Ce Tip De Probleme Aveti? Doar B6!
bogdancu24
Ce tip de probleme aveti ? doar B6 !!!
885 voturi
  1. 1. Selectati problemele pe care le-ati avut la Passatul B6
    • Probleme de motor
      354
    • Probleme de caroserie
      36
    • Probleme de vopsea
      129
    • Probleme de butoane
      116
    • Probleme de suporturi
      22
    • Probleme de suspensie
      85
    • Probleme de directie
      68
    • Probleme la sistemul de franare
      51
    • Probleme la sistemul de iluminare
      58
    • Probleme de confort
      58
    • Probleme la sistemul de sigurantza
      26
    • Probleme la sistemul de climatizare
      85
    • Nu am nici o problema
      234
Am schimbat trim-ul de la rns (mi-a vârsat un cretin de la spălătorie, odorizant pe ramă ) și am scos mufa de la airbag și am puso la loc asta cu contactul cheie scos și n-am avut eroare airbag.
Modificat de manzu
daca nu puneti contactul cu airbag-uri/mufe deconectate - atunci nu inregistreaza erori.
  On 09.09.2015 at 10:24, Nicu Serban a scris:
Buna Ziua,
Sper ca postez bine pentru ca topicu ''probleme si rezolvari rapide'' e inchis si nu am stiut unde sa postez.
Am si eu urmatoarea problema :acum 4 zile am schimbat filtre si ulei. am gasit pata sub masina de motorina si imi curge motorina de la filtrul de motorina prin orificiul ala de deasupra.nu a fost montat bine filtrul sau are aer in instalatie?
Pot sa merg cu ea pana la service 5-8 km sau o stric mai tare? am fost un drum pana sa observ vreo 5 km si m-am intors inapoi.
VW Passat b6 2.0 tdi bmp.
LE: cat am mers cu ea motorul a pornit din prima si nu a murit.
Revin cu problema mea:
-mers inapoi la service,mi-au schimbat garnitura la filtru a curs din nou.
-mers la alt service,schimbat garnitura la filtru (zice ca daca curge din nou trebuie sa schimb carcasa) curge din nou,acelasi rezultat
-astazi ma trezesc ca imi pierde si ulei am gasit pata de ulei sub masina in dreptul la pasager in fata.
Are cineva vreo idee pt problema mea?
A patit-o  si un coleg de munca cu Hyundai Terracan. Dupa schimbul de filtre, din filtrul de combustibil a inceput sa curga si sa se opreasca motorul in mers sau sa nu mai porneasca. Nu stiam de ce nu-i porneste... Luasem in calcul tot felul de scenarii (pompa de inalte,senzor presiune combustibil, pompa din rezervor, etc)
Bună ziua.am o problemă la passat 3c b6 2.0 tdi 2005.am observat ieri.mergeam încet undeva la 60 km p ora in treapta a3-a și am simțit k masina merge în suturi cv d genul cum ar da în nas.va rog sa mă ajutați. Va mulțumesc
1. poate sa fie vorba de pompa din rezervor - vezi asta, daca incepe si se opreste in mers sau nu porneste
2. altfel, trebuie facuta o diagnoza, sa vedem ce erori gasesti stocate
  On 22.09.2015 at 8:15, F l o r i n a scris:
Florin am luat masina de 2 săptămâni din germania și nu am avut nimic pana acum.as vrea sa o înmatriculez dar mai întâi d toate as fi vrut sa o pun pe tester la tess brasov și mi.au spus k nu are cum sa.mi arate km reali.acum am 120000 km.masina este foarte întreținută .mă refer aspect interior și exterior.
Bună ziua am dus masina pe tester ieri și am văzut ca km sunt reali.120000 și nustiu unde sa mă uit dacă a fost schimbata distributia și cartea service a mașinii este în germană. Passat 3c 2.0 tdi 2005.va multumesc și va rog sa mă ajutați
App masina am cumparat.o de 2 săptămâni din germania
km aia reali se pot modifica in cateva minute.... deci, cel mai bine e sa schimbi distributia, daca nu ai verificat masina in reprezentanta, sa vezi ultima revizie cand s-a facut....
Mersi.o sa.mi dau comanda de kit și o sa o schimb sa fiu sigur.
