Ce Tip De Probleme Aveti? Doar B6!
bogdancu24
Ce tip de probleme aveti ? doar B6 !!!
885 voturi
  1. 1. Selectati problemele pe care le-ati avut la Passatul B6
    • Probleme de motor
      354
    • Probleme de caroserie
      36
    • Probleme de vopsea
      129
    • Probleme de butoane
      116
    • Probleme de suporturi
      22
    • Probleme de suspensie
      85
    • Probleme de directie
      68
    • Probleme la sistemul de franare
      51
    • Probleme la sistemul de iluminare
      58
    • Probleme de confort
      58
    • Probleme la sistemul de sigurantza
      26
    • Probleme la sistemul de climatizare
      85
    • Nu am nici o problema
      234
Da-i un output test pe 17-Instrumente si vezi daca iti afiseaza toti martorii, precum si daca sunetul buzzer-ului e la fel.
Am o diagnoza 10.6.4 Vcds si in grupul 17 instruments apar toti martorii si nu imi da eroare. acel buzzer apare numai cateva secunde in anumite momente.....sa fie vreun senzor de la racire turbo sau presiune turbo....eu am un furtun turbo fisurat ca se aude un fasait destul de incet insa se aude.
Nu exista semnal acustic pentru ce probleme relatezi tu. Pentru valorile de la turbo, fa-i un log in mers si posteaza-l in topicul dedicat.
Am si eu o problema la un Passat b6, atunci cand pornesc clima se aude un zgomot asemanator cu un scartait, asta doar cand motorul este la relanti... sunetul nu este permanent, apare dupa 3 4 secunde dupa ce pornesc clima, odata cu oprirea climei sunetul dispare direct. Masina are climatronic, eu banuiesc ca este de la o rola pe care merge cureaua de la clima, servo, alternator si intinzator, cevasolutii de rezolvare stie cineva? sau banuieste asa in mare la ce problema sa ma astept?
Zgomotul se aude in habitaclu? Daca da, desfa torpedoul si curata aeroterna (fresh air blower).
nu, sunetul se aude afara... de undevadin partea stanga a motorului (masina privita din fata cu capota deschisa)
Am si eu un "pitic" pe creier :)) . Cand dau ventilatia pe ultimele 2 trepte de viteza se aude un fasait de undeva din partea dreapta , nu se aude tare , doar daca muzica e oprita sau merge foarte incet . La voi face asa ???
aurelian08
la tine cred ca este aeroterma, se ia jossi se curata cand vrei cu putina indemanare. Daca gresesc rog un coleg mai priceput sa ma corecteze.
Eu am pornit in dimineata asta masina si nu face zgomot deoc, ieri facea foarte urat,zgomotul se auzea afara . Se poate sa faca doar la caldura? Sau cand forteaza compresorul de clima?
Nu are legatura cu caldura respectivul zgomot. Incearca sa vezi daca zgomotul se aude si cu alti consumatori. Posibil frai alternator. Vezi daca respectivul zgomot se aude din zona compresorului-ma gandesc sa faca asa daca nu mai are destul ulei.
Am mai spus de problema mea, insa nu am primit niciun raspuns, si se pare ca s-a agravat problema in sensul ca atunci cand dau pe spalare parbriz nu pornesc stergatoarele, am dat maneta in sus pt a porni si ele nimic, am dat in jos pt stergere scurta tot nimic iar dupa 1 min au plecat singure. Ce poate fi?A mai intampinat cineva aceasta problema? Poate fi releul sau din maneta?
Iti apare vreo eroare la scanare? Ai cumva xenon AM montat pe masina? Motorasul lor se aude ca functioneaza? Capota este inchisa - ca daca nu, nu-ti vor pleca.
Xenon nu am , capota era inchisa si motorasul functioneaza, de exemplu azi au functionat fara probleme. :( Nu face in fiecare zi.
Modificat de Robby1485
vreau si eu un mecanic care a lucrat la porche si se pricepe la motoarele 2.0 la sistemul de injectie mai exact. Multumesc
Modificat de SPECIALISTU
Posibil ca nu facea contact la mufa de la motoras - atunci cand nu mergeau. Desfa plasticul de sub stergatoare si vezi daca totul este OK acolo.
