Ce Tip De Probleme Aveti? Doar B6!
bogdancu24
Ce tip de probleme aveti ? doar B6 !!!
885 voturi
  1. 1. Selectati problemele pe care le-ati avut la Passatul B6
    • Probleme de motor
      354
    • Probleme de caroserie
      36
    • Probleme de vopsea
      129
    • Probleme de butoane
      116
    • Probleme de suporturi
      22
    • Probleme de suspensie
      85
    • Probleme de directie
      68
    • Probleme la sistemul de franare
      51
    • Probleme la sistemul de iluminare
      58
    • Probleme de confort
      58
    • Probleme la sistemul de sigurantza
      26
    • Probleme la sistemul de climatizare
      85
    • Nu am nici o problema
      234
Salutare, mi-a aparut in bord o atentionare "Check Brake Pads", as mai putea merge pana in Austria si inapoi? Ca nu am timp sa le mai schimb azi, pentru ca azi trebuie sa maduc..
salut, am si eu o problema, am cumparat recent de la PBV faimosul buzzer stricat de la senzorii parcare, l-am montat a functionat , am oprit masina am montat bancheta, acum cand bag marsarier piuie buzzeru din spate odata si pe urma piuie incontinuu undeva langa sofer .. deci ma enerveaza la culme pentru ca a mers prima data cand l-am montat iar a doua oara cand am pornit masina nu a mai mers. Problema nr. 2 gajait cand merg se aude parca de la roti, tin sa mentionez ca nu am schimbat cauciucurile, cand prind viteza parca se aude un gajait din ce in ce mai tare cand accelerez si cand las masina sa curca la fel si sunetu scade odata cu incetinirea vitezei.. posibil sa fie de la cauciucuri ca sau tocit? sau vre un rulment?
Referitor la problemele mentionate - verifica senzorii de pe fata - in special cei cromati. Vezi ce valori ai pe VCDS - posibil ca unul sa faca figuri si de aceea iti semnalizeaza obstacol. La a doua mai degraba sunt cauciucurile decat rulmentul - vezi sa nu se fi dezechilibrat - sa fi pierdut din plumb. Pentru a verifica daca e rulmentul, o sui pe cric si invarti de ea - vezi daca face zgomot sau nu. Daca e rulment, huruie.
Modificat de pronet
mda cred ca o sa trec pe la tine pentru scanare... e ciudat la senzori ca au mers prima data cand am pus buzzeru .. acum piuie incontinuu pe fata iar pe spate chiar daca am obstacol nu mai piuie .. merge decat ala din fata
problema rezolvata in sfarsit merg senzorii :)) , i-am curatat pe toti .. pe unu din fata era o musca storcita dupa drumu de la pitesti.. se pare ca ea era problema hahahah
Bravo. Bine ca ai rezolvat. Si mie imi face figuri unul cromat - s-a plesnit cromul un pic pe el si cand ploua mai ales, imi da semnal fals pe fata.
Modificat de pronet
am si eu o mica (sper!!!) problema! sunt recentul detinator ai unui B6 fabricat in nov 2008! venind vremea putin mai rece am pornit si eu caldura in masina! si am observat ca vine caldura pe doar jumatatea din dreapta a masinii! pe partea soferului intra aer rece! ar putea sa imi spuna cineva de ce sau care ar fi problema? merci mult!
In principiu trebuie sa faci o scanare. Probabil ca unul dintre motorasele de la clapetele din sistemul de climatizare este blocat/defect. Poti incerca sa faci o readaptare pe modul de HVAC dar nu stiu cat o sa se rezolve.
Eu am o eroare intermitenta pe motorasul din dreapta si readaptarea nu a rezolvat nimic. Trebuie schimbat.
Modificat de mars01
nu ma pricep deloc la termeni tehnici legati de masina asta! modul de HVAC... dar o sa ma duc la reprezentanta si o sa le zic ce ai zis tu! eventual sa schimb motorasul daca trebuie schimbat! e scump?
merci mult!!!
Pentru nimic. Atentie, am spus probabil. Mai intai trebuie facuta o scanare si vazut exact care este eroarea. Cam toate sunt scumpe la reprezentanta, sigur motorasul costa cateva sute de lei.
Vezi ca poate ai colegi in zona care te pot ajuta cu o scanare a masinii.
Modulul HVAC este modulul de climatizare. Asa apare el cand se face o diagnoza cu softul VCDS.
Modificat de mars01
Salut, mi-au aparut si mie doua coduri de eroare pe care nu pot sa le sterg, am scanat dupa ce mi-am schimbat parbrizul. Ce s-a putut intampla ?
