log-WAUZZZ4F1BN031230-245350km-152453mi.txt
