Ce Tip De Probleme Aveti? Doar B6!
bogdancu24
Ce tip de probleme aveti ? doar B6 !!!
885 voturi
  1. 1. Selectati problemele pe care le-ati avut la Passatul B6
    • Probleme de motor
      354
    • Probleme de caroserie
      36
    • Probleme de vopsea
      129
    • Probleme de butoane
      116
    • Probleme de suporturi
      22
    • Probleme de suspensie
      85
    • Probleme de directie
      68
    • Probleme la sistemul de franare
      51
    • Probleme la sistemul de iluminare
      58
    • Probleme de confort
      58
    • Probleme la sistemul de sigurantza
      26
    • Probleme la sistemul de climatizare
      85
    • Nu am nici o problema
      234
Salut! Prima problema cu Passat-ul : Eram in afara localitatii, mergeam cu aprox 110 Km/h, iar la un moment mi s-a aprins pe bord becul de la "bujii" dupa care motorul s-a oprit in mers. Am tras pe dreapta si am incercat sa-l repornesc...mesajul dupa MFD era " AFS inoperative, check manual service". Dupa cateva incercari esuate de a porni motorul m-am lasat pagubas. Am tractat-o pana la service, iar de acolo a venit vestea cea rea - pompa electrica de alimentare cu carburant, cea aflata in rezervor, s-a ars si asta in conditiile in care nu am mers niciodata cu rezervorul sub 1/4. Pompa costa aprox. 1200 Ron, "prea ieftin" :D .
fantozzu007 ai incercat sa o pornesti cu curent de la alta masina, spun asta ca si mie mi se descarcase bateria si i-mi afisa acelas mesaj si un bip:D
E putin probabil ca o baterie sa se descarce in mers... Doar daca se defecteaza alternatorul dar atunci ti se va aprinde si martorul bateriei. Dar colegul fantozzi007 a avut problema deja clasica - pompa de motorina (doar a spus ca a dus-o la service)...
Am chemat un electrician auto. Acesta a venit cu un ciocan, o sufa si cu lap top-ul. Laptop-ul nu i-a fost de niciun folos, mi-a ridicat bancheta din spate, a lovit cu ciocanul de cateva ori capacul pompei de motorina in timp ce eu inceram sa "dau la automat". Dupa cateva incercari esuate, electricianul s-a apropiat cu urechea de capacul pompei in timp ce eu ii luam si ii puneam contactul...niciun zgomot, rezulatutul este mai mult decat clar- pomapa de motorina arsa, asa ca am trecut la ultima varianta - sufa - directia service !!!
O intrebare mai mult off topic. Din cate stiu masinile astea "mai noi "nu se mai tracteaza clasic cu sufa ci se duc pe platforma; deci cine poate da un raspuns avizat: ce facem cu ele tractare cu sufa sau platforma ?
Remorcatul la sufa nu este indicat, se pot intampla multe. Atat cel tractat cat si cel care tracteaza trebuie sa aiba foarte multa experienta in ale sofatului. Cel remorcat trebuie sa pastreze distanta fata de cel din fata in mod constant pentru a mentine sufa perfect intansa, sa fie foart atent ce face cel din fata lui, sa urmareasca foarte atent ce se intampla in spatele lui, directia merge foarte greu, iar franele...nu mai vorbesc. Deci este de preferat platforma, in cazul meu tractarea a avut loc pe o distanta de 5-6 km, sper sa fie ultima tracatare de care sa mai am parte in viata mea.
Adaug o alta problema, la doar o zi dupa ce am schimbat pompa de carburant. Este ca in lantul slabicunilor...acum a venit randul unui injector simens.Probabil ca va veni randul si celui de-al doilea injector Simens, asa cum va veni randul si celorlalte 2 injectoare simens, mai ramane loc si pt volant, turbo, pompa de ulei,coloana directie,modul coloana directie,calculator faruri si multe altele. Ma mir cum draqu de nu au dat faliment astia de la vw cu o asa masina. Ar merita sa ne strangem toti BKP-istii si sa le dam o mama de bataie sa ne tina minte, ai draqu cu Simens-ul lor si cu volante si cu module de directii si cu tot !
P.S. Astia de la Simens parca faceau telefoane mobile, televizoare si alte electrocasnice, cum darqu s-au apucat ei de facut injectoare de passat !?
