Ce Tip De Probleme Aveti? Doar B6!
bogdancu24
Ce tip de probleme aveti ? doar B6 !!!
885 voturi
  1. 1. Selectati problemele pe care le-ati avut la Passatul B6
    • Probleme de motor
      354
    • Probleme de caroserie
      36
    • Probleme de vopsea
      129
    • Probleme de butoane
      116
    • Probleme de suporturi
      22
    • Probleme de suspensie
      85
    • Probleme de directie
      68
    • Probleme la sistemul de franare
      51
    • Probleme la sistemul de iluminare
      58
    • Probleme de confort
      58
    • Probleme la sistemul de sigurantza
      26
    • Probleme la sistemul de climatizare
      85
    • Nu am nici o problema
      234
Cum se prezinta bateria? Probleme similare la platforma de golf v.
Bateria pare ok din toate punctele de vedere..nu stiu ce as putea sa verific foarte multe la baterie sincer..
Verifica cat e in stand by. Si mie imi face figuri la cate o pornire-se scutura tare.
Verificarea in stand-by presupune fara Clima/RCD/XENON off? Alti consumatori nu ar fi..
Da. Eu ma refeream la rece sa vezi ce valori ai. Fara alti consumatori.
svg_gabriel10
Si eu sunt de parere ca poate fi electromotorul pe duca. Daca e asa, o sa faca din ce in ce mai urat pana nu o sa mai porneasca.  :dry: ....
  On 05.05.2015 at 12:56, pronet a scris:
Ok, am verificat astazi bateria. La rece are 12,5 V. Din cate stiu, ar trebui sa fie ok valoarea..
F l o r i n
  On 05.05.2015 at 11:00, bogdandre a scris:
  On 05.05.2015 at 10:52, F l o r i n a scris:
din pacate, nu e o problema cu rezolvare batuta-n cuie.
trebuie verificat - posibil sa fie electromotor cu probleme...
Mersi Florin.
Mi-a trecut si mie prin cap ca ar putea fi si electromotorul..dar de ce doar prima data face asa si apoi urmatoarele porniri, oricate ar fi in ziua respectiva si la orice interval una de alta sunt ok..asta nu prea inteleg eu.
Ai idee ce as putea verifica in mare si cum?
bateria e ok.... cel putin asa pare.
verifica cu VCDS-ul, turatia motorului cand vrei sa pornesti
  On 06.05.2015 at 9:50, F l o r i n a scris:
Mersi Florin.
Ok, o sa verific si asta. Sa inteleg, pun contactul, conectez interfata si ma uit pe Engine la valoarea turatiei cand apas pe cheie pt pornire da?
E o valoare cunoscuta ca fiind ok, dupa care sa ma orientez? O sa rog un prieten sa ma ajute, ca sa pot urmari turatia motorului.
Mersi Florin!
Voltajul e OK. Acum trebuie vazuta si ce putere mai are. Verifica ce ti-a spus si Florin. Posibil pb si la electromotor.
F l o r i n
da Bogdan, asa verifici - cum ai zis mai sus.
Salut. Zilele trecute am auzit un "trosc" sub scaunul de la sofer si m-am gandit ca s-a fixat pe pozitie (fata-spate); dar de fapt in partea dreapta a scaunului, inspre cotiera, o tija metalica a sarit din sistemul ei de fixare (care o fi ala, ca nu se vede) si a spart ornamentul de plastic de pe lateralul scaunului. A mai intalnit careva problema asta? se poate repara, sau trebuie sa ma gandesc la un alt scaun?
post-19181-0-24793200-1432626149_thumb.j
Vrei sa il montezi doar pentru axul pompei de ulei? Sau mai sunt si alte probleme?
M-am uitat si eu la kit-ul respectiv acum ceva vreme, insa am decis sa schimb doar axul, cu unul facut pe comanda (la o firma care se ocupa cu asa ceva, si mai ales la un pret decent, fata de cele 2400RON de care am auzit prin Bucuresti), si de care sunt foarte multumit. Am intrebat la service daca era nevoie sa inlocuiesc si  lantul+pinioanele si mi s-a confirmat ca nu e cazul. Problema era doar la ax care, chiar era destul de tocit si nu stiu cat ar mai fi tinut.