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 01000007216208
Coding: F1880F0700041A00C70000000F00000000297F432800010C000000000000
Shop #: WSC 05124 000 00000
VCID: 71E2D79A57F30C94
Part No: 3C1 955 419 A
Component: Wischer 160507 003 0205
Coding: 00049045
Shop #: WSC 05124
Part No: 1K0 955 559 AH
Component: RLS 140211 054 0403
Coding: 00471077
Shop #: WSC 05124
3 Faults Found
02071 - Local Databus
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 12
Reset counter: 112
Mileage: 147647 km
Time Indication: 0
Date: 2012.07.22
Time: 18:48:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.50 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 91
Mileage: 154213 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.11
Time: 14:07:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.50 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 14
Reset counter: 112
Mileage: 147647 km
Time Indication: 0
Date: 2012.07.22
Time: 18:48:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.50 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
Codul 01334 s-a sters, celelalte doua nu.
incearca o recodare a centralei electrice.
Erorile astea o sa iti tot apara.... nu-i stres cu ele.
Multumesc Florin, dar ce recodare sa-i fac? Pe mine ma ingrijoreaza eroarea 02071 pt. ca nu stiu ce inseamna senzorul de ploaie lucreaza bine , cel de lumini nu stiu pt ca astazi a fost innourat si mi-a tinut luminile aprinse.
sterge erorile.... si atat.
pai asta e problema ca nu se sterg. Adica nu le sterg si imi apar dupa cateva zile imi apar imediat dupa ce incerc sa le sterg fara sa fac nimic.
Am rezolvat problema cand mi-au schimbat parbrizul , mi-au rupt un piciorus de la capacul senzorului si mi-au prinsplacuta electronica din senzor stramb si au indoit-o putin am aranjat placuta si capacul si am scapat de erori . Ce sa -i faci meseriasii nostri le-am dat 650lei pe parbriz l-au pus si putin zgariat, m-au asigurat ca nu-i nici o problema ca-i de la transport, mi-au rupt si capacul de la senzor si pt ei toate bune. Sa auzim numai de bine.
salutare la toti! am si eu o mica problema ca sa zic asa...azi de dimineata ploua afara si cand am urcat in masina am observat ca mi-a cazut un strop de apa pe mana cand ma uit in sus am vazut ca picura incet apa din partea stanga mai exact din acel manier de langa stalpul din fata.Aveti idee ce ar putea fi si pe unde ar putea intra apa acolo???va multumesc si numai bine
"Vwblue" poti spune unde ti-ai schimbat parbrizul? Nu de alta, dar sa evitam si noi "zonele" periculoase cu "profesionistii" din oras. :icon_redface:
Manu daca ai trapa la masina verifica scurgerea pe partea unde iti curge.
tin sa impartasesc o problema mare celor care detin noua generatie de motoare CR.......astazi am desfacut filtrul de motorina pentru ca de la ultimul schimb de filtre imi "picura" putina motorina si am vrut sa remediez problema.....stupoarea a fost in momentul in care am desfacut capacul de la filtru sa gasesc "pilitura".
In concluzie, se pare ca problema de la vechile motoare nu s-a remediat nici acum.............ce se poate face acum, pana sa apara "marile probleme" ???
Auzeam ca s-ar baga magneti in rezervor pentru a aduna aceasta pilitura?!!!!
Au cazut pompe de inalta presiune (la VW, nu ma refer la altii) care au vazut de la prima alimentare aditiv de ungere in motorina, asa ca...
Cristi, ceva poze ai?
Pilitura neferoasa este de la pistonul pompei, aceasta va afecta cama si "culbutorul", pilitura lor fiind feroasa
pentru cei in cunostinta de cauza, va rog frumos sa postati link-uri unde s-a mai intamplat/relatat aceasta problema, doar la motoarele CR de la VW, indiferent de model si de locatie....vreau sa trimit mail la "producator" in germania, sa expun problema, sa facem o petie pe forum si asa poate reusim sa-i facem sa "schimbe" pompele la fel ca la modelul anterior legata de injectoarele defecte........cu cat mai repede, cu atat mai bine.
Modificat de cridaia
Manu poate ai probleme cu chederele de la usa. Spala masina cu un furtun si vezi exact pe unde iti curge. Daca nu ai trapa si zici ca iti curge pe la maner, ma gandesc k doar chederul de la usa poate fi vina. Bafta si asteptam si alte opinii in caz ca gresesc.
Am o mica problema. Se aude un sunet in masina (ca si cum ar cadea un dop de sticla pe ciment) aveti idee de la ce ar fi? Nu am reusit sa depistez de unde se aude acel sunet. Nu se aude mereu, dar este enervant cand il aud si mai ales, ca nu gasesc de unde se aude.
greu ... daca tu nu reusesti, care esti in masina...
