Ce Tip De Probleme Aveti? Doar B6!
bogdancu24
Ce tip de probleme aveti ? doar B6 !!!
885 voturi
  1. 1. Selectati problemele pe care le-ati avut la Passatul B6
    • Probleme de motor
      354
    • Probleme de caroserie
      36
    • Probleme de vopsea
      129
    • Probleme de butoane
      116
    • Probleme de suporturi
      22
    • Probleme de suspensie
      85
    • Probleme de directie
      68
    • Probleme la sistemul de franare
      51
    • Probleme la sistemul de iluminare
      58
    • Probleme de confort
      58
    • Probleme la sistemul de sigurantza
      26
    • Probleme la sistemul de climatizare
      85
    • Nu am nici o problema
      234
Mulţumesc frumos theo,am citit şi acum sper sa nu imi pice niciun injector,cred ca au fost schimbate,o dată ce masina are 213000 de km
Va salut!
Sper ca postez unde trebuie, nu am gasit un topic mai potrivit pt problema mea.
Am observat ca la o secunda dupa oprirea motorului (numai dupa ce am stat pe loc cu motorul pornit timp indelungat) se aude un zgomot ca un motoras electric pentru cateva secunde (4-5). Zgomotul nu este foarte puternic, se aude de undeva de la motor nu stiu exact de unde, pt ca atunci cand am deschis capota sa aud mai bine nu a mai facut. V-ati intalnit cu asa ceva?
Am sesizat ca durata zgomotului este cumva direct proportionala du durata stationarii cu motorul pornit...
Nu este nici o preblema! Este normal, nu iti pot spune ce se aude dar este un motoras cu un bazait mic care se opreste dupa cateva secunde dupa oprirea motorului!
Cred ca te referi la electrovalvele care se deschid cand pui contactul si apoi se inchid dupa cateva secunde dupa ce ai oprit motorul.....e perfect normal......
Modificat de SPECIALISTU
Multumesc D@ni pt raspuns. Motorasul care mi se aude mie nu merge cat timp motorul este pornit, ci porneste la 1 secunda dupa oprirea motorului si tine cateva secunde. Scuze daca par insistent, dar vreau sa dau datele problemei cat mai clar, sa fiu sigur ca vorbim despre acelasi lucru.
Ciudat este faptul ca pana acum cateva zile nu l-am mai auzit vreodata.
Daca se aude ca un bazait, sa stii ca si la mine se aude, tot asa, cateva secunde, dupa ce opresc motorul. Nu am observat nimic in neregula, si am facut cateva testari cu VAG-ul, totul arata ok. Ce mi se pare mie ciudat e ca la mine se aude chestia asta de pe la 40000km. Pana atunci nu se auzea nimic...
Eu am 152000 km. Voi incerca in seara asta sa vad de unde se aude... daca am noroc sa prind momentul. Parca isi bate joc de mine. De fiecare data cand deschid capota si cineva din masina opreste motorul nu se aude (teste facute dupa cca 30 min de mers la relanti, deoarece atunci am obs ca se aude).
La mine face dupa ce am mers mai mult, si pe urma am oprit motorul foarte repede. Daca stau sa zicem un minut la relanti, nu se mai aude. eu am 80000.
Nu prea stiu ce ar fi, dar cert e ca nu am avut probleme dupa ce a inceput sa se auda bazaitul asta.
Ar putea fi si de la webasto, ca tot au scazut temperaturile sub 4 grade. Numai ca motorasul care ajuta la evacuarea gazelor functioneaza aproape 1 minut....
la mine este tocmai invers :))
Am sunat la reprezentanta si am vb cu un inginer de acolo, i-am explicat problema si a spus ca nu este normal sa faca asa....
Acum nu stiu ce sa fac... ideea este ca masina merge foarte bine, nu are nici o eroare, parametrii sunt ok atat in mers cat si la relanti. Ma gandesc daca merita sa fac 50km pana la reprezentanta, sa platesc diagnoza lor, si apoi sa aflu ca defapt nu este nimic in neregula cu masina. Nu am foarte mare incredere in sinceritatea celor de la reprezentanta, mai ales ca am auzit (neoficial) ca inn afara de garantii nu prea mai au clienti prin service (nu mi-au facut nici programare spunand ca pot veni oricand).