Am si eu o problema cu un vw passat 2.0 tdi 140 CP din 2007, mai precis in iarna anului trecut am avut o problema cu un injector care s-a stricat, am ajuns intr-un serivice dupa o 2 - 3 zile am luat decizia sa merg la cardinal motors (dealerul local vw) insa cei de la service cand au vazut ca vreau sa duc masina in alta parte pur si simplu nu au dat 2 bani si mi-au dat cheile si nimic mai mult, cand am ajuns la vw am aflat ca aveam o carpa la kitu de distributie. in fine am schimbat injectoarele cureaua de la kitu de distributie totul bun si furmos pana ieri cand m-a lasat masina in ca acum sa aflu ca rolele au o problema de la kitu de ambreiaj si ca e foarte posibil ca din cauza asta sa mi se fi stricat si ceva la motor ori supapele ori supapele si pistoanele ce parere aveti ?
nimeni ? :(
SPECIALISTU
Din cate am descifrat eu din relatarea ta vrei sa spui ca ai avut un injector defect si ca de aia ai facut distributia si ca acum s-a rupt cureaua de distributie. Nu are legatura una cu alta insa daca s-a rupt cureaua ceea ce e greu de crezut atunci toate supapepe s-au facut praf, iti trebuie alta chiulasa si alte supape sau mai simplu un alt motor. Bafta!
Salutare tuturor,
Daca are amabilitatea cineva de a-i da ceva detalii despre un cod buton actionare clapeta rezervor. Mentionez ca acesta, am vazut, ca are corp comun cu cel de actionare a portbagajului. M-ar interesa inclusiv capacul de plastic (grila) pe care se monteaza acesta (sau vine complet cu totul). Nu-mi mai functioneaza dechiderea si problema este a butonului de actionare deoarece am umblat putin la el si a functionat ceva timp, de asemeni am dat cu spray wd40 si la fel a mers ceva timp. Acum.....nu mai vrea deloc. Am facut o alternativa de deschidere mecanica dar.....de fiecare data mers la portbagaj, tras de inel pentru deschidere....parca nu pica bine treaba ca doar de-aia are boton.
In concluzie as ruga cunoscatorii sa-mi comunice cod grila si buton actionare, eventual un pret dar si sfaturi ca sunt intotdeauna binevenite.
Multumiri anticipate.
Masina? Cea din semnatura.
F l o r i n
Da, cele doua butoane sunt impreuna> Nu trebuia folosit WD40, ci spray de contacte...
cod butoane - 3C0 959 903B REH - culoare negru/alb - pret - 15 euro... plus TVA la noi.
Dar capacul de plastic tip grila pe care se monteaza exita separat sau impreuna cu butoanele. Un istet ,,de bine'' a umblat inainte de a o cumpara eu (a fost leasing) si l-a spart. Acum este lipit cu super-glue si se vede .
F l o r i n
Trebuie sa mai caut......
am rezolvat problema. Piesa bolnava era fulia cu ambreiaj de la alternator, era ruginita si scartaia tare. Am cumparat-o si maine o sa fie montata pe masina, Pretul ei a fost 150 de lei
salut!
Masina din semnatura prezenta de 2 saptamani urmatoarele probleme:-se aude o bataie fier/fier la plecarea de pe loc in partea stanga fata
-zgomotele se repeta la calcarea pedalei de acceleratie
-zgomote prelungite in momentul cand iau curba sub forma de uruitura continua si de intensitate medie
-bataie fiere/fier la bracarea volanului
-astazi:bataie fier/fier destul de puternica la trecerea peste cea mai mica gropa sau denivelare.zgomotul e constant si destul de puternic
-masina trage stanga la accelerari in forta si nu are o tinuta de drum normala in ceea ce priveste directia
Banuiesc ca ar fi planetara.intrebarea mea este: ma tine aproape 100 km pana la service sau ma trezesc cu roata in sant?
si daca ar fi planetara ar cineva o idee despre pretul acesteia.
Capul de planetara pleaca de la 150 ron si ajunge pe la 250. Nu se schimba toata planetara! Posibil totusi sa ai si o bieleta defecta. Aia este vreo 100 ron (trw sau lenforder), cea mai buna si avand in vedere la ce socuri zilnice este supura, nu aici trebuie sa faci economie!
Modificat de D@ny
salutare , aveti idee cam cat costa geamul de la sofer si de unde as putea sa il achizitionez , este foarte zgariat si ma deranjeaza
Merci de raspuns!geamul de la pasager dreapta fata l-am schimbat eu acum vreo 3 ani.a fost in jur de 150-200 de ron la reprezentanta. a platit oricum firma de casco
