Ce Tip De Probleme Aveti? Doar B6!
bogdancu24
Ce tip de probleme aveti ? doar B6 !!!
885 voturi
  1. 1. Selectati problemele pe care le-ati avut la Passatul B6
    • Probleme de motor
      354
    • Probleme de caroserie
      36
    • Probleme de vopsea
      129
    • Probleme de butoane
      116
    • Probleme de suporturi
      22
    • Probleme de suspensie
      85
    • Probleme de directie
      68
    • Probleme la sistemul de franare
      51
    • Probleme la sistemul de iluminare
      58
    • Probleme de confort
      58
    • Probleme la sistemul de sigurantza
      26
    • Probleme la sistemul de climatizare
      85
    • Nu am nici o problema
      234
1.Am incercat alt calculator de coloana,deci imi vine greu sa cred ca ambele sa fie cu probleme!
2.Coloana de directie nu ar trebui sa imi arunce alta eroare pe VCDS?
3.Spira pare a fi in regula,G85-ul la fel nu imi da eroare.
Am sa incerc sa caut pe altcineva pe aici prin TM,ca la reprezentanta vor dori sa schimbe jumatate de masina,insa am sa merg si la ei sa vad ce isi dau cu parerea!
da, din pacate esti departe de noi - Bucuresti - si e cam greu in situatia de fata, daca nu avem masina.....
As fi fost de mult la voi daca eram mai aproape de Bucuresti, dar asa n-am cum sa vin pana acolo(nici macar ceva neamuri n-am la care sa stau cat ar fi masina la voi :-) ) ...asta e,n-am ce sa fac.Si chestia e ca voi ajunge in situatia in care voi schimba jumatate de masina si tot nu aflu de la ce a pornit totul!Asta este,am sa mai vin cu feedback cand se rezolva si cum(daca voi descoperi).Multumesc de ajutor Florin si pastram legatura!
cu tot ce pot prin telefon, te ajut cu mare drag....!
Salutare. Am un zgomot ciudat la motor. Mi s-a zis ca ba e de la axul pompei de ulei ba ca e de la alternator. Asa ca am luat un kit cu acel ax, pinioane si intinzator pentru pompa si le-a schimbat impreuna cu distributia si intonzatorul distributiei. Totul a ajung ~2000lei. Acum am un zgomot si mai accentuat. Intinzatorul asa joaca acolo de zici ca sare. E ceva normal? Vreau sa schimb acum si rola de la alternator sa vad daca chiar aceea aste problema zgomotului. Ce parere aveti?
Si legat de rola, am gasit 3 modele cu mica diferenta de pret intre ele. Este una mai buna, cu o serie anume? Merci
Modificat de z3dulik
Poate ai schimbat degeaba axul pompei. Verifica si la tandem sau la ambreiaj.
Bună ziua. De câteva zile am un zgomot de zici ca freacă ceva la motor la 1800-2000 rmp și îmi da niște șuturi dar nu se întâmplă mereu.am un passat c3 b6 2.0 tdi.motor BMP.2005 120000 KM.stiti cumva de la ce poate sa fie?aaa și câte odată când dau aerul de la jumătate la maxim se aude tare ciudat.va multumesc.
Dai jos torpedo-ul si desfaci apoi turbina. Ii faci proba si vezi ce e de facut( bucse,carbuni sau unsa). La motor fa o diagnoza in mers.
Dar se poate sa fie injectoarele?ca nu mă pricep deloc. Mersi mult
  On 09.02.2008 at 17:37, Andrei2000 a scris:
Nu ai de ce sa te ingrozesti. Si ai putea afirma ca ai facut o alegere proasta, doar in situatia in care chiar toate modelele passat au aceleasi probleme. Dar ceea ce vezi aici, sunt niste cazuri izolate, care nu se intampla la toata lumea. E adevarat ca poti avea ghinion, dar de aceea ai garantie si se remediaza problema respectiva. Uita-te si la B5.5 cati se plang ca au diferite probleme. Detin si un b5.5 care are in curand 160.000 km, si in afara de reviziile care trebuie facute, nimic schimbat la ea. La fel si cu B6-le, nici o problema! wink.gif
Am avut b5.5 1.9 pd 131 timp de 3 ani jumatate si acum b6. Same thing here: no problem pentru niciuna. Am avut si b5 116 cai si tot asa: nicio problema. Poate nu suntem noi norocosi la probleme de genul asta.
  On 08.10.2015 at 10:42, Ionut0207 a scris:
cine stie sa iti zica, doar dupa descrierea de mai sus..... fa o diagnoza, se verifica valorile injectoarelor, etc - si o sa vezi de unde este.
Salutare, știe careva dintre voi un magazin sau un comerciant de unde pot achiziționa trimurile de la consola centrala, le vreau noi ca altfel as putea găsi pe la dezmembrări dar sunt zgâriate ? scz ca sunt off topic
Reprezentanta, ebay etc.
Sau aliexpess
Ultima varianta la care as apela este reprezentanta pentru ca te rupe la cocoseii
Corect. Dar ai intrebat de magazin/comerciant.
Cauta la anunturi. Sunt tipi care aduc piese dupa coduri.
salutari, un coleg amabil si cunoscator imi poate spune si mie daca fumul pe care-l scoate masina e de la turbina, sau condens? Mentionez ca a inceput sa scoata fum de cand temperaturile au scazut, vara nu am avut nici un fel de problema cu fumul. Ulei nu a consumat nici 1 gram, am verificat acum cateva zile si am facut 7000km de cand am facut schimbul.
http://www.girlshare.ro/35164215.9
Modificat de alexandrubs10
  On 09.10.2015 at 18:04, viktor25 a scris:
care trimuri iti trebuie si ce culoare ?
trimul de la dc-player cu finisaj de aluminiu,app ca tot am adus vb de cd-player, de curand am achizitionat o navigatie navd 723v2(o chinezarie de 2 lei), cunoaste cineva in ce format trebuie facute fisierele pe dvd ca sa pot vedea spre ex. muzica cu videoclip, am incercat cu format .avi dar nu merge
Modificat de viktor25
pt chinezarii... vezi in aria dedicata replicilor
ok, trimuri am gasit noi originale cel de care am eu nevoie este 250 lei, am cautat si pe internet retrofituri dar nu am gasit deloc acest trim de la cd player, am gasit de la climatronic
  On 12.10.2015 at 6:16, alexandrubs10 a scris:
Cineva?
ce culoare are fumul? negru, albastru, alb, roz, verde (bine inteles ca glumesc cu ultimele 2)