Va agitati degeaba! Acel zgomot a fost acolo de la km 0 doar ca acum l-ati reperat si va sta pe creier :))
Cred ca @D@ny are dreptate. La mine este acel bazait de cand am masina. Pare sa fie un motoras din zona EGR-ului. Deschideti capota inainte de a opri motorul, plasati urechea in zona si puneti pe cineva sa opreasca motorul.
Multumesc, m-ati convins! nu ma duc la reprezentanta, inclin sa cred si eu ca acel zgomot a fost acolo de la inceput si nu l-am auzit eu, mai ales ca masina nu merge diferit sub nici o forma....
Modificat de alexstacescu
am probleme la butonul de la geam la sofer si la suspensie( peste denivelari mai pronuntate scartzaie ceva la suspensiile pe fata )
Subscriu la problema cu scartaitul la suspensie a lui Floryndrg. Si la mine se aude lafel, mai putin cand este ud pe jos si vara cand probabil componentele sunt dilalate
Mai, ziceti-mi si mie ce naiba scartaie sub masina? ma dispera :) de cand a venit frigu` se aude un scartait, la fel a facut si iarna trecuta! care-i busca cu pricina? a depistat-o careva?
sunt bucsele de vina . cred ca cele inferioare pt ca dupa ce am schimbat cele superioare scartaitul a ramas . acum s-au dus din nou toate inclusiv spatele si face mai rau decat o carutza
Va salut!
Este motorasul care inchide clapeta de admisie pentru a preveni asa-zisul fenomen runaway.
Care-s inferioare si care superioare? :)
La mine se aude ceva ciudat in zona motorului. Se aude numai atunci cand trec peste denivelari ale drumului (gen denivelarile puse de primarii in zona trecerilor pt pietoni). Se aude ca un scartait de plastic sub motor. Este ca si cum telesoapele ar face galagie la fandarile caroseriei (in sus si in jos).
La trecerea prin gropi nu se aude nimic.
V-ati confruntat cu asa ceva?
Si la mine a inceput in ultimul timp sa se auda ceva in fata doar cand trec peste denivelari (din cauza drumurilor foarte proaste).
La mine se aude ca si cum as avea o tabla de sah cu piesele pe ea si pica toate piesele jos pe tabla de sah ... ceva in genul nu ca la tine scartait.
Orice sugestie pe unde sa ne uitam sau ce ar trebui avut in vedere ar fi binevenita.
pufarina
Salut,si la mine se aude la fel.
Modificat de liviolivio6
scartaitul fata este de la bucsele de la bara stabilizatoare, dati cu un spray gen WD40 pe ele si o sa scapati o perioda...
Salutare, nu prea am mai dat pe aici pentru ca lucrez intr-o localitate unde nu prea s-a inventat internetul, tocmai ma mai confrunt cu o problema. Am dat intr-o groapa destul de maricica si cam cu viteza. Ei, de atunci mi se aude o trancaneala de sub masina de zici ca e caruta. Am vorbit cu un mecanic si mi-a spus ca e foarte posibil sa fie de la bieleta antiruliu. A lovit un pic cu piciorul in roata si s-a auzit exact cum facea cand mergeam cu ea pe drum denivelat, e posibil asaceva de la o simpla groapa luata mai cu viteza? doar nu e dacie.
salut, inca nu am ajuns la service VW sa va zic ce este. Dar nu pare a bataie de bucse.
Asemanarea cu tabla de sah e foarte buna. Mi-a zis un cunoscut ca s-ar putea auzi de la telescoape.Nu ca ar fi defecte, ci ar face asa cele pe gaz din cauza frigului.
Om vedea ce zic domnii "doctori".
Va tin la curent, sau poate aflati voi pana atunci :)
