Montare / Demontare EGR
zonkkk
Am aspirat astazi (la greu...) din capsula vacuumetrica a EGR-ului si e clar ca are membrana sparta...
N-am primit inca vreun semn, dar o sa fiu mai insistent dupa sarbatori.
Paste fericit tuturor!
Am cumparat astazi EGR (Wahler) de la VOLKSPARTS. 250 lei. Il montez in weekend...
Montat EGR-ul si curatat copul cu clapeta de aer (Throtle).
Stie cineva cam in cat timp de mers cu motorul cald, oarecum turat, dispare Check Engine?
Nu trebuie turat motorul. Normal se stinge dupa ce defectul a fost remediat. Sau la un numar de porniri/opriri. Cel mai usor il stergi din vcds sau incerci prin decuplare borna baterie.
Nu mai stiu pe unde am notat condul de reset al radioului si de-aia evit sa decuplez bateria...
Daca e unitatea cu care a venit masina nu ar trebui sa fie pb. E imperecheata cu can-ul si in mod normal nu ar trebui sa ceara codul.
E cea cu care a venit masina, dar nu stiu ce inseamna 'can'...
Can gateway-dispozitivul ce integreaza toate comunicatiile intre module.
Adica, sugerezi ca nu am nevoie de cod? Daca as fi sigur as baga reset prin taierea alimentariii fara probleme. Dar pot sa si astept o vreme... Daca se stinge singur e dovada clara ca am rezolvat problema. Oricum e improbabil sa fie si altceva, da' ar fi si dovedit...
Eu zic ca nu iti cere codul-acum nu pot sa iti garantez 100%. Teoretic nu trebuie sa-l ceara.
nu se sterge eroarea daca scoti borna.
ovidius max
Oricum trebuie calibrat din vcds, din cate stiu.
La benzina, ptr diesel nu e nevoie.
Astazi, dupa a treia pornire a motorului (a treia in total, de la schimbare), becul s-a stins...
Sunt curios ce ar fi de calibrat la tipul asta de EGR... Vacuumul deschide supapa EGR, iar resortul o inchide la vacuum diminuat si nu prea vad cine sau ce sa-i spuna cat. Poate la sistemul care are servo mecanism si senzor de vacuum. Acolo ar avea sens aceasta calibrare, cred. Dar incerc sa pun problema strict logic si e foarte posibil sa-mi scape ceva ce nu stiu si de-aia intreb...
Pentru cine ar mai avea nevoie sa schimbe un astfel de EGR, la un astfel de motor, din experienta de weekend, punctez doar ca desfacerea celui mai dosit surub (cel comun care tine si EGR propriu-zis si throtle) se face cu imbus de 5, strecurand mana in locul din care se scoate furtunul de absorbtie aer de jos. Nu prea exista loc sa-l tragi intr-o parte si de-aia, cam e nevoie de a doua persoana care sa traga vartos de el spre dreapta (fiind cu fata la motor). Singur, n-am reusit manevra asta. Poate sa-l strangi cu vreun soricel, sfoara, sarma cautand ceva mai departat in care sa te sprijini, dar sotia era dornica sa ajute...
Apoi, siguranta care permite scoaterea furtunului, e recomandabil sa fie adusa in locul ei inainte sa montezi ansamblul EGR-Throtle (cum se cheama, nene, asta in romaneste? Clapeta de aer?). Cand impingi furtunul in locasul lui, auzi un click (chiar doua daca nu e perfect concentric cu orificiul...) de confirmare a fixarii...
Modificat de FaneDuru
Debitmetrul de aer ii spune cat si cum.
Pai, cum poate sa reactioneze 'asta' altfel decat atat cat il misca membrana din capsula vacuumatica? 'Umbla', cumva, la vacuum...?
DA, ca de asta exista si electrovalvele pe acolo.
  • 11 months later...
discutiile se limiteaza la Fabia.
  • 4 years later...
Am si eu eroare de debit insuficient, am schimbat egr pe Pierburg si tot apare dupa 3-4 zile eroarea. O sters si o iau de la capat, Masina trage de rupe pentru 101 cai. Skoda 1.4 AUB
16785 - Exhaust Gas Recirculation (EGR) System: Insufficient Flow Detected. Nu am alte erori pe masina.
Cauzele si solutiile, sunt cele de mai jos
Possible Causes
Exhaust Gas Recirculation (EGR) Flow restricted/clogged
Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve stuck closed/leaking/faulty
Wiring and/or Connector(s) from/to Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve faulty
Exhaust Gas Recirculation (EGR) System faulty
Possible Solutions
Check/Clean Exhaust Gas Recirculation (EGR) System
Check/Replace Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve
Cum sa verific instalatia, respectiv mufa ? Egr-ul e nou, n-are cum sa fie defect, mai ales ca la 3-4 zile reapare checkul, iar masina trage bine cu cel nou in comparatie cu cel vechi original al masinii
Ai făcut adaptarea EGR după schimbare?
Verifici cablajul intre mufa si ecu motor.
Ne dai am fabricatie, model, cod motor si iti scoatem diagrama
Nu I-am facut adaptare pentru ca scrie ADP OK in vcds. 1.4 16V , aub 74 kw , an 2003
Asa scrie de la vechiul egr. Da-i si setare de baza/adaptare, vedem daca se schimba ceva
