Ce Tip De Probleme Aveti? Doar B6!
bogdancu24
Ce tip de probleme aveti ? doar B6 !!!
885 voturi
  1. 1. Selectati problemele pe care le-ati avut la Passatul B6
    • Probleme de motor
      354
    • Probleme de caroserie
      36
    • Probleme de vopsea
      129
    • Probleme de butoane
      116
    • Probleme de suporturi
      22
    • Probleme de suspensie
      85
    • Probleme de directie
      68
    • Probleme la sistemul de franare
      51
    • Probleme la sistemul de iluminare
      58
    • Probleme de confort
      58
    • Probleme la sistemul de sigurantza
      26
    • Probleme la sistemul de climatizare
      85
    • Nu am nici o problema
      234
Salutare
Exista cumva probleme de compatibilitate la plansa de bord intre modelul passat 2006 si cele mai noi (2007, 2008)?
In urma unui eveniment neplacut (incendiu) trebuie sa schimb bordul (fara instrumente, casetofon etc, doar carcasa) si parbrizul.
Vreau sa iau de la dezmembrari plansa, insa nu stiu daca se va potrivi pe masina mea.
Orice sfat e binevenit.
Ar fi interesant sa ne povestesti si noua cum s-a intamplat, sa nu cumva sa ni se intample si noua, daca cumva stii cauzele...
Nu mai functioneaza reglajul electric lombar la scaunul soferului- se aude motorasul insa merge in gol . se poate repara sau trebuie sa caut alt scaun ?
Asemenea si la mine, daca gasesti vreo rezolvare sa ne anunti si pe noi :D
Intrebare: Clapeta de deschidere a portbagajului (sigla VW) , dupa actionare, cum revine la voi?
La mine revine instant,cu un clampanit de se aude in toata parcarea, spre deosebire de Golful vecinei mele unde clapeta revine lin, in aprox 2-3 secunde (cum faceau usitele la casetofoanele smechere :) ).
Si la mine tot asa revine si zdrangane.
Mai tare ma enerveaza faptul ca trebuie sa trantesc destul de tare portbagajul, atunci zgomot...
Are cineva habar ce poate sa fie...? bag cheia mecanica in yala dau sa deschid, se aprind becurile dar nu se deblocheaza usile. a mai patiti cineva asa?
indiferent in ce parte incerci sa deschizi ? ........pentru ca sunt masini la care se face deschiderea inspre stanga si la altele pe dreapta.
credeam ca la mine a sarit sau s-a rupt ceva p-acolo
Modificat de Micael
Clapeta de acționare a mecanismul de deschidere/închidere a portbagajului (sigla VW) trebuie să revină treptat, în 2-3 secunde. Dacă revine brusc aveți defect mecanismul de acționare care este separat de mecanismul de deschidere/închidere (deblocare/blocare) a portbagajului.
Modificat de Ottoflo
ok...o sa desfac sa vad unde e problema, dar astept sa se mai incalzeasca afara...
Aeroterma auxiliara, din aceea de pus la priza de bricheta, a luat foc. Nu e din cauza masinii, nu va faceti griji.
Stie cineva sa fie probleme de compatibilitate intre modelul de bord 2006 si cele mai recente?
indiferent...dau spre stanga se aprind luminile..ca si cum s.ar fi deschis usile, dar ele tot inchise raman. Dau in dreapta se inchid luminile, usile inchis. Niciun clantanit nimic
cu ocazia sarbatorilor de iarna am reusit sa sparg tripla dr, partea de pe aripa. Masina e break. Bine, bine, mi-a venit astazi tripla si nu stiu de unde se desface cea veche, m-am uitat ca o curca-n vreascuri vreo ora si nu imi dau seama. Trebuie sa dau mocheta la o parte, de pe interior?
Problema cu cheia mecanica am rezolvato...adica functioneaza dar e cu "schepsis". Inchizi usa din telecomanda. Sa zicem ca vii la masina nu ai baterie. bagi cheia mecanica dai in dreapta apoi in stanga. Dupa 2 secunde beculetul rosu de la inchidere numai clipaceste. Invarti cheia spre stanga si hopa..usile se deschid:).
Mai ramane problema cu deschisul portbagajului de la butonul din interior si schimbatul semnalizzarilor din oglinzi si totul e 100% functional.
salut,
nu din interior, deschizi hayon-ul, si vei observa intre cheder si tripla, un protectie de plastic, in forma de "L" ; se extrage protectia de plastic din marginea adiacenta triplei, cu o bucata de plastic ascutita, sau o surubelnita acoperita cu banza izolatoare; are trei cleme, indicat este sa nu le rupi (de preferat sa nu fie prea frig); vei vedea un surub, si cu o tubulara pe masura sau torx (daca nu gresesc) continui actiunea. Sper sa te ajute explicatia.
unde este notat codul motorului la 2.0 TDI an 2006
in cazul in care numai functioneaza telecomanda cum pot deschide usile?
