Ce Tip De Probleme Aveti? Doar B6!
bogdancu24
Ce tip de probleme aveti ? doar B6 !!!
885 voturi
  1. 1. Selectati problemele pe care le-ati avut la Passatul B6
    • Probleme de motor
      354
    • Probleme de caroserie
      36
    • Probleme de vopsea
      129
    • Probleme de butoane
      116
    • Probleme de suporturi
      22
    • Probleme de suspensie
      85
    • Probleme de directie
      68
    • Probleme la sistemul de franare
      51
    • Probleme la sistemul de iluminare
      58
    • Probleme de confort
      58
    • Probleme la sistemul de sigurantza
      26
    • Probleme la sistemul de climatizare
      85
    • Nu am nici o problema
      234
Depinde foarte mult si de modalitatea de utilizare, dupa nr de km, daca o ti in garaj sau nu, etc
Eu o utilizez intens, masina e deja a doua casa pentru mine, nu am garaj, o tin in fata casei si am 119.000 km.
Despre pH ar fi o explicatie ...
Butoanele ce frana si cel de la blocul de lumini nu au nimic nici la mine. Pe mine ma mira totusi ca s-a cojit acolo pentru ca nu e zona care sa o atingi.
Dark master...si eu am avut aceeasi problema. Exact acolo mi s-a cojit si mie. Si am mai vazut unul care era cojit in acelasi loc.
Eu aveam masina in garantie cand mi s-a intamplat asta, insa a fost schimbat pe garantie si am platit din banii mei ( a trebuit sa schimb elementul). A fost in jur de 1 milion ( manopera gratis).
Modificat de FlorinC
Se poate schimba doar partea aceea? Momentan nu as schimba-o pentru ca nu se vede tare. Cum de te-au taxat daca masina era in garantie?
sigur se atinge cu ceva dur. poate ai ceva breloc legat de cheie si nu-ti dai seama cand il freci de zona respectiva. Mie, tot dupa 2 ani incepe sa mi se cojeasca putin chiar sub fanta aceea prin care intra cheia, dar in mod sigur e de la faptul ca se atinge cheia de plastic pana ce isi gaseste drumul catre gaura :)
Culmea e ca nu am nici un breloc la cheie. In fine, o voi schimba daca va fi cazule, dar momentan e ok. Totusi e destul de trist ca dupa nici 2 ani incepe sa arate asa. Dupa 4-5 ani cum o sa arate? Ma uitam la ceva poze cu passaturi B5.5/B5 si parca nu arata asa.
A trebuit sa platesc, pentru ca, din punctul lor de vedere este vina mea. Nici eu nu am breloc la chei sau altceva...nu am stat sa ma cert cu ei, ca nu aveam timp...si am preferat sa platesc.
Asta trebuie schimbat!
http://img31.imageshack.us/img31/1210/img0418bl.jpg
Asa arata la mine:
http://img163.imageshack.us/img163/9311/img0419zj.jpg
Daca folositi solutii care contin alcool in timp (adica dupa cateva stergeri) incep sa se cojeasca.
Nu folosesc nimic....si totusi, ar fi trebuit sa se cojeasca peste tot, nu numai in zona aceea.
Cand brachez volanul la maxim la viteza mica (nu stand pe loc) stanga - dreapta uneori se simt niste vibratii si se aude un mic 'clanc'. E ceva normal la aceasta manevra ? Nu se aude intotdeauna si cand se aude e foarte discret.
Revin ca sa nu dau degeaba cu noroi. Se pare ca era din cauza unei anvelope noi pe fata, care era destul de stramba, deformata.
