Ce Tip De Probleme Aveti? Doar B6!
bogdancu24
Ce tip de probleme aveti ? doar B6 !!!
885 voturi
  1. 1. Selectati problemele pe care le-ati avut la Passatul B6
    • Probleme de motor
      354
    • Probleme de caroserie
      36
    • Probleme de vopsea
      129
    • Probleme de butoane
      116
    • Probleme de suporturi
      22
    • Probleme de suspensie
      85
    • Probleme de directie
      68
    • Probleme la sistemul de franare
      51
    • Probleme la sistemul de iluminare
      58
    • Probleme de confort
      58
    • Probleme la sistemul de sigurantza
      26
    • Probleme la sistemul de climatizare
      85
    • Nu am nici o problema
      234
salut,
acum cateva zile am observat ca atunci cand e frig afara si dau drumu la clima masina tremura putin iar consumul nu este constant, variaza intre 0.7- 1.2l/h
in momentul in care opream clima consumul era constant la 0.5l/h.
mentionez ca masina se afla in stationare si dupa 5 min de condus prin oras.
ce se intampla? sa fie injectoarele, bujiile?
masina este cea din semnatura
salut, are cineva un tutorial(video) sau poate sa imi explice cum pot sa dau jos capacul unde sunt becurile din interior? sau sa remediez problema. Sa explic mai bine, cand deschid masina sau cand deschid usa becurile din masina ar trebui sa se aprinda dar nu se aprinde. Butonul face figuri, cand incerc sa il pun pe 1(sa stea aprinse) trebuie sa-l tin cu mana ca becurile sa fie aprinse.
Florin Mandras
Salut.
Despre plafoniera de la passat gasesti mai multe info http://vwforum.ro/topic/53817-lumini-interioare-plafoniere/page__hl__plafoniera.
Si eu am patit ceva asemanator si s-a rezolvat foarte simplu (citeste in acel topic si o sa aflii multe informatii utile).
Un tutorial cu poze gasesti http://vwforum.ro/topic/79199-diy-plafoniera-fataspate/
Bafta
Salut, am mai pus intrebarea asta dar nu mi s-a raspuns parca...
Deci, am un Passat B6 2.0 FSI din 2006 si in iarna, am vazut ca nu se mai deschide usa din stanga spate, doar pe dinauntru'...nu am mers la nici un mecanic si am incercat eu "mecanicul" sa rezolv problema (cea mai proasta idee)...si am activat butonul, sau comutatorul cum vreti sa ii ziceti, "siguranta pentru copii" si acuma nu se mai deschide nici pe dinauntru, nici pe dinafara...
Am vorbit cu un tinichigiu si a spus ca nu se prea poate face nimic, doar sa tai usa, sa rezolvi problema si sa o sudezi, si revopsesc din nou...
Ce ziceti? a-ti mai patit..? Se poate face altceva? (Eu m-am gandit ca nu se poate reseta din Vag Com) ?
Mai mult ca sigur ca ti-a sarit sufa din maner. Nu trebuie taia nici o usa. Se poate incerca (cu mare chin) sa dai fata de usa jos din interior si sa decuplezi manual sistemul de inchidere.
Si dupa ce o sa fac asta, nu o mai pot incuia de la telecomanda?...ca altfel la b6 nu se poate
Nu vei face decat sa repozitionezi sufa la loc in locasul ei. Nu are treaba cu inchiderea din telecomanda.
Sper ca ma puteti ajuta cu o problema, mi s-a dezlipit oglinda retrovizoare din interiorul masinii si se mai tinea doar in cele 2 cabluri pe care le-am scos pana la urma din oglinda pentru a nu le rupe. Am incercat sa lipesc cu poxipol, s-a lipit dar dupa 5 minute a cazut, pe parbriz ramanand doar un patrat de plastic. Acum nu stiu daca sa pun poxipol si pe partea proaspat lipita peste care sa pun oglinda. Ca un rezumat, oglinda s-a desfacut in 2 parti, una fiind lipita de parbriz. Intrebarea mea este daca cumva sunt ceva senzori sau parti sensibile la care poate ajunge lipiciul sau pot sa lipesc fara probleme? Am senzori de ploaie si am inteles ca acestia se activeaza de la butonul din oglinda?II poate afecta?
Nu stiu daca m-am facut inteles prea bine, poate niste poze ar ajuta dar sper ca aveti ceva sugestii.
Merci
Efectiv ce trebuie sa lipesti este un profil din metal in forma de patrat pe care culiseaza restul oglinzii .
de aici si problema daca era plastic existau n solutii ptr lipit.
m-am confruntat si eu cu problema asta de cateva ori in ultimii doi ani dupa schimbarea parbrizului.
poti incerca cu poxipol dar te asigur ca nu va tine foarte mult
solutia care a tinut foarte mult la mine a fost adezivul epoxy de la Moment insa datorita caldurii din habitaclu a cedat si el .
Poti incerca si "Car Mirror Bison" care este tot un adeziv epoxy dar la un pret destul de mare in jur de 90 lei am gasit eu.