Buna baieti,
Sa va fac un scurt rezumat la ce am facut si cu ce m-am ales la masina din semnatura:
               Am schimbat ceasurile (Maxidut in loc de Minidot) si grupul de manete aferent. Cand am montat volanul la loc, la directia de mers inainte el statea cateva grade spre dreapta dar nu tragea sau altceva. Am scos volanul, l-am pus o pozitie spre stanga, dupa care am decis sa dau un basic settings la G85. AM intrat pe adresa 03: ABS Brakes, am bagat codul de securitate, am selectat din drop-down list steering Angle sensor (G85) si i-am dat basic settings on. In casuta 3 mi-a dat OK, dupa care am trecut la resetarea de servodirectie (chestia cu volanul spre stanga si spre dreapta, asa cum am gasit pe ross-tech). Desigur ca nu mi-a reusit asa ca am atasat si un scan al erorii care o am activa:
_____________________________________________________________________________________________________________
7689/.VCDS Version: Release 14.10.0
Data version: 20141022
Tuesday,22,September,2015,13:04:32:33490
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ7P117780   Mileage: 88220km-54817miles
01-Engine -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-018-BKP.clb
   Part No SW: 03G 906 018 CE    HW: 03G 906 018 CE
   Component: R4 2.0l PPD1.5 G    9707
   Revision: --H45---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 6ADDB4F345FD3B71D1F-803F
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 109     HW: 3C0 614 109
   Component: ESP 440 C4     H018 0001
   Revision:  H018       Serial number: 0668304850
   Coding: 0013602
   VCID: 5BB3E1379AA752F95A9-800E
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 1Q0-919-475.clb
   Part No SW: 56D 919 475     HW: 56D 919 475
   Component: PARKHILFE 8K  H01 0005
   Revision: --------    Serial number: 64211228300507
   Coding: 100003
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW4110000 001006
   ROD: EV_EPHVA18VW4110000.rod
   VCID: 72EDAC93A52DF3B169F-8027
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 J    HW: 3C0 953 549 J
   Component: Lenksäulenmodul 006 0010
   Revision: 00006000    Serial number: 3C5953507AB
   Coding: 0000013
   VCID: 3363699752B7BAB9A29-8066
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 L
   Component: EPS_ZFLS Kl.134 H07 1806
   VCID: 34616A8B57B9BD81BB3-8061
02546 - Steering Limit Stop
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
             Freeze Frame:
                    Mileage: 88200 km
                    Temperature: 60.0°C
                    Voltage: 12.60 V
                    Voltage: 12.40 V
End-------------------------(Elapsed Time: 02:43)--------------------------
     Am scos si bateria pentru 10 minute, am verificat si cei 4 Wheel Speed Sensors (ABS sensors care funtioneaza perfect), am facut procedurile de basic settings si Adaptation la Power Steering de nu stiu cate ori exact cum este specificat pe Ross-Tech.....
Mentionez ca folosesc o diagnoza VCDS ne-originala, insa care a fuctionat perfect pe un B7 (Basic settings si Adaptation de Power steering) deci nush daca asta conteaza!
Daca aveti vreo idee de la ce ar putea fi sau ce as putea sa fac sa imi repornesc servo, ar fi extraordinar  :)
Mersi si scuze de deranj,
Ai rulat 50m cu masina? Vezi la grupul de masuri unghiul zero . Îl compari cu pozitia reala a volanului. Atunci vezi daca e cu adevarat centrat. Pe urma poti face calibrarea .
Da am mers cu ea dupa ce am calibrat dar tot nu reporneste!Am sa verific si revin cu feedback.In caz ca nu e unghiul 0,banuiesc ca trebuie facut unghiul de fuga si dupa aia incercata calibrarea lui G85 si a servo directiei?
Modificat de Eraser_24
trebuie sa vezi unghiul zero cu VCDS, nu pe volan, pentru ca te poate insela.....cand ai zero pe VCDS, atunci poti face calibrarea lui G85.
  On 25.09.2015 at 14:59, Eraser_24 a scris:
Buna baieti,
   Coding: 0000072
Readiness: N/A
   Coding: 0013602
   Coding: 100003
   Coding: 0000013
             Freeze Frame:
                    Mileage: 88200 km
                    Temperature: 60.0°C
                    Voltage: 12.60 V
                    Voltage: 12.40 V
pentru a face limita de forta, nu-ti trebuie VCDS - deci este irelevant ce ai.....
ceva nu ai facut bine, ceva s-a intamplat... am vb si la telefon, trebuia sa mearga.
eu recomand sa montezi alt calculator de coloana si sa faci procedurile pt G85 si limita de forta
Mersi Florin!
Cum am cumparat grupul de manete cu tot cu cu calculatorul de coloana,am sa copiez codingul de pe calculatorul montat momentan si am sa il pun pe cel care a venit cu grupul de manete.Dupa ce montez calculatorul de coloana,fac procedura de basic settings si adaptarea la power steering sau incerc sa vad daca functioneaza fara a mai trebui sa umblu la G85?
intai recalibrezi G85 dupa care faci procedura de limita servodirectie
Ok.Am inteles.Mersi de feedback.Am sa revin cu detalii dupa ce schimb calculatorul de coloana!
Am fost la un baiat de aici din tm care lucreaza la reprezentanta si ideea lui suna ca si a lui Florin de mai de mult.Pun volanul pe punct(mecanic),fac unghiul de fuga dupa care dau basic settings la G85 si fac adaptarea la power steering.Altceva el nu crede ca poate fi.Am sa fac si asta si spun aici daca mi-a rezolvat problema sau nu :-)
Deci,am pus volanul pe punct,am facut geometria la roti,am resetat G85,am facut procedura pentru steering limit stop,tot am volanul galben si nu am power steering.Asta era cam ultima idee,nush ce sa ma fac din moment ce singua eroare pe VCDS,este cea de acum cateva posturi in urma :-|
Daca ati ma vazut asa ceva sau aveti vreo alta idee,sunt deschis la sugestii...
ceva nu se potriveste.....
1. incercat cu alt calculator coloana - parca ai incercat si asta.... si refacut procedurile.
2. ghinion - problema la caseta - greu de crezut, avand in vedere eroarea stocata si sa fie asa mare coincidenta....
3. cautat in alta parte... spira sa fie ok, g85, s.a.m.d... undeva trebuie gasita buba
