Ce Tip De Probleme Aveti? Doar B6!
bogdancu24
Ce tip de probleme aveti ? doar B6 !!!
885 voturi
  1. 1. Selectati problemele pe care le-ati avut la Passatul B6
    • Probleme de motor
      354
    • Probleme de caroserie
      36
    • Probleme de vopsea
      129
    • Probleme de butoane
      116
    • Probleme de suporturi
      22
    • Probleme de suspensie
      85
    • Probleme de directie
      68
    • Probleme la sistemul de franare
      51
    • Probleme la sistemul de iluminare
      58
    • Probleme de confort
      58
    • Probleme la sistemul de sigurantza
      26
    • Probleme la sistemul de climatizare
      85
    • Nu am nici o problema
      234
bagi cheia aceea in bord pui contactul si astepti un pic, dupa asta o scoti si incerci sa inchizi masina cu ea.vezi ce se intampla si ne mai zici
Nu am mai auzit de procedura : setare cheie . Probabil ca a lovit-o ( posibil scapata pe jos ) si a iesit din frecventa in care comunica cu masina ( in interior are un potentiometru de reglare a frecventei ) . Nu stiu daca se mai poate face ceva cu ea ( e greu de readus fix in frecventa initiala , reglajul este mult prea fin si doar un noroc chior mai poate rezolva aceasta problema )
in carte tehnica scrie procedura am sa incerc s pozez pagina respectiva poate gasesti o carte pana atunci...
Recunosc ca nu am citit cartea tehnica a masinii dar nici nu imi aduc aminte sa fi initializat vreo cheie pentru a o folosi ( si le folosesc pe ambele ) .
pinguinuldestepa
Simplu
Te duci la un dealer autorizat si ii rogi sa-ti reprogrameze cheia. Dureaza vreo 20 de minute.
Modificat de pinguinuldestepa
Am mai parit asa si la fostul B5.5 dar am rezolvat tinand apasat butonul de inchis.La asta am cartea tehnica dar este in germana.Daca m-ati ajuta as fi foarte recunoscator:)
Am incercat ce a zis adrianharlea dar nu a mers!Oare cat trebuie sa tin cheia in contact?:-? ca am timuto si 5 minute da nu o mers:|
La 21000 km cu passatul am observat ca vopseaua e cam sensibila ( recent am fost binecuvintat din ceruri cu un gainat de pasare...au trecut poate 20 minute pana cind am ajuns acasa ca sa sterg "frumusetea" de pe portbagaj si surpriza: mi-a deteriorat stratul de lac. am incercat cu toate cirpele posibile, cu detergenti, cu pasta etc dar degeaba. mi-a ramas o umbra de marimea unai nuci si imi vine sa urlu) si se garie foarte usor. Pe linga anumiti greierasi care se aud la o anumita turatie a motorului ( la reprezentanta mi-au spus ca e din cauza ca e noua:)) am inceput sa am de o saptamana un zgomot de fond produs de anvelope. Initial nu am stiut de la ce e zgomotul insa am aflat ulterior dupa ce am fost la service cu ea si mi-au pus alte roti ca defapt sunt anvelopele mele pirelli p0 rosso 235/45 R17de rahat cu care a venit echipata masina. Nu pot intelegecum dupa 20000 km anvelopele produc un zgomot care se aude la 35 km/h lasata la liber. De necrezut si totusi adevarat. Mi-a venit sa-i dau in cap la cel de la service desi nu era vina lui ci a celui de la care am luat masina care trebuia sa ma atentioneze. Alte probleme nu am avut cu masina, dimpotriva as putea spune ca merge foarte bine.
