Ce Tip De Probleme Aveti? Doar B6!
bogdancu24
Ce tip de probleme aveti ? doar B6 !!!
885 voturi
  1. 1. Selectati problemele pe care le-ati avut la Passatul B6
    • Probleme de motor
      354
    • Probleme de caroserie
      36
    • Probleme de vopsea
      129
    • Probleme de butoane
      116
    • Probleme de suporturi
      22
    • Probleme de suspensie
      85
    • Probleme de directie
      68
    • Probleme la sistemul de franare
      51
    • Probleme la sistemul de iluminare
      58
    • Probleme de confort
      58
    • Probleme la sistemul de sigurantza
      26
    • Probleme la sistemul de climatizare
      85
    • Nu am nici o problema
      234
m-a ajutat un coleg sa gasesc link-ul si eventual o solutie la problema; deci scuze de interventie pe acest topic. Totusi poate fi adaugata inca o pb la Passat: senzorii parcare pe langa cea "clasica" de buton frana electrica.
am fost cu masina pt regenerarea filtrului de particule sa rezolvat cost 200 ron
Se "regenera" si fara 200 ron daca ieseai pe sosea si mergeai 20-25 minute cu motorul mai turat (sa zicem 100-110 km/h in treapta 4). :salut:
Passatul meu are 170000 km totusi merge foarte frumos, da... am observat si eu greierasi si problema cu vopseaua
Eu am bifat probleme la butoane, a aparut acum o saptamana de fapt problema este la portbagaj
Cand dezarmez inchiderea usilor se deschide si portbagajul nimic foarte deranjant pana aici problema este ca nu se mai inchide decat cand vrea el , se aude cum portbagajul ridicat se tot decupleaza in cele din urma il inchid , ma urc la volan dau sa plec dar se mai deschide o data, il inchid plec , odata plecat nu se mai deschide, ce e ciudat este faptul ca daca ma opresc si armez si dezarmez imedial se comporta normal daca o las mai mult de 10 minute povestea se repeta .
Par ca sunt intr-un film cu stan si bran ...e enervant :P
Va rog sa ma ajutati cu un sfat
Multumesc si drum bun!!!!
Vezi ca poti seta din BC in functie de ce BC ai, deschiderea si inchiderea usilor inclusiv portbagajul.
Daca nu ai optiunile respective pot fi activate cu vagcom-ul.
De ex. eu am setat ca toate usile sa se deschida din telecomanda (poti sa setezi sa se deschida doar usa soferului restul raman inchise si se deschid din interior din buton) la plecare toate usile se inchid dupa ce ajungi pe la 30km/h dupa care la oprire se deschid din interior sau daca scot cheia din contact.
...poti sa setezi sa se deschida doar usa soferului restul raman inchise si se deschid din interior din buton...
La prima apasare pe butonul cheii/cartela se deschide usa soferului iar la inca o apasare se deschid si celelalte usi plus portbagajul. Nu-i nevoie sa apesi butonul din interior, de pe usa soferului.
Salut. La mine toate bune si frumoase, doar ca a inceput sa se exfolieze plasticul de langa contact, chiar deasupra cauciucului protector, desi am grija cand bag cheia sa nu zgarii/ating etc. Pur si simplu s`a exfoliat. Mi se pare cam aiurea avand in vedere ca masina a fost folosita 21 de luni si tinuta in puf (23k km). A mai patit careva? Se poate rezolva pe garantie?
degeaba o tii in puf :icon_cool:
si eu am patit la fel,defapt toate patesc la fel
calitatea materialelor folosite lasa de dorit
probabil din cauza grasimilor,solutiilor de curatat..
Tocmai grija asta pentru interior ajuta la deteriorarea plasticelor. Vopseaua aia este f sensibilila si se exfoliaza prematur insa problema nu este doar la b6 ci la toate modelele mai noi din gama vag.
Si mie mi s-a intamplat. L-am schimbat si gata. Ideea este ca s-a exfoliat chiar cand il stergeam cu niste servetele de bord .
problema e la mai toate modelele noi, indiferent de pretentiile masinii. Daca se folosesc solutii de curatare/intretinere si exista cea mai mica zgarietura sau uzura a stratului protector se cam duc naibii. Eu le sterg cu carpa cu solutie de apa "default" (chioara) pe cat posibil. Am vazut o gramada de butoane exfoliate de la solutiile de curatare.
