bec stanga spate marsarier
4EST
Nu imi merge becul de marsarier pe stanga spate. Chiar daca l-am schimbat, deci nu e de la bec
Poate suna stupid, dar intrebarea este daca voua pe golf VI, in special Variant, va merge becul din stanga, sau e doar de decor  (avand in vedere ca golf V avea doar pe o parte)
atata timp cat nu ai eroare de bec ars in bord, fii sigur ca este doar de decor, inactiv
In stanga e bec de ceata, in dreapta bec de mers inapoi.
La generatia Golfului 6 am impresia ca nu apare eroare in bord.
Deci despre asta vorbim, da?
post-2856-0-95610200-1405625034_thumb.jp
Bec fizic este si in stanga si dreapta
becurile le-am inversat intre ele, tot pe dreapta arde si stanga nu
Intreb sa stiu daca "asa face toate" sau am eu o problema la partea electrica
Pe dreapta e de  mers inapoi si pe stangfa de ceata.
Nu ai nici un defect.
Legislatia europeana specifica ca trebuie sa ai bec de.ceata doar pe stanga,cea americana permitand pe ambele parti. Banuiesc ca se poate activa cu vcds marsarierul si pe stanga asa cum se poate activa ceata pe drapta.
La Octavia se poate activa si al doilea bec de ceata. din fabrica a venit activat doar cel din stanga. In lampa exista bec separat pentru ceata si bec separat pentru mers inapoi.
La golf nu sunt becuri separate: pe stanga e doar pentru ceata, pe dreapta dreapta doar pentru mers inapoi.
  • 3 years later...
Salut,o intrebare : stie cineva ,daca se poate sau care a reusit,ca la selectarea pozitiei de mers inapoi sa se aprinda si lampa stanga spate care in mod normal se foloseste pe timp de ceata?
Da se poate face dar cu Odis Vas-pc dar nu va da foarte multa lumina ca are filtru rosu....
