Ce Tip De Probleme Aveti? Doar B6!
bogdancu24
Ce tip de probleme aveti ? doar B6 !!!
885 voturi
  1. 1. Selectati problemele pe care le-ati avut la Passatul B6
    • Probleme de motor
      354
    • Probleme de caroserie
      36
    • Probleme de vopsea
      129
    • Probleme de butoane
      116
    • Probleme de suporturi
      22
    • Probleme de suspensie
      85
    • Probleme de directie
      68
    • Probleme la sistemul de franare
      51
    • Probleme la sistemul de iluminare
      58
    • Probleme de confort
      58
    • Probleme la sistemul de sigurantza
      26
    • Probleme la sistemul de climatizare
      85
    • Nu am nici o problema
      234
  Andrei2000 a scris:
Chestia cu vopseaua am depistat-o si eu. Asta este. Am casco si daca e ceva o fac.
:P Am si eu o intrebare. A spalat cineva motorul de aici? L-as spala ca s-a cam jegarit, dar mi-e frica sa o fac sa nu ajunga apa la ceva circuite electrice si sa am probleme. Help me pls!!
Am spalat eu motorul acu 2 zile. :P . S-ar putea sa-ti rozi unghiile putin. Procedura nu e chiar complicata.Iti acopera cu un nailon,sac de plastic, sacosa, partea cu circuitele elecrice (dreapta sus). apoi iti scot capacul de plastic de pe motor (ala gri cu negru). Se aplica o solutie degresanta si apoi dau baietii cu spuma. Lasa vreo 2 minute sa se inmoaie totul si apoi vine partea distractiva.... Dau cu jetul de apa pe tot motorul :D . :P
Dupa aia motorul se sterge cu o laveta si... Voila... pui capacul la loc si gata. La mine a si pornit. :P
  Serussi a scris:
Dau cu jetul de apa pe tot motorul :icon_thumright: . :lol:
Sa nu mai faci asta niciodata...
Sa zici merci! S-ar putea a doua oara sa nu mai ai sansa asta...Nu inteleg de ce spalati motorul? Il vede cineva? Oricum eu prefer sa cumpar o masina care are motorul murdar de mai multe mii de kilometri , eventual sa vad daca are pierderi de ulei sau alte probleme.
Dupa cum spuneam si in alte posturi masina mea are 14mii km si 6 luni de cand am luat-o nou nouta....
Daca ai toate problemele astea...eu as da-o imediat....pacat.Si eu am avut probleme cu CD player, l-am schimbat de 4 ori, dar pentru ca am avut un scurt in ceasurile de bord (scria invers, sau se inrosea ecranul), am schimbat pe garantie ceasurile(dupa 3 luni de comanda) si Cd playerul(dupa 4 luni si jumatate)
Modificat de dintzauru
Am votat nici o problema.Dar trebuie sa recunosc ca vopseaua este putin mai sensibila,din acest motiv pe capota si aripi exista niste puncte ,probabil de la griblura de pe asfalt.
La mine clar, in primul probleme cu vopseaua, am fos deja de 2 ori la aranjat zgarieturi, acum am altele, deci ma pregatesc pt al 3-lea drum.
Apoi una care am clasat-o la probleme de siguranta, ca alta nu pot zice, este cu senzorul de airbag . CEA MAI ENERVANTA ! deja umblu cu el aprins de 2-3 luni si trebuie sa merg a 3-a sau 4 -a oara la ei pt chestia asta. Nu stiu de ce nu se fac valuri sa se rezolve pe costul VAG problema, sa prelungeasca cablurile alea sau asa ceva, ca nu-i vina celui care cumpara ca s-au calicit ei in proiectare.
Mda....11500 km Se aude un zgomot aiurea la roti in fata . Dupa 2 vizite in service la Sandra mesterii de acolo nu prea si-au dat seama ce are....la a 2 a vizit au zis sa las masina peste noapte acolo sa dea rotile jos.....idioti.
A -2 a zi m-au sunat sa-mi spuna sa vin dupa masina , cica caseta de directie e dusa...ea face zgomot...i-am intrebat dc s-a stricat? raspunsul....defect de fabricatie...bine frate dar nici loganul nu are probleme cu caseta dupa 11 mii km (bine k la logan apar alte probleme)asta e. mai stau 2 sapt sa vina caseta de directie noua si sper sa nu o ma ilas din nou 2 zile sa o monteze. aasta e singura problema mai mare
Modificat de soulfan
Este mai simplu sa scriu ce probleme nu am avut : nu s-a ars claxonul ( dupa ce am auzit ca se arde nu-l mai folosesc decat la urgente si cate putin ) si inca nu am probleme cu vopseaua
Merg cu rezervorul plin ( sa nu se arda iar pompa) si cu uleiul dupa mine
dimineata s-a defectat usa din dreapta ( nu se mai deschide )
acum o luna s-a defectat usa de la sofer si la service au spus ca o folosesc prea des
dar usa dreapta chiar e folosita rar (ca merg singur de obicei)
ma distreaza ca unii care nu au probleme se plang de greieri
dupa ce ai ceva probleme greieri nu mai auzi
Probleme? Destul de multe...
