Ce Tip De Probleme Aveti? Doar B6!
bogdancu24
Ce tip de probleme aveti ? doar B6 !!!
885 voturi
  1. 1. Selectati problemele pe care le-ati avut la Passatul B6
    • Probleme de motor
      354
    • Probleme de caroserie
      36
    • Probleme de vopsea
      129
    • Probleme de butoane
      116
    • Probleme de suporturi
      22
    • Probleme de suspensie
      85
    • Probleme de directie
      68
    • Probleme la sistemul de franare
      51
    • Probleme la sistemul de iluminare
      58
    • Probleme de confort
      58
    • Probleme la sistemul de sigurantza
      26
    • Probleme la sistemul de climatizare
      85
    • Nu am nici o problema
      234
Am avut aceeasi problema la un mondeo. De la filtru de motorina se tragea...mai precis de la furtunele care intrau in el. Era ciupita o garnitura sau ceva de genu` ala.
eu am avut o astfel de problema si totul s-a rezolvat prin schimbarea pompei de motorina. incearca sa iei prin eliminare ( cum se zice ) si incepe cu lucrurile minore si apoi, treci la cele mai mari.
Nu am avut timp sa ma ocup de ea poate pe sf saptamanii sau saptamana viitoare,oricum am sa va anunt cand rezolv problema asta ,ms pt pareri
am ramas fara frana,m-a lasat in mers dezamagire maxima
Au ramas unii si cu tuareg fara frana asa ca ... dar trebuie sa stii pt viitor ca daca ramai fara frana ai "frana de urgenta" adica ti apasat butonul de la frana de mana !
pai ma gandesc ca o mai prins putin...
Adica ? Lichid de frana, presiune, placute ? ce s-a intamplat ?
La al meu passat se aude ceva metalic "click-clack" cind iau piciorul de pe ambreiaj si-i dau acceleratie, sau cind in mers iau piciorul de pe acceleratie citeva secunde apoi apas iar acceleratia si mi se pare ca se aude parca si cand trec peste ceva denivelari. Asta nu se aude tot timpul si se aude doar la turatii mici(sau nu sesizez eu la turatii mari) dar nu la plecarea de pe loc. Oare ce am de schimbat pe la ea?
salut e prima data a mea cand intru as dorii da ca ma puteti ajuta cu un sfat. am schimbat la un passat 2006 motor bkp ambreiaj si volant dar si semeringul de pe vilbrochen si nu mai porneste mi-a zis un prieten k ar fi de la acel semering
  On 04.01.2011 at 9:50, FloFlorin a scris:
si eu am un b6 si de ceva timp imi face probleme la pornire dupa o stationare mai lunga (de ex dimineata dupa 12-14 ore),porneste apoi imediat se oreste ,este car ca se dezamorseaza,scapa pe undeva presinea de combustibil ,astept pareri: oringurile la injectoare sau garnitura la pompa tandem ???
Vezi ca a mai fost cineva cu o problema asemanatoare. Citeste pagina anterioara
si eu am avut problema cu capacul de la rezervor. dar ca norocul s`a deschis dupa cateva insistari din buton. se poate sa fi inghetat pentru ca era foarte frig afara.
o alta problema ar fi un zgomot foarte ciudat din bord. suna ca si o borboroseala. parca cineva fierbe apa la mine in bord. se aude numai cand clima functioneaza.
asta ar fi singura mea problema. masina are 250 000 km. o am de o luna.
Ma mir ca ai cumparat o masina cu atatia km. Se sperie lumea daca masina are peste 200 mii. Multi km fara probleme! Cred ca e normal sa bolboroseasca asa daca pornesti clima.
nu e normal sa bolboroseasca. Eu am patit asta acu 2 luni de zile si dupa ce am dat o tura prin toate modurile de ventilatie posibile la viteze mari ale ventilatorului am scapat de "vocea din bord". Probabil ceva clapete au ramas intredeschise si suna cand trece aerul prin ele. Poti incerca sa vezi daca scapi de sunet. Era un sunet foarte enervant, chiar si in mers cu muzica pornita.