Din pacate producatorii de autoturisme, in ultimii ani, pun prea mult accent pe materialele si produsele ecologice... Plastice ecologice, vopsea ecologica, reciclare etc. Toate aceste inventii sunt in detrimentul calitatii! Si in detrimentul cumparatorilor... Macar daca ar fi avut decenta sa mai lase la pret. Asa ca suntem nevoiti sa bagam mana in buzunar si sa platim inlocuirea "ecologicelor".
Sa inteleg ca BC e computerul de bord dar vagcom-ul ce e???:))
Manualul meu e in germana asa ca sunt ,,pierdut in meniu"
Multumesc pt raspuns!
Modificat de dm76ro
:P @indra: VAG-COM-ul sau mai nou VCDS-ul este programul de diagnoza auto al grupului VW-Audi-Seat-Skoda :P
Modificat de Riddler
vagcomul e o interfata prin care conectezi calculatorul masinii la un computer.
ca sa schimbi limba din germana intri in meniul principal Hauptmenu (apesi pe butonul acela cu doua pozitii de pe maneta stergatorului in jos vreo 2-3 secunde) apoi Einstellungen apoi Sprache si mai departe ce vrei (English)
Daca ai motorul cu cod BMP ai filtru, daca ai BKP, n-ai (nici filtru, nici noroc :) )
Uite ca io am motor BKP si am si filtru de particule ...de asta ce zici ...?
Modificat de dm76ro
Am observat ca mie a inceput sa mi se exfolieze torpedoul. I hate this car...
Mda mie mi s-a dezlipit cam jumate (asa incet incet) "cromul" de pe manerul capacului sertarasului dintre scaune, acolo unde sunt suporturile de pahare...si arata groaznic. Si a inceput sa mi se cojeasca cauciucul de sub fanta unde intra cheia cand pornesti masina. Si multe altele, dar nu asa de vizibile :icon_thumright:
Cromul de pe inelul din jurul "nucii" schimbatorului s-a jumulit partial dupa numai 1 an. e o senzatie superba cand schimbi viteza si-ti poate intra in piele :P
salut. am o problema la motor, nu reuseste nimeni sa-mi opreasca tremuratul la ralanti. am urmat toate sfaturile gasite pe acest forum si multumesc celor care-si spun problemele, si rezolvarile, dar tot degeaba. este vorba de motorul bxe 1.9 tdi pd.
i-am curatat contactii,am schimbat injectoare,am fost sa-mi "regleze "injectoarele...dar nimic. pe tester totul este ok, dar masina tremura fff rau .
Si eu am acelasi motor. E adevarat ca, uneori, la relanti, mai are un usor tremurat, dar, cel putin in cazul meu, nu e asa de puternic sau de deranjant. Si nu i-am facut nimic pentru a remedia acest lucru si uite ca am 100.000 km iar masina merge foarte bine. Dar daca zici ca tremura foarte rau ai verificat si volant?
Problema proaspata, de azi dimineata. La ora 7:25 eram pe o autostrada, cu o viteza de peste 130 km/h, si mi s-a oprit dintr-o data motorul, fara nici un avertisment, fara nimic. N-am reusit sa pornesc masina in mers, n-a vrut sa se puna deloc contactul, era ca si cu cum nu bagam cheia in contact. Am reusit sa trag pe dreapta, am scos cheia, am bagat-o la loc si a pornit de parca nu s-a intamplat nimic. Autostrada era dreapta, dar daca mi se intampla asa pe Dealu Negru, Cheia sau Craiova, intr-o depasire in urcare, ce faceam? Masina este in verificari acuma, dar sincer mie mi s-a cam luat de VW Passat B6. Sincer.
Modificat de animalutz
salut
eu am acelasi motor 1,9 105 cai BXE am problema cu tremuratul imediat dupa ce l-am luat (are 3 ani jumate masina). nici mie nu mi-au dat de capat desi am fost cu reclamatii la ei cat am fost in garantie (cam de vreo 5 ori). masina are 140.000 km si continua sa mearga
am probleme cu turbina (infudata) desi conduc sportiv, plus ca masina cam la fiecare 10.000 km a avut un drum in afara tarii pe autostrada mers cu 160 constant ore intregi. deci ar fi trebuit sa nu fie infudata. dar in fine.... masini vw
sergiu
Mdeaa...
2 bucse.
superioara si inferioara.
Bucse "antibasculare"
cost bucse: 270 ron. Ambele.
Manopera? Inteleg ca DE 6 (SASE) ORI MAI MULT.
Pentru ca pt schimbarea astora 2 bucse se demoleaza juma de masina, dureaza doua zile munca.
Ailaviu folcsvagăn! NOOOOT!
Modificat de dm76ro