Adezivele epoxy lipesc f bine dar dureaza f mult pana se intaresc (15 min minim trebuie sa fie fixate partile pana la uscare).
Am fost pana si la un service specializat in montaj parbrize si mi-au montat ei respectivul profil din metal insa fara niciun rezultat ( a tinut 2 zile).
Din cate am inteles de la cei de acolo e ca respectivul profil din metal ar fi trebuit sa vina deja montat pe parbriz cand l-am schimbat .
In concluzie adeziv epoxy iti recomand si rabdare cand lipesti , solutia asta a tinut de 7-8 luni si inca tine.
La bricostore am cumparat eu Bison Car Mirror...in jur de 50 ron.Vine cu un material care se pune pe oglinda si adezivul. Si mie mi-a cazut oglinda si cu acest adeziv, am lipit-o. Deocamdata tine,desi nu e lipita decat de vreo 2 luni.
salut,
am si eu o nelamurire... la passat b6 motor 1.9 tdi BKC la ce numar de km se schimba cureaua de distributie prima data?
si daca ma poate ajuta cineva sa citeasca cateva "coduri" de pe tester facut la reprezentanta... Stima
Hmmm, ce sa zic? Din cate am citit aici ma ingrozesc... Eu am un passat 2009 motor 2.0 140 cp common rail, masina a fost adusa din Germania am cu ea 6000 km, masina are in total 170.000km. Dar nu troncane nimik din contra este foarte silentioasa, nu am erori in bord, absolut nici o problema cu ea, consum incredibil de mic. Am inteles ca generati mai noua cum este aceasta dupa 2008 nu ar fi asa problematice, acuma nu stiu ce sa zic, sper sa nu am ocazia sa dau peste aceste probleme... Masina anterioara a fost un Passat B5.5 2002 TDI 130 cp cu aceasta problema mare era la directie (8 brate) dar in rest foarte reusite.
@ LUX
La aceasta noua generatie nu sunt probleme cunoscute...inca :)
Cel putin injectoarele si pompa de motorina nu mai pica.
O zi buna!
Mie imi este frica de pompa de inalta presiune. A picat pe capete in SUA, iar pretul reparatiei face ca banii scosi din buzunar pentu un injector de bkp sa para maruntis.
Sper sa fie doar legata de acea piata, in Europa sunt foarte rare cazurile si, probabil, se datoreaza motorinei de acolo cu proprietati scazute de lubrifiere. Aveti mare grija la motorina cu care alimentati
eu bag la galeata orice pica....cand stai cu teama aolo aia, aolo aia atunci se duce/intampla :RO flag:
Am si eu o alta necunoscuta de data aceasta,daca cineva stie la ce se refera :" Speed 0km/h exceeded ",dupa ce am pus noul Gateway si am plecat cu masina mi-a aparut asa ceva in bord cu un semnal acustic,dispare dupa ce apas pe tasta ok revenind cand pornesc din nou masina!!Oare ce este??Multumesc
intra in CB si schimba in meniu acolo sa apara "---". semnalul acustic este din cauza ca depasesti limita de "0" km.
am scris in acelasi timp....
Modificat de cridaia
Ok ,am sa setez maine,credeam ca este ceva setat cu vag-ul ,multumesc mult baieti!!!! :icon_thumleft:
Am si eu o problema cu un vw passat 2.0 tdi 140 CP din 2007, mai precis in iarna anului trecut am avut o problema cu un injector care s-a stricat, am ajuns intr-un serivice dupa o 2 - 3 zile am luat decizia sa merg la cardinal motors (dealerul local vw) insa cei de la service cand au vazut ca vreau sa duc masina in alta parte pur si simplu nu au dat 2 bani si mi-au dat cheile si nimic mai mult, cand am ajuns la vw am aflat ca aveam o carpa la kitu de distributie. in fine am schimbat injectoarele cureaua de la kitu de distributie totul bun si furmos pana ieri cand m-a lasat masina in ca acum sa aflu ca rolele au o problema de la kitu de ambreiaj si ca e foarte posibil ca din cauza asta sa mi se fi stricat si ceva la motor ori supapele ori supapele si pistoanele ce parere aveti ?
Am si eu o problema de ceva vreme dupa ce o alerg putin mentionez ca e 140 hp, 2.0 tdi, automat, in bord se aude foarte infundat un bip ca de avarie care bipaie de cateva ori...ca si cum ceva ar da eroare. Pe bord nu apare nimic.....exista pe placa de baza sau pe computerul de bord un buzzer care sa se auda asa de incet si ce inseamna?
Buzzer exista, intrebarea este ce martor ar trebui sa apara pe BC sau ce mesaj de eroare. Daca e vorba de un martor luminos, ma gandesc ca aacesta sa nu fie cumva "ascuns" de un proprietar anterior. Cel mai bine fa-i o scanare si vezi daca iti iese ceva.
nu apare nimic la scanare.......totusi de la ce poate fi acel bip de eroare: turbina, injectie, pompa inalta presiune, vacuum.....da doar cateva bip-uri si cand e in sarcina si cand e la ralanti.
