Ce Tip De Probleme Aveti? Doar B6!
bogdancu24
Ce tip de probleme aveti ? doar B6 !!!
885 voturi
  1. 1. Selectati problemele pe care le-ati avut la Passatul B6
    • Probleme de motor
      354
    • Probleme de caroserie
      36
    • Probleme de vopsea
      129
    • Probleme de butoane
      116
    • Probleme de suporturi
      22
    • Probleme de suspensie
      85
    • Probleme de directie
      68
    • Probleme la sistemul de franare
      51
    • Probleme la sistemul de iluminare
      58
    • Probleme de confort
      58
    • Probleme la sistemul de sigurantza
      26
    • Probleme la sistemul de climatizare
      85
    • Nu am nici o problema
      234
Eroarea e de acum doua saptamani. Am sters-o insa azi mi s-a aprins din nou engine check-ul. Inca nu am scanat insa am senzatia ca e aceeasi eroare. Daca are cineva un link spre o rezolvare (sau mai multe) as aprecia daca mi-ar impartasi si mie!
Address 01: Engine (CBB)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 QG    HW: 03L 907 309
   Component: R4 2,0L EDC G000AG  3736
   Revision: 13H01---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000078
   Shop #: WSC 84224 939 673478
   VCID: 7AFB1463352A82CEDA7-802F
008201 - Intake Manifold Flap; Bank 1
               P2009 - 000 - Short to Ground - Intermittent - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 10100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 189589 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2010.14.20
                    Time: 08:39:29
             Freeze Frame:
                    RPM: 1863 /min
                    Speed: 15.0 km/h
                    Load: 31.8 %
                    Load: 40.4 %
                    Lambda: 98.6 %
                    Mass Air / Rev.: 495.0 mg/str
                    Temperature: 83.7°C
Readiness: 1 1 0 0 0
Pentru a pastra continutul forum cat mai organizat, pe categorii de probleme, acest topic se inchide!
  • 8 years later...
Bună ziua grup am un wolkswagen passat b6 1.6 fsi 2006 am avut motorul defect și a trebuit sa îl schimb , motorul pornește e ok dar am o mica problema, se aude un țiuit și mi se înroșește catalizatorul foarte repede in maxim 1 /2 minute de la pornire .Mă puteți ajuta cu un răspuns, sau aveți idee de la ce ar putea fi?
Mulțumesc frumos pentru eventualele răspunsuri !