:cool:
Modificat de fantozzi007
Hai sa nu generalizam acum, ca la TOATE BKP-urile PICA ABSOLUT TOT, eu am 60.000 km si am schimbat doar pompa de combustibil in rest masina se comporta foarte bine. Si nu cred ca sunt singurul de aici.
Dupa jumatatea anului 2007 marea majoritate a problemelor s-au rezolvat.
  Ursanu a scris:
Ai dreptate, poate sunt eu cam dramatic, ce-ar mai fi de spus...km cati mai multi fara evenimente neplacute iti doresc!
P.S. moderatorul @Dany mi-a sters un post de acum cca. 3 saptamani( si bine a facut)...ceea ce spui tu acum, la fel spuneam si eu acum 3 saptamani(pe vremea aceea si masina mea se comporta foarte bine), intreba-ma acum ce parerea am despre Passat 2.0 TDI BKP - as risca un warn de minim 100%. Toate cele bune !
Salut, detin un Passat B6 Auriu din martie 2007. Motor 1.6 FSI, masina are doar 14.000 km in prezent, insa la 13.000 s-a stricat caseta de directie si a costat in jur de 500 de lei reparatia acesteia cu tot cu montaj. Cam putini km, deci ar putea fi viciu de fabricatie. In rest, masina draguta, sunet placut de benzinar, motor limitat, insa nu te aduce la disperare pentru ca il ajuta cutia de viteze foarte scurta ( treapta 6a la 140 are vreo 4000 rpm deja) . Btw, din ce vad pe-aici, sunt minoritate absoluta e full de 2.0 TDI
Modificat de polotsi
Am si eu o problema cu un zgomot la motor care a aparut de ceva timp - 1 saptamna.
Am fost la PBV si mi-au spus ca zgomotul este de la pompa de inalta presiune si ca nu este nicio problema.
Din cate stiu aceasta pompa baga motorina in injectoare, corect?
Poate sa ma lamureasca cineva cu aceasta pompa?
Precizez Passat 2.0 TDI 2009, common rail
Modificat de gyxxx
Daca zgomotul e de la pompa de motorina pregateste-te sa o schimbi. Si mie mi-a facut zgomot vreo 2 saptamani inainte sa cada.
Vezi ca e un topic dedicat special acestei probleme.
De asemenea ai grija cum conduci, ca mie (si nu numai) mi-a murit motorul in mers in timp ce eram intr-o intersectie. Daca ti se intampla intr-o depasire facuta mai la mustata ... nasol momentul (nu zic si "misto coliva" Doamne fereste! :icon_thumright: )
La al meu Passat se aude , la climatronic un zgomot destul de urat,de parca flapsurile sau ce stiu eu ce o fi nu isi gasesc locul , si se plimba pe acolo de numa.Am mai obs un lucru , cand dau masina cu spatele , se aude parc amai tare flrpsurile alea , ce o fi , na puteti ajuta cu ceva infos....Am facut si update si tot , degeaba....AAAA am momente cand nu se aude:)asa e de bine atunci...Astept un rsp , multumesc ....
E normal, si la mine face la fel de cand am luat-o. Sunt tot felul de piese in miscare prin climatronicul ala. Cand dai cu spatele se trece temporar pe recirculare (fara sa se aprinda si LED-ul corespunzator) ca sa nu intre in masina gazele de esapament.
da alxro:)dar se aude destul de urat:)si am momente cand e liniste si nu se aude , eu cred ca e ceva defect pe acolo , am facut si scanare dar tot ai iesit bine la el , numai ca nu imi palce cums e aude....Am mers cu alt passat si am avz si altete si nu se au de asa ceva...
Post ajuns la mine prin Report Post de la userul mihai2010. Mai multa atentie pe viitor. Foloseste Add Reply sau Fast Reply.
  Citat:
am votat probleme de caroserie, cred ca aici se incadreaza si problema mea, am un passat din 2010, nou, motor 2000 tdi, si 110 cp, deoarece la mersul incet, de obicei in parcare se aude in interiorul masinii balansand ceva ca un lichid si care se loveste de ceva, cei de la nurvil rm vl, mi au zis ca este normal ca asa face cand rezervorul este plin. adica ce eu tre sa merg cu rezervorul gol??? sunt dezamagit de masina asteptarile mele erau altele la ceva mult mai bun deoarece inainte am avut un golf5 care era foarte fiabil, in schimb passatul lasa de dorit=marfa proasta, asta e o alta teapa la care nu ai unde sa te plangi si cui sa ii zici pt ca nu se rezolva nimic!!!