Stie cineva cum se demonteaza incuietoarea de la scaunele din spate? Am cautat in Elsa si nu am gasit nimic care sa ma ajute. Ideea este ca nu se mai incuie unul dintre scaune, dispozitivul de blocare nu mai face cursa completa (ramane intr-o pozitie intermediara).
sau cu turbina :|
Auziti baieti da a avut cineva vreo probl cu portbagaju?De ex cand vreau sa deschid masina ,sare si portbagajul si stand el ridicat,se aude inauntru la broasca clanc clanc clanc,sau daca las masina descuita se deschide din senin. Tin sa mentionez ca nu face mereu asa,doar cand ti-e lumea mai draga si sa te faca de ras :icon_thumright:
LA mine nu se deschide portbagajul din telegomanda. Din nici una!! Nu stiu care e cauza!
salut! ca si majoritatea de pe forum.. am si eu o problema! am un passat 2.0 tdi 140cv (2006) ! nu de mult am observat k nu prea mai are demarajul ala intr-a 2,3,4 de la 1800 - 2400 te baga in bancheta! astazi am mers aprox 15 km mergea f bine, ma baga in bancheta. am parcat o 10 min.. dupa care m-am intors acasa dar nu mai simteam demarajul ala ajungeam la 2300-2400 ..dar nimic. DPF-ul nu spune nimic.. am pus tester-ul si ala imi arata 2 eroari la imobilizator, este de la portbagaj , nu se mai deschide de la butonul din portiera si la ABS .banuiesc ca este de schimbat modulul! se intampla ca dimineata sa mearga bine.. dupa-amiaza parca merg cu panda.. crek si motorul de 90 d cai de pe golf 4 trage mai bine.. are cineva aceeasi problema? sau a avut? care sa fie buba?turbina?subturata nu merg cu ea ...motorina proasta?daca era ceva electronic iesea la tester banuiesc.. astept un raspuns..ms..
Modificat de casper_bdc
problema cu portbagajul... am mai avut si asta vara...
-il inchid pe bord imi arata ca e deschis... incerc sa il deschid din interiorul masinii nu merge , de pe cheie nu merge...daca apas pe emblema nu merge... (PE BORD ARATA CA E DESCSHIS )
-am umblat la motorasul care deschide porbagajul....si l-am decuplat sa nu mai fie electric .. si acuma vad ca merge se deschide ( DOAR MANUAL , din interior ssau apasand pe emblema)
si eu am avut aceeasi problema asta iarna.. am crezut k este de la frig.. am dat ku un spray,ulei pt mecanisme fine:P.. daca nu este de schimbat yala aia.. sau ce este.. costa cam 40
Buna ziua,
In primul rand bine v-am gasit.
Din pacate o sa incep cu o problema cu al meu Passat.
Saptamana trecuta am fost in Germania iar la un deal mai abrupt am fortat putin masina iar de atunci au aparut 2 indicatoare pe bord care indica probleme la motor, iar masina e intr-un limp-mode permanent motorul nu mai trage deloc. In Germania la diagnosticare mi-au spus ca e o problema cu turbina dar nu imi pot spune exact ce si nici nu mai puteam sta acolo asa ca am venit asa chinuit cu ea inapoi acasa cei de acolo asigurandu-ma ca nu o sa fie nicio problema. Cam ce ar fi putut cauza problema si ce a cedat? Cat ar costa reparatia?
Multumesc anticipat celor care ma pot ajuta.
PS:Uitasem masina are undeva foarte aproape de 50000km
Modificat de Paul N
sau cu turbina :|
Auziti baieti da a avut cineva vreo probl cu portbagaju?De ex cand vreau sa deschid masina ,sare si portbagajul si stand el ridicat,se aude inauntru la broasca clanc clanc clanc,sau daca las masina descuita se deschide din senin. Tin sa mentionez ca nu face mereu asa,doar cand ti-e lumea mai draga si sa te faca de ras :Driver:
Am exact aceasi problema ca si tine dar din pacate nici o rezolvare...
Mie nu mi se deschide portbagajul de la butonul din interior, de pe usa.
Stie cineva sa-mi spuna care ar putea fi hiba? Cum se poate scoate butonul?
Va trebui sa desfaci fata de usa, altfel nu ai acces la el.
Salutari tuturor!