Din cele enumerate in poll in afara de probleme la caroserie, suporturi, sistem de franare, directie si sistemul de siguranta, le-am avut pe toate!
Din ce citesc aici ma ingrozesc si ma gandesc ca am facut o alegere proasta.
Eu o am din Aprilie 2007 si am ajuns la 13.500km si inca nu am avut nici o problema, in afara de adaugarea de ulei la 8.000km.
Sunt 2 chestii care ma supara: mirosul aerului atunci cand dau pe recirculare si lipsa de confort a suspensiilor.
La partea de suspensii poate sunt influentat de fost masina - un Mercedes 200E - , dar nu-mi vine sa cred ca o la masina noua suspensiile fac ca la masina veche cand mecanicul imi spusese ca trebuie sa schimb tot ce inseamna articulatii pe spate (20 de piese).
Sunt alte chestii care ma deranjeaza: eu am urechile mai sensibile la curenti de aer si din cauza asta atunci cand dau pe aer in partea de sus a bordului simt curent la urechea stanga, ceea ce la fosta masina nu exista nici cand dadeam pe aerisirile normale. Daca opresc aceasta aerisire mis e abureste parbrizul si geamurile laterale fata. Aveti aceleasi probleme?
Nu ai de ce sa te ingrozesti. Si ai putea afirma ca ai facut o alegere proasta, doar in situatia in care chiar toate modelele passat au aceleasi probleme. Dar ceea ce vezi aici, sunt niste cazuri izolate, care nu se intampla la toata lumea. E adevarat ca poti avea ghinion, dar de aceea ai garantie si se remediaza problema respectiva. Uita-te si la B5.5 cati se plang ca au diferite probleme. Detin si un b5.5 care are in curand 160.000 km, si in afara de reviziile care trebuie facute, nimic schimbat la ea. La fel si cu B6-le, nici o problema! :)
Se poate un rezumat al poll-ului de pana acum si pentru userii care nu voteaza, dar totusi vor sa stie care sunt hibele cel mai des intalnite de posesori ? :icon_thumright:
Achizitionata Dec 07, 6040KM
- intradevar de la sistemul audio usa de la sofer vibreaza, pe interior, am sunat dealeru ( persoana de contact, cea care mi-a livrat masina) a doua zii am fost au scos fata de usa au schimbat un... ce nu mai tin minte, acuma e totul ok
- nu stiu daca e o problema majora, dar... de cand am luat masina 5KM de la pvb1, trage dreapta daca las volanu liber, am spus ca e presiune etc, am facut presiunea am etc, tot la fel face, la 130-140 la inceput pana-n 3000KM masina era foarte silentioasa, acuma la 140-160Km, este incredibila volanul vibreaza intr-un hal de n-am mai vazut, si parca as fii intr-o berlina, am spus ca, (gropile din buc si autostrada A1 sunt de vina) dar nici chiar asa.
- consum bun 7.9% tinand cont ca, 80% buc - 20% afara
- ulei papat 300ml
- in rest toate bune si frumoase, MOTOR MIC 1.9 105CP
P.S. - pot primi niste sfaturi in legatura cu prb a2-ua? merita 100 ron o echilibrare.
problema cu portbagajul... am mai avut si asta vara...
-il inchid pe bord imi arata ca e deschis... incerc sa il deschid din interiorul masinii nu merge , de pe cheie nu merge...daca apas pe emblema nu merge... (PE BORD ARATA CA E DESCSHIS )
-am umblat la motorasul care deschide porbagajul....si l-am decuplat sa nu mai fie electric .. si acuma vad ca merge se deschide ( DOAR MANUAL , din interior ssau apasand pe emblema)
  Antonio Lucian a scris:
Incearca sa faci din nou o presiune corecta, echilibreaza bine rotile, fa si o geometrie computeriaza, toate acestea la o vulcanizare de incredere, si daca dupa toate acestea tot mai ai probleme du-te la dealer cu dovada efectuarii tuturor acestor verificari si corecturi si, daca nu vrea sa te rezolve, ia-l de amigdale.