Problema cu umbrele ca urmare a gainatului am experimentat-o si eu dar nu am aplicat inca nici o solutie. Vopseaua e intr-adevar sensibila tare. Iar greierii, hmm...parca am fost la acelasi dealer ca aceeasi explicatie am primit-o si eu: e noua domle, se mai lasa...parca sunt pantofi...pai daca se mai lasa nu face mai rau (ma gandesc eu) si totusi am doar 6000 de km. in rest...no problem.
incearca sa iei o solutie de "degresat" si sa stergi zona cu carpa mai moale si care sa nu lase scame ....mie unu asha mi-a mers la vreo 2 "romburi" de gaintza a la Bucuresti ( care nu's tocmai din aia clasici... de la astia ti se intoarce si stomacu' pe dos :icon_thumright: )
Nu stiu ce culoare aveti voi dar eu am incasat mult gainat si nu a lasat nici o urma chiar daca am spalat dupa 3-4 zile. Am gri argintiu
SI la mine ma descurc destul de bine cu gainatul, in general spal imediat (tin o sticla cu apa in portbagaj ca sunt maniac !), dar uneori dupa cateva zile si pana acum s-a luat - spal numai cu apa din abundenta si las sa se moaie (ce detalii !). Bine, sunt unele dihanii de pasari care produc niste ganaturi atomice, zici ca e adeziv. Or fi unele loturi de vopsea de VW mai slaba ?!
Salut Highline si obsess3d,
Iata o solutie deja incercata pentru masina din semnatura:
www.meguiars.com
1. SCRATCH X
2. NXT GENERATION TECH WAX
Poate cineva sa-mi confirme daca la B6 se duc f. repede placutele de frana ??? Adica in 10,000 km...
Cele originale ? Care sunt simtomele, s-a aprins martorul in bord?
Depinde de stilul de mers ....eu le-am schimbat pe cele originale la 70.000 km( caz atipic , majoritatea le schimba la 35-40.000) dar daca ai fost "dusman" cu masina e posibil sa le fi uzat si in 10.000 km. Sau exista posibilitatea sa fi fost cu masina in service (pentru revizie sau alte interventii) si sa-ti fi inlocuit placutele cu unele mai uzate ( se practica ) .
pinguinuldestepa
35 000 KM -Masina fabicata in decembrie 2006 am placutele originale si nu am probleme
Si eu le-am schimbat la 65.500 km, ceea ce mi se pare OK.
ok mersi
am facut o pana si m-am uitat asa la placute, poate mi s-a parut
PS: avem un martor in bord pt placute !?
Da, ai senzori pentru placutele fata. La pretul pe care l-am platit pentru masinile astea ar fi trebuit sa avem senzori si pentru cele spate ...
Nu stiu daca o pot cataloga drept problema sau viitoare problema.
Cand apas pedala de acceleratie intre 1700-1900 de turatii de aude un zdranganit(zbarnait metalic ca o tabla) sau cum vreti sa-i spuneti timp de jumatate secunda- o secunda maximum dupa care dispare . Asta se intampla si in mers si pe loc . Precizez ca sunetul care se aude este destul de discret.
E normal? Are cineva idee din ce cauza ? Multumesc
Cred ca este vorba despre capacul care acopera motorul ... la acea turatie si la mine se aude un zgomot ciudat , asta din cauza faptului ca acel capac este facut din mai multe componente care in timp din cauza vibratiilor motorului incep sa se dezbine .
Aaaa...nu!
Este o chestie de plastic de la filtrul de aer..
Been there..done that..e un mustiuc, o teava (care nuscerol) situata sub cutia filtrului de aer.
In urma manevrelor de demontat montat, aia se atinge de alte chestii de plastic si rezulta zbarnaiala de care zici tu
La mine capacul ala face zgomotul .... l-am dat jos si zgomotul a disparut
Nu cred ca e capacul ala de la motor pt ca ala e de plastic , sunetul care se aude e metalic ca o tabla care zdrangane.
Poate e ce a zis Mama Omide o sa trec pe la service sa vad ca a inceput sa ma enerveze sunetul ala.
nope nu am probleme cu placutele de frana; era prostia mea ca ma uitam stramb; dupa 10,000 km sunt ca noi;