Pai intrebarea mea este: nu cumva e normal sa se auda macar putin motorina in rezervor? De unde ai tras concluzia ca masina este marfa proasta din cauza faptului ca se misca motorina in rezervor? Tare asta. Ai masina de anul acesta, adica maxim 4 luni, si deja nu e fiabila? Nu cred ca poti sa iti faci o parere la adresa unei masini cat timp o ai de mai putin de 6 luni. Si de cand 2.0 TDI-ul are 110 cp?
Acum nu se mai vinde 1.9 tdi 105 cp.
Decat 2.0 tdi de 110, 140, 170 cp.( la diesel)
mihai2010: asa face si al meu cand e full rezervorul, dar m-am obisnuit. Dupa ce se consuma 5-10 litri din full dispare si sunetul. Totusi, animalutz, la alte masini de ce nu zdrangane rezervorul nici la full nici cand e aproape gol? Si nu sunt "premium"... din cauza asta asta nu mi se pare deloc normal sa se auda la un Passat.
multumesc clau 75, acuma ca sa zic asa vazand ca nu numai mie mi se intampla asa ceva m am mai linistit umpic, dar cum o rezolvam? cei de la nurvil rm valcea au constat si ei acest "zgomot" dar binenteles dau din umeri. Acuma imi dau si eu cu parerea sa fie devina rezervorul ca nu este compartimentat si doar gol ca un butoi?, ma gandesc ca masina sa fie mai ieftina binteles pt europa de est sa fi renuntat la ceva detalii? Domnule animalutz asa cum zicea si FlorinC passaturile noi an fabricatie 2010 se vand asa: 2.0 tdi - 110 cp, 140 cp....., pt ca s a renuntat la motorul de 1.9 tdi deci trebuie sa te mai informezi inainte de a-ti da cu parerea, iar opinia mi o pastrez: passat masina proasta chiar daca este a mea noua - asta este o teapa pt mine, pt ca nu mi se pare normal sa se auda cum se plimba motorina in masina....apropo nici la dacie nu auzeam asaceva, si la ce sa ma astept dupa ce trec cele 6 luni sau 1 an, sau poate 2 ani,...sa imi pice rezervorul nu? dar in fine ar fi mult de comentat....inca ceva am avut un vwgolf5, tot nou din 2006 pe care l am vandut acum 4 luni foarte fiabil si am renuntat la el pt confort si spatiu o alta clasa nu?....si ce am realizat: zgomote ciudate in masina, motorina cum se misca in rezervor, greierasi in bord s.a.m.d., plus ca am mai condus si eu si alte masini si de....deci concluzia mea pt mine binenteles passat 2.0 tdi 110 cp, an 2010 marfa foarte proasta.
ok, in cazul meu cu defectul descris mai sus ce se poate face?, unde poti sa te adresezi, protectia consumatorului sau cum?, la dilerul vw nurvil de la care am luat masina?, nu a si vrea sa ramana asa, este o masina noua si cu pretentii nu? daca cineva stie ce este de facut poate imi zice si mie, sau din cate vad mai sus, mai sunt astfel de probleme, cum le am putea face cunoscute fabricantului?binenteles cred ca la cel din germania, nu la spanioli de unde este facuta masina, nu?
Salut, De curand am pus pe un Passat B6 Xenon, iar cand dau faza lunga dupa cateva secunde se sting Xenoanele, Stiti cumva care e cauza ? MS
@mihai2010: nu e cazul sa te ambalezi din atata lucru. Faptul ca auzi cum se izbeste motorina de peretele superior al rezervorului, nu e un motiv suficient ca sa zici ca Passatul e masina proasta, nu poate fi considerat nici macar defect. Rezervorul e compartimentat, stai tu linistit! Probabil in partea superioara e o problema la care nu s-au gandit proiectantii. In timp, eu am ajuns sa prefer rezervorul imens de 75 l (cu tot cu zgomotul lui) unui rezervor mai mic si care nu scoate nici un zgomot. La un drum prin Europa cu prietenii, eu opream pentru realimentare de 2 ori mai rar decat ei. O sa vezi ca exista probleme muuult mai suparatoare decat asta.
La a mea nu am detectat nici un zgomot prin rezervor si sunt in general atent. Dar nu m-as agita de la balanganitul motorinei.
Cat despre greierasi, la drumurile noastre sincer la ce te astepti ? Mie mi se pare ca se comporta destul de bine fata de alte marci.