Dupa cum a spus si alxrro, fa o diagnoza, si daca continua aceasta problema du-te la reprezentanta cat mai urgent, pt ca daca ai o problema la directie, sa stii ca ai garantie doar 15.000 km. Banuiesc ca nu ti-au zis acest lucru.
mi-au spus 24 luni garantie per tot! dar dau sa te cred de ceea ce vad si aud.
@andrei2000 multumesc pentru sfat si normal nu stiam de garantia de doar 15k la directie
Offtopic - imi puteti da informatii in legatura cu un service care sa faca treaba cum trebuie? cele de la colt de strada nu-mi par serioase
Am 10.000 k. Am avut o problema la alternator si mi-a fost schimbat in garantie. Mi s-a spart un proiector de ceata (cred ca la spalatorie) si l-am schimbat cu plata, fara sa mai pierd vremea pe la constatari si casco (350 lei piesa si manopera).
24 luni DOAR la motor, cutie si caroserie.
de exemplu, bucsele de la directie, pentru romania, sunt garantate doar 10.000 km.
nu putem sa-i injuram pe nemti pentru asta, ci pe idilii nostri, pentru drumurile pe care le avem. :)
Da dar totusi 10000km este ffffff putin pentru o marca cu asa pretentii. Loganul are 3 ani integrala (amortizoarele limitate la 50000)....
Si eu am avut la megane garantie 20000km la trenul de rulare si am tot cautat explicatii - drumurile proaste, suspensie sensibila etc - dar pana la urma te intrebi cum de la alte marci se poate? ... nu le mai enumar ca le stiti...si un alt paradox odata cu laguna 3 a inceput sa se poata si la renault :rolleyes: ... pana cum nu se putea ... de ce oare?
Singurul raspuns ar fi - nu se putea pentru ca stiau ce rahaturi vindeau.
Asta este...dar din pacate si W face aceeasi greseal pe care a facut-o renault, fiat, peugeot etc (in general marcile europene) - isi bat joc de propria imagine pentru a reduce costrurile de fabricatie fara sa realizeze cat de greu este sa o refaci.
Modificat de R_a_z_v_a_n
Te rog nu mai da QUOTE la mesajul anterior. Citeste REGULAMENTUL.
Masina achizitionata in ianuarie 2006. Am avut o groaza de probleme...
1) parbrizul s-a ciobit tot foarte usor de la nisipul\pietricelele de pe sosele
2) la aproximativ 57000 am schimbat bucsele bascula fata.
3) la aproximativ 60000 km mi-a picat pompa de carburant.
4) la aproximativ 68000 km mi-a picat injectorul 3.
5) la 2 ziel de la problema 2 am schimbat acumulatorul
5) ieri la 71500 km mi-a picat si injectorul 2
iarna aceasta a inceput sa mi se auda si un zgomot la motor( doar la rece) cineva mi-a spus ca ar fi intinzatorul de la cureaua de distributie...habar nu am la ce sa ma mai astept...masina are un raport pret calitate infiorator de prost
la 43 000 a cazut pompa de motorina, implicit injectorul 3
In cazul asta nu ne ramane decat sa te intrebam unde are service-ul acel prieten. Dar nu inteleg de ce te deranja sa iti schimbe si injectoarele, doar era in garantie masina.
nu mai este in garantie masina! am luat-o sh si acum are 120.000 km.
daca mai citesc topicul asta o data ma apuca plansu' si ma incearca ffff rpd nevoia de a o scoate la vanzare.
ideea este ca daca facem un raport al passaturilor vandute/nr celor care paoteaza cu probleme putem considera ca B6-le este chiar o masina reusita.
oricum ma gandesc si la posesorii altor marci care se confrunta si e cu nenumarate probleme mai mult sau mai putin asemanatoare cu ale noastre...si imi zic ''asta este nu se mai fac masini ca alta data''
voi ce ziceti?
EU zic ca la 1 (UNA!) zi de la iesirea din garantie BINGGGGG AIRBAG FAULT..
Probabil ca de la deplasatul scaunului pasagerului mai in fata mai in spate s-au bulit cablurile alea..
Mi-a venit sa ma dau jos din masina si sa o faultez eu cu o ranga....da' mi-a trecut...
DE S-AR FACE ODATA MAI REPEDE MARTIE 2010!
Stie cineva cat costa cablaraia aia de la scaun?
Acum 10.000 de Km a trebuit sa schimb echvalentul la bobina de inductie(avea 130.000Km). In rest:
Vopseaua exterioara este foarte usor indepartata de pietricele sau alte mici ,,bombe,, de pe soselele patriei.
A inceput sa sara vopseaua de la butoanele geamurilor electrice fata.
Au fost si altele, dar sa fiu cinstit, de la stilul de condus :lol:
