Ce Tip De Probleme Aveti? Doar B6!
bogdancu24
Ce tip de probleme aveti ? doar B6 !!!
885 voturi
  1. 1. Selectati problemele pe care le-ati avut la Passatul B6
    • Probleme de motor
      354
    • Probleme de caroserie
      36
    • Probleme de vopsea
      129
    • Probleme de butoane
      116
    • Probleme de suporturi
      22
    • Probleme de suspensie
      85
    • Probleme de directie
      68
    • Probleme la sistemul de franare
      51
    • Probleme la sistemul de iluminare
      58
    • Probleme de confort
      58
    • Probleme la sistemul de sigurantza
      26
    • Probleme la sistemul de climatizare
      85
    • Nu am nici o problema
      234
Cand masina stationeaza se aude acel zgomot sau doar in mers? Pt ca daca se aude si cand stationeaza e posibil sa fie volant , este doar o parere.
Modificat de Robby1485
Stiti cumva cum se pot demonta injectoarele la passat an 2009?
badazz poate fi si rulmentul de presiune, daca spui cand schimbi vitezele se aude.
da se aude dor cand schimb vitezele.....mai exact de la a 2 in sus
Am reusit in final sa demontez pompa de inalta si injectoarele. Imi puteti spune cum se blocheaza axul cu came?
Am o problema. Porneste greu, adica da sa porneasca si dupa 1-2 secunde se opreste. Dupa ce porneste nu se tureaza peste 2500 rpm. Ce ar trebui sa ii fac sau sa verific?
Modificat de jeanbacuta
descrie toata problema....
ce ai gasit, ce ai schimbat, ce ai reparat, etc.
daca e vb de span in pompa de inalte, ai verificat injectoarele, ai curatat rezervorul si conductele, etc ?
Am schimbat pompa de inalta, injectoarele, si pompa de alimentare si am curatat toata instalatia si rezervorul si conductele
Am inteles. La scanare, iti apare vreun senzor cu probleme ?
Am cumparat nouile ceasuri de CC /B7, acum m-am apucat sa re-cablez firele,am luat diagrama cu fiecare fir vechi unde se pune in mufa noua,si la mine este diferit spe exemplu eu nu am pinul 16,pe diagrama este trecut pinul de la numarul 16(vechi) la numarul 3(nou),apoi eu am 4 pini care trebuie sa le pun papuci noi de dimensiune mica,spre deosebire de 2 cat este trecut pe diagrama!!!!!Ajutor.....
Masina pe liber nu se treaba mai mult de 2500 ture. Problema mea cu pornitu s-a rezolvat foarte ușor, chiar daca se sting martorii din bord trebuie sa mai Aștept 3,4 secunde pana nu mai bazaie motorasu de la pompa. Eu unu nu așteptăm si Cică nu se alimenta cum trebuie
Nu merge edit * tureaza
A dat cu pe scanner eroare senzor presiune si s a rezolvat. Acum porneste imediat, dar tot nu se tureaza peste 2500
nici daca decuplez esp , nici la mine nu se tureaza daca e cuplat esp
Mersi atti206, am decuplat esp-ul si acum merge perfect masina, nu mai am nicio problema!
Salutare! O sa scriu si eu in cateva cuvinte ce mi s-a intamplat, poate a mai patit cineva ceva similar. Aseara inainte sa ajung in benzinarie a intrerupt de cateva ori si s-a aprins la bord martorul de alternator. Cam in 200m chiar la intrare in benzinarie a-a oprit de tot motorul si desi am
nu prea... s-ar putea sa fie un injector, ori pompa de motorina... asa, la o povestire...
scaneaza masina si o sa vezi de la ce este. Altfel, putem doar sa ghicim.
am pus 60 l de motorina la galeata, dar in 400 de km mi s-a aprins becul de combustibil. Sunt nedumerit pt ca masina era in rampa cand am alimentat. Conteaza pozitia masinii cand alimentez. ce se intampla daca mi se termina motorina si dupa alimentez pt ca as vrea sa mai merg pana se termina din cauza ca ma gandesc ca s-a defectat indicatorul.
rezervorul de passat are vreo 78 de litri pana in buza cum se zice adica cu tot cu rezerva. daca masina era inclinata a ramas clar un gol de aer, dar nu trebuia sa se consume in 400 km. eu unu am de facut vreo 1000 km consum mixt si vreo 600 doar in oras. trebuie sa ai in vedere altceva: calitatea motorinei (albastra sau rosie) si in functie de asta ai si cunsumul, eu unul asa am patit. masina mea a consumat mai multa motorina mai ieftina de la alta benzinarie, cand am revenit la cea initiala au scazut cifrele consumului. mai poti verifica sa nu ai vreo pierdere pe undeva.
Drive safe!
dar ce se intampla daca se termina motorina si se opreste, pot pur si simplu sa alimentez ca la dacie si sa-i dau cheie sau trebuie sterse erori?
din ce stiu eu (de la schimbul de filtru de motorina) ca sa amorsezi traseul, trebuie sa pui de mai multe ori contactul. fara sa ii dai la cheie. pui contactul, opresti. pui contactul, opresti. si trebuie sa auzi pompa din rezervor ca merge, ca sa se amorseze cu motorina ca nu exista "cama" ca la dacie unde dadeam la cama sa se amorseze, ca sa scutesti de o uzura in plus a electromotorului.
Drive safe!
Buna ziua am si eu 2 intrebari:
In spatele radiatorului am 2 ventilatoare unul mare celalat mai mic, cel mare functioneaza non stop(cand motorul merge) iar cel mic nu functioneaza deloc, intrebarea ar fi daca cel mic intra in functiune cand apa depaseste 90 grade sau in alt caz ori nu mai functioneaza si trebuie schimbat?
Alta problema ar fi ca atunci cand ma deplasez in locul km totali imi apare mph (mile pe ora) cum pot sa fac sa-mi apara km pe ora?
Va multumesc pentru raspunsuri.
Salutare,astazi am desfacut trim-urile din plastic de la pragul dupa stanga si am rupt cateva clipsuri iar acum nu-mi mai sta cum trebuie,vreau sa trec la reprezentanta sa le cumpar!are sa-mi dea si mie cineva un cod pentru acestea,ar fi de mare ajutor,multumesc.
Salut.Legat de doua problema vezi ca ai in meniul de la computerul de bord in setari optiune sa modifici : mile, km, km/l sau l/km.Daca nu te descurci spune-mi te rog si merg in masina si iti spun pasii.
acolo m-am jucat si eu si de acolo se schimba consumul instant si total in ce mi-l arata doar ala mph ramane in toate variantele de mai sus. Meniul l-am gasit in convention units si nu mai stiu. Daca ai schimbat tu te rog spune-mi cum ai facut. Merci.
Modificat de tartareanum