Mentionez ca nu are locas ptr. cheie
Codul motorul la passat 2005-2006 se afla pe capacul distributiei; cum te uiti la motor in stanga o sa vezi (dupa ce dai jos protectia motor de plastic aia cu sigla) un mic capac care protejeaza cureaua de distributie este prins in 3 clips-uri le dai jos usor si scoti capacul, pe el e un stiker lipit unde iti scrie exact ce motor ai. Bafta!
P.S. Are locas pentru cheie, la sofer ai un mic capacel in partea dreapta de cum tragi sa deschizi usa, sub capacel ai o fanta(gaura), acolo bagi cheia din plastic din telecomanda; ai pe telecomanda un buton lateral care daca il apesi o sa iasa o chestie de plastic care are si agatatoare de chei-respectiv cehia mai sus amintita; bagi varful in gaura ridici, iese capacul si bagi cheia rotind inspre stanga, atentie apesi cand rotesti ca altfel rupi cheia de plastic in butuc.
Modificat de SPECIALISTU
mare atentie cand bagi cheia ca sa iasa capacul de plastic. Eu nestiitor ca tine am tot incercat pana sa rupt varful cheii. noroc ca o bucatica fff mic dar cheia functioneaza. Spun eu ca un varf de surubelnita prima oara ca sa vezi cum sta treaba Este un clips de plastic care trebuie tras un pic sa se ridice capacelul. Si ca sa se deschida usa, cel putin la mine dai in dreapta , dupa stanga, se stinge becul de la inchidere (acel bec rosu mic care clipeste la usa) si iar in stanga. Succes
PS . cauta cateva pagini in urma si o sa gasesti o poza cum sa bagi cheia sa scoti capacelul. mi-a aratat mie un alt coleg.
Modificat de grig_sorin
mentionez ca cheia este de tip --CHEIE DE LA DISTANTA CU TASTE
da cred ca toti avem asa. cheia (telecomanda) are un inel sus. cum te uiti la cheie cu inelul in sus si butonul de inchidere in jos in partea stanga sus,pe cant, are un buton pe care daca apesi iesa inelul cu tot cu cheia de plastic.
Cum te uiti la cheie pe cant, se termina carcasa neagra si incepe cromul. Primul element este acel buton care se apasa. uita.te atent
Revin cu problema mea, semnzalizatorul din oglinda stanga. Ieri am observat ca ledurile acelea lumineaza foarte, foarte foarte slab.. cateodata, cateodata deloc.. Stie cineva ce-ar putea avea? ma gandesc ca daca ar fi arse nu ar lumina deloc..
Probabil ca ti-a intrat ceva apa la cablaj (mufe) si acolo cand face contact cand nu......se desface destul de usor oglinda: dai gemul jos, e suficienta sa apesi dintr-o parte si sa trgi de ea prtea opusa cu cea de plastic, sau o surubelnita, apoi desfaci cateva suruburi parca 3 si scoti plasticele cel din fata si cel din spate si apoi scoti lampa cu leduri, verifici mufele le desfaci, le dai cu spray de contacte si le pui la loc....iti ia cam 10 min toata operatia (conditia e ca plasticele sa fie la temp de min 25grade celsius altfel crapa cand bagi surubelnita p-acolo.) Eu am sarit peste cativa pasi...cred ca procedura e scisa pe aici pe undeva daca nu ma insel, insa in principiu cam astia sunt pasii.
Am un link cum se desface dar ma gandeam ca poate a mai avut cineva problema asta.. Anul trecut o luna mergea ok, 2 zile nu mai functiona semnalizarea.. nu stiu de ce. De 2 luni nu mai merge deloc si ieri am observat cand am inchis masina, ca licaresc foarte slab ledurile acelea din oglinda. Sunt intr-o foarte mare ceata :) daca nu ar face contact nu ar trebui sa nu mearga deloc? daca ar fi arse ledurile nu ar trebui sa nu licareasca deloc? probabil o sa o desfac cand o sa se incalzeasca ca nu vreau sa rup ceva picioruse pe-acolo...
http://golfmkv.com/f...ad.php?t=103242 link dat de un coleg caruia ii multumesc. Aceeasi prb ca la tine..numai ca stanga numai functioneaza deloc iar la dreapta se aprinde doar un led. Ideea este ca trebuie schimbate nu merg reparate (sau cel putin asa mi-au zis aici in germania la service). Un coleg a spus ca e 120 lei una in romania. Succes. eu le las sa ajung in rom ca aici sunt scumpe sigur