  On 06.01.2011 at 13:40, FloFlorin a scris:
Poti sa detaliezi? Care a fost cauza?
Gata i-am dat de cap in legatura cu frana ,practic am ramas fara servo si pedela de frana era tare si nu puteam s-o actionez.A fost un furtun care iese din servo ,defapt un cot de plastic a crapat de la ger si trepidatia motorului.scuze pt intarziere azi am avut timp sa ma ocup.
Pt alinboblea daca actionam frana de mana cum o eliberam din moment ce eu nu aveam frana de picior ???
Modificat de FloFlorin
am si eu din vara un vw pasat variant 2,0-140cp din2007,pana acuma nu am avut nici o problema de nici un fel,ceea ce va doresc si voua,ce vreau eu sa intreb[am citit pe forum si nu am gasit nimic]eu am un display cu radio si navigatie incorporat[dvd-ul este original si are numai europa de vest,pe mine m-ar interesa un dvd cu romania care sa mearga la acest aparat,am fost la reprezentanta si au zis ca nu au pt passat,stie cineva ceva despre acest lucru sau mai are cineva acest display ,asa a fost din fabrica are radio, cd,cumagazie de 6 cd-uri si dvd navigatie.
E frana de urgenta asa am citit si eu in caz ca ramai fara frane,trebuie mai intai sa opresti masina asta e scopul franei de urgenta siguranta ta e importanta mai departe se rezolva la service nu ?
Pt FloFlorin
Modificat de alinboblea
Dupa 2 ani si 8 luni (77k):
- butonul de frana schimbat pe garantie
- acum am probleme la lumina de stationare fata dreapta, se pare ca e un contact imperfect
- sa nu uitam de actiunea service cu privire la un senzor
Per total mi se pare parfum pana acum !
@ ronwell
este dvd cu navi pentru romania dar contine numai 5 sau 6 dintre orasele mari si drumurile de legatura dintre ele, dar strazile din acele orase exista in proportie de 70%. pretul este de 150lei. daca te intereseaza sa`mi spui
De ceva vreme cd-ul nu mai vrea sa citeasca cd-uri, bag cate unul si DISC EROR.... Care sa fie cauza? Este RCD 300. Ma gandeam ca o fi de la frig dar pana acum a mers. Si-o fi dat duhul? Si am mai observat un lucru, la radio uneori imi sarea singur de pe post, dar am zis ca "o fi de la ei". Uneori mai citeste cate unul dar numai originale, mp3 nici o sansa !
Pai RCD 300 nu citeste MP3-uri. Am avut si eu probleme cu CD audio. Mi-a dat disk error la un anumit cd. Nu avea mai mult de 2 luni si era tinut in husa speciala. Nu era zgariat nimic, nu vroia cu nici un chip. L-am refacut, in rest foarte rar imi da eroare la cate un cd.
Modificat de Caal-Shto
Daca vii cu el din casa este cald si se abureste instantaneu, unitatea nemaiputand sa-l citeasca. Si inca ceva - cand scrieti cd-urile incercati o viteza cat mai mica...
:offtopic: Victor, cred ca inversul e adevarat, adica acel ceva se abureste cand vii cu el rece de afara si il aduci in casa unde e cald. Fiind rece, umiditatea din aer se condenseaza.
Poate ca ar merge si o curatare de lentila la unitatea de CD, nu stiu, nu am incercat la masina asa ceva, dar acasa mai fac din cand in cand...
Modificat de clau_75
@raulv mersi de informatie dar m-i se pare ca e prea putin cea ce poate acel DVD in comparatie cu pretul,eu am fost cu un GPS atasat pe bord pana in lupeni jud. HD. si m-a trimis pe drumuri aiurea de 3 ori,de a trebuit sa intreb de alti,dar asta care arata numai drumurile principale din 5-6 orase nu o sa-mi fie de nici un folos.
