Ce Tip De Probleme Aveti? Doar B6!
bogdancu24
Ce tip de probleme aveti ? doar B6 !!!
885 voturi
  1. 1. Selectati problemele pe care le-ati avut la Passatul B6
    • Probleme de motor
      354
    • Probleme de caroserie
      36
    • Probleme de vopsea
      129
    • Probleme de butoane
      116
    • Probleme de suporturi
      22
    • Probleme de suspensie
      85
    • Probleme de directie
      68
    • Probleme la sistemul de franare
      51
    • Probleme la sistemul de iluminare
      58
    • Probleme de confort
      58
    • Probleme la sistemul de sigurantza
      26
    • Probleme la sistemul de climatizare
      85
    • Nu am nici o problema
      234
Cand brachez volanul la maxim la viteza mica (nu stand pe loc) stanga - dreapta uneori se simt niste vibratii si se aude un mic 'clanc'. E ceva normal la aceasta manevra ? Nu se aude intotdeauna si cand se aude e foarte discret.
Si eu am o problema la motor 1.9 tdi 105 cp cod bjb. Cand pornesc aerul conditionat incepe si face un zgomot foarte urat la motor ca de curea un scartait suparator de tare...cum turez putin motorul nu se mai aude...daca deturez iar se aude. Cureaua la accesorii alternator vibreaza puternic cand dau drumul la ac, si intinzatorul se misca destul de tare. Ce sa fie buba ?
Ti-ai raspuns singur, rola intinzatoare de la cureaua de accesorii. Schimb-o cat mai urgent, eventual si cureaua.
Modificat de cristian
Probabil ca trebuie sa inlocuiesti cureaua de accesorii si intinzatorul.
Verifica frai-ul (fulia) de la alternator. Face zgomot si cand conectezi mai multi consumatori (de ex. aprinzi farurile, pornesti dezaburirea la luneta, clima etc)?
Modificat de pronet
orice as porni...si dezaburire si proiectoare si faza lunga si semnalizari to tot...nu face nimic merge perfect. Cum pornesc clima la 5 secunde imediat incepe sa scartaie rau, intinzatorul se observa ca are joc mai mare si cureaua aia cam flambeaza. Daca o turez cu clima pornita si o tin turata, nu se mai aude nimic. Cum se detureaza sau scade la relantiu, imediat face iar. Daca o opresc, cureaua pare destul de intinsa, si arata bine..nu pare a fi uzata.
pai credeam ca e normal ca intinaztorul ala sa aiba putin joc...ca doar e pe arc am inteles....
Nu e normal sa vibreze puternic cureaua de accesorii si rola intinzatoare sa se miste rau. Daca vrei sa mai astepti, in cel mai bun caz o sa se rupa cureaua sau o sa se gripeze rola, in cel mai rau caz o sa schimbi compresororul de clima sau alternatorul.
Patit cu cureaua accesorii ! A facut zgomot din ce in ce mai urat vreo 2-3 sapt (pana s-a rupt) si normal ca era wkd/iarna/seara/ si eram la 150 km de casa... Noroc ca am ajuns pana in service Ghimbav-BV si mi-au rezolvat-o a doua zi.
Din fericire nu a fost avariat nimic in plus si am scapat doar cu schimbatul curelei.
deci sa schimb si cureaua si rola intinzatoare . toti ziceau de fulia la alternator, dar aia nu se misca nu are joc... este dintr-un plastic negru parca aceasta fulie.
aveti idee cam catcosta cureaua si rola intinzatoare ?
undeva intre 250-300 RON curea + rola
Curea am luat ieri cu 35 lei.
Modificat de D@ny
salut....
mergand cu masina mi se aude un zgomot (clinchet) ca si cum as avea o piatra in profilurile din cauciuc, iar cand cresc viteza se aude o bataie in partea spate dreapta...ceva foarte zgomotos si urat??? oare ce o fi????
multumesc!
piatra intre profiluri sau holtzsurub in profil care avanseaza incet dar sigur spre interior, cel putin asa am patit eu si nu stiam de ce saracie imi suna cauciucul.
am rezolvat problema....
o sarma otelita in profilul cauciucului....
multumesc!
Azi in timp ce rulam cu aprox.140Km/h observ ca incepe sa-mi "falfaie" oglinda de pe partea soferului. Opresc, verific crezand ca cei de la PBV1 unde am inlocuit tot corpul oglinzii nu au fixat-o ca lumea in suport si constat cu stupoare ca practic se dezlipise. Pur si simplu nu-mi venea sa cred ca mai statea agatata doar in partea dreapta sus. Nu-mi explic cum s-a putut dezlipi. O sa o lipesc folosind o solutie Bison (pentru sticla si plastic). Intrebarea mea este, oare va mai functiona incalzirea din ea?Am observat ca era lipita cu o solutie lucioasa, care ma gandesc ca asigura conductibilitatea.
Stii ca am vazut si eu acelasi lucru la oglinda de pe dreapta ?
Stergeam pe la ea si ce-mi vine, sa trag putin de un colt, sa vad daca se fura usor...cand colo, ea se tinea doar pe o portiune de 1/3, in partea dinspre masina...acuma stau si eu cu teama, sa nu zboare de acolo...
Nu cumva, si la mine si la tine, a incercat careva sa le salte si n-a reusit decat sa le dezlipeasca ?
Si buna intrebarea...o mai merge incalzirea ?
Nu cred ca a incercat cineva sa o ia - ca daca o facea, cei de la PBV1 cand am avut masina la ei ar fi constat ca e dezlipita oglinda si in mod sigur o schimbau (pe CASCO). Tind sa cred ca s-a dezlipit singura - cand am plecat la drum (cca.200 Km) nu mi-a facut nici o figura, numai la intoarcere am vazut ca se misca (mentionez ca am si mers printr-o zona mai denivelata atat la dus cat si la intors).
Modificat de pronet
Acelasi lucrul l am patit si eu numai ca am lipit o cu picatura si e ok merge si incalzirea !
S-a mai intalnit cineva cu problema din imagine (s-a decojit putin bordul in zona cheii)? Mentionez ca nu am avut niciodata in masina odorizante lichide, doar braduleti sau odorizante de la california scents. Ce as putea face sa nu se extinda? Masina are aproape 2 ani de zile.
Exact asa este si la mine si cred ca tot asa este la majoritatea colegilor.
A mea este din 2006, nu am observat sa se extinda intr-un mod alert si sincer nici nu vad ce ai putea sa faci ... este prea bine cunoscuta problema butoanelor/plasticelor care se exfoliaza la autoturismele VW-Audi, nu este o problema tipica pentru Passat!
Modificat de D@ny
asta nu e nimic
asteptati sa vi se cojeasca butonul de frana de mana si cel de la blocul de lumini
minunat
Eu am masina de aproape 4 ani si butoanele despre care spui sunt intacte.
Care ar fi explicatia ca unora li se distrug in asa hal si altii nu au nici o problema, nici macar dupa o perioada destul de lunga (4 ani sunt, totusi, suficienti)?
Depinde foarte mult si de modalitatea de utilizare, dupa nr de km, daca o ti in garaj sau nu, etc
Modificat de R_a_z_v_a_n
... unora li se distrug in asa hal si altii nu au nici o problema...
Oare sa fie vorba de pH-ul fiecaruia care afecteaza sau nu respectivele materiale?
