Ce Tip De Probleme Aveti? Doar B6!
bogdancu24
Ce tip de probleme aveti ? doar B6 !!!
885 voturi
  1. 1. Selectati problemele pe care le-ati avut la Passatul B6
    • Probleme de motor
      354
    • Probleme de caroserie
      36
    • Probleme de vopsea
      129
    • Probleme de butoane
      116
    • Probleme de suporturi
      22
    • Probleme de suspensie
      85
    • Probleme de directie
      68
    • Probleme la sistemul de franare
      51
    • Probleme la sistemul de iluminare
      58
    • Probleme de confort
      58
    • Probleme la sistemul de sigurantza
      26
    • Probleme la sistemul de climatizare
      85
    • Nu am nici o problema
      234
Cod 03L 906 088 EC SENSOR
Verifica mufa si cablajul pana la ecu
O sa incerc sa verific, nu prea ai aces fara un lift sau groapa, trebuie dat jos scutul. O sa vb cu mecanicul sa-i dea de cap.
Modificat de manzu
Mufa si cablajul sunt in partea de sus
Am verificat totul pare ok. O sa-i fac iar o diagnoza si o salvez pe stick si o postez aici.
Adrianprasca
Buna baieti, am si eu o intrebare: cum imi dau seama daca masina are probleme la pompa de ulei? e un anume tip de motor cu probleme sau toate au aceiasi problema? nu am probleme cu masina dar as vrea sa o verific preventiv motorul e BKP 2.0 , injectoarele au fost shimbate de reprezentanta dar de pompa de ulei nu stiu nimic. multumesc
Are . Doar daca ai noroc ca un fost propietar sa fi remediat problema .Da baia jos
O întrebare: kitul de volant cu ambreiaj complet și cu rulment de presiune pot sa îl schimb și la un mecanic "din cartier" sau trebuie în service neapărat? Adică e complexa reparația? Tipul are atelier de mecanica și repara mai mereu mașini.Multumesc.Am un Passat b6 2
0 tdi cbab cutie manuala.
Nu cred ca il schimba  orice mecanic
Eu zic sa nu te risti
Asta  daca vrei sa fie schimbat  bine si sa nu ai probleme ulterioare
Mă întrebăm dacă e diferența la.montaj fata de mașinile mai vechi, gen Golf 4 diesel. Etc.Am avut și un golf și am schimbat la el volant.Si a fost în regula.
Dacă are sculele necesare, nu e chiar așa complicat. Găsești pe net tutoriale despre schimbare.
Salut. Nu cred ca sunt offtopic si nici nu stiu daca s-a mai discutat. Am următoarea problema la maneta semnalizatorului. Cand semnalizez, stanga/dreapta se aude un zgomot destuld e ciudat. Parca sare un arc sau ceva. De functionat functioneaza si ma gandeam daca  dau cu ceva wd40 daca ii dispare zgomotul. Dilema era sa nu stric ceva pe acolo in loc sa repar. Multumesc.
svg_gabriel10
WD-40 nu va imbunatati situatia, cu atat mai putin cu cat este un degresant, iar daca mai ai ceva vaselina prin maneta, prin aplicarea spray-ului o vei elimina si pe aceea. Maneta mea are joc si trosneste cand semnalizez, dar nu ma ating de ea pana nu imi face prima problema.
@jordi - si  amea a facut asa o perioada buna dupa care s-a potolit de la sine. Am auzit mai multe VAG-uri facand asa.
Galerie admisie cu paleti rupti.
Ca rezolvare e ok sa scot toti paletii?
Passat b6 2.0 tdi bmr
Modificat de drw99
De vreo 3 zile imi apare in bord afs inoperative.dimineata urmatoare nu a mai pornit masina decat dupa ce i am dat curent de la alta masina.dimineata am ramas iar fara curent.este posibil ca de la acea eroare sa ramana consumatori?
Modificat de sorin lar
nu are de ce.
verifica/inlocuieste bateria - banuiesc ca te-a lasat..... (ai inlocuit ceva module la masina, zilele acestea ? radio, etc ? - daca nu, atunci inlocuieste bateria), dupa care scanare sa vedem ce trebuie sa faci la AFS. Intai poti verifica becurile de la cornering, sa fie sigur bune...
Nu am inlocuit nimic la masina.am verificat si toate becurile functioneaza.in constanta e mai greu cu verificarile.am fost la 2 service uri ptr scanare si tot nu s a rezolvat
cauta pe altcineva sa iti faca o scanare si da-mi sa ma uit pe rezultat. Fa poza sau cere scanul.
Merci ptr sfat.luni o sa o duc.un sfat ptr baterie.de cat sa o iau?masina e un 2.0 fsi
tot ce avea pe masina, ca sa iti incapa si in cutia de plastic
Dupa ce am schimbat bateria mi a disparut si afs inoperative din bord.nu mi mai apare nici becul si eroarea respectiva