E prima data cand scriu pe acest forum si din pacate cu o problema. Am un Passat fabricat in 2008 si achizitionat tot atunci direct de la Porsche Romania. Am parcurs ~ 25.000 km si am inceput sa aud un harait din ce in ce mai puternic in momentul in care franez si in special atunci cand franez si virez dreapta (dar nu mi se aprinde martorul corespunzator). Am senzatia ca haraitul vine din spate, dar nu sunt sigur pentru ca inca nu am investigat problema. Mi-am facut deja o programare la Porsche Service pentru o revizie cu schimbat de placute (ele se schimba in mod normal la 30.000 conform indicatiilor din cartea tehnica) si mi s-a spus ca schimbarea celor 4 placute cu tot cu manopera ajunge undeva la 1.000 RON.
Vroiam sa intreb daca s-a mai lovit cineva de problema asta, de unde credeti ca vine haraitul (in cazul in care nu e vorba de placute uzate), si daca pretul de 1.000 RON vi se pare OK pentru schimbarea placuteor.
Multumesc mult!
Adi
Eu am facut 65.000 km cu placutele stock (si nu se aprinsese martorul cand le-am schimbat, deci eu zic ca mai mergeau lejer vreo 2.000 de km) si acum am 55.000 cu actualele si inca merg bine, nu dau nici un semn.
Pentru o reprezentanta, daca include si manopera, e rezonabil zic eu. Dar daca ai incerca, de exemplu, la colegul Packard, cred ca te-ar duce cam pe la jumatate.
Salutare colegi.
Pana acum nu am avut probleme, dar ieri am simtit ca mor de cald in masina, azi fuga la service sa completeze freonul, stupoare freon e destul, insa compresorul nu genereaza presiune mai mare de 8-9 bari, cand normalul e de 15-17. Ma poate ajuta si pe mine cineva cu niste info? Compresoarele se pot repara? Am alta solutie in afara de al schimba?
Va rog ajutor.... Sunt in criza.....
Scuze daca nu am scris unde trebuia...
Daca ma poate ajuta cineva astept un PM, sau mai multe..
Modificat de pib
Am sesizat astazi un sunet cand am pornit masina, care nu stiu daca era inainte sau nu, cert e ca acum l-am auzit pentru prima data. La ralanti, stand in fata masinii, se aude un sunet, mai mult un fel de scartait ce vine din partea dreapta. Am ridicat capota, si pare ca ar veni dinspre cureaua vizibila din zona respectiva(ce curea este aceea? Cea de accesorii?). Nu ma pricep pe partea asta. De la ce ar putea fi? La ce sa ma astept? Am 65 mii km.
Modificat de Andrei_Tdi
Ar putea fi de la cureaua de accesorii, dar totusi masina din 2008,nu cred. Poate vreun rulment de la intinzatorul curelei de accesorii...... Eu am avut la fel la o alta masina dar avea 5 ani cand a aparut zgomotul si am schimbat rola de la intinzatorul accesorii si cureaua. Oricum cureaua respectiva face un zgomot oarecare si la mine se aude (masina tot 2008 si 55 mii km). Ai putea da cu WD 40 pe curea cand merge si vezi daca se aude altceva decat pur si simplu frecarea curelei. Eu asa am facut la masina anterioara si mi-am dat seama ca se aude si rulmentul de la rola intinzatoare. Fa si tu mai multe probe, cu AC pornit, fara.......etc. Cel mai grav ar putea fi de la altenator sau compresorul de AC, dar totusi masina este "tanara" pentru astfel de simptome.
De ceva timp am o problema cu Passat-ul meu in sensul ca imi trepideaza destul de tare maneta in trapta a 4-a de viteze cand accelerez si in frana de motor.Problema e ca atunci cand "bag piciorul in ea" se simte vibratia si in cutie.Am fost cu ea la service si mi-au zis ca nu e mare lucru si sa revin cand face mai tare...problema e ca atunci cand plec cu ea la un drum lung si se incalzeste bine trpidatia devine dein ce in ce mai puternica...Celelalte viteze merg perfect si la turatie mare si la turatie mica,doar a 4-a imi face belele :(:(.
Poate ma ajutati cu o sugestie....am verificat tampoane motor,cutie,volant dar nu este nici o problema acolo....
Sal. aceeasi prob. am avut-o si eu...planetara sigur ...burduful la cap planetara care vine in cutie era spart(schibat) si am mai schimbat cap planetara roata..si este beton acum.
Modificat de dm76ro