Nu, axul nu e problema. Problema este chiar lantul de antrenare. Solutia constructiva este proasta si in timp se uzeaza si rup danturile rotilor de lant. Fabrica ofera kit conversie la solutia de antrenare cu roti dintate dar e multi bani.
Am gasit kitul asta pe net, singurul lucru care ma ingrijoreaza este faptul ca roata de lant mare, care vine pe arborele cotit, piesa originala are si un amortizor de vibratii inauntru (e un fel de mini-volant bimasic), kitul de mai sus vine cu o roata fixa, dintr-o bucata. Asta inseamna ca toate vibratiile rezultate din arborele cotit nu mai sunt amortizate corect si ajung sa uzeze destul de repede noul lant si... prin transmisie, si tija pompei de ulei.
Salutare, am si eu o problema cu clima, dupa ce sta masina minim o zi nepornita cand o pornesc si dau drumu la clima, porneste aeroterma dar vine aerul cald. dupa vreo 8-10 min de mers motorul incepe sa vina frigul. am verificat freonul si are, nu are eroare pe clima, si am inteles ca in momentul cand pornesc clima ar trebui sa porneasca GMV de clima, el porneste cand incepe sa vina frigul. multumesc de ajutor
verificati in blocurile de masura cu VCDS-ul, pe AutoHvac - sa vedem daca problema este de la electrovalva de la compresor. Postati valorile ca sa va putem ajuta
Multumesc Florin, am sa verific la ora 16 cand ajung acasa si te anunt
salut Florin, am reusit sa fac un scan apoi nu am mai reusit sa comunic cu masina cred ca s-a stricat cablul.
Wednesday,03,June,2015,16:32:33:37412
VCDS Version: Release 11.11.0
Data version: 20111111
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 69 72 76
          77
VIN: WVWZZZ3CZ7E191652   Mileage: 303000km/188275miles
01-Engine -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-018-BKP.clb
   Part No SW: 03G 906 018 CE    HW: 03G 906 018 CE
   Component: R4 2.0l PPD1.5 G    9707
   Revision: --H45---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 6AD1B30C4564F6E
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 109     HW: 3C0 614 109
   Component: ESP 440 C4     H018 0001
   Revision:  H018       Serial number: 0775124011
   Coding: 0013602
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: DBBF66C81A3E1F6
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 AT    HW: 3C0 907 044 AT
   Component: ClimatronicPQ46 112 0606
   Revision: 00112021    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 73EFAE6812AE376
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 AE    HW: 3C0 937 049 AE
   Component: Bordnetz-SG     H52 2002
   Revision: 00H52000    Serial number: 00000006712881
   Coding: E4880F0700041A19470A00000F00000000095D435C0001
   Shop #: WSC 05311 123 12345
   VCID: 6CDDB5144F90E8E
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 111206 003  0205
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 05311
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AB  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RLS     070207 020  0105
   Coding: 00471077
   Shop #: WSC 05311
2 Faults Found:
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 54
                    Reset counter: 119
                    Mileage: 301141 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.04.17
                    Time: 14:00:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.55 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01800 - Light Switch (E1)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 90
                    Mileage: 301998 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.05.18
                    Time: 12:05:00
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.35 V
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 M    HW: 3C0 909 605 M
   Component: 0B AIRBAG VW8   031 2522
   Revision: 11031000    Serial number: 003B1P1XDP0Q
   Coding: 0012354
   VCID: 30656164A3384CE
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 M    HW: 3C0 953 549 M
   Component: J0527               0015
   Revision: 00006000    Serial number: 3C9953507AG
   Coding: 0000112
   VCID: 3669577C415C62E
   Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0010
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 871     HW: 3C0 920 871
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
   Revision: V0007000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0007105
   Shop #: WSC 00011 888 96745
   VCID: E1C354203852356
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530.lbl
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C0722000F1
   Coding: 3DFD9C44C62002
   Shop #: WSC 00999 211 00001
   VCID: 21439420F8D2F56
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 R    HW: 3C0 959 433 R
   Component:    IMMO         042 0383
   Revision: 00042000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 00258 211 85590
   VCID: 39735C4070428D6
   Part No: 3C0 905 861 J
   Component:    ELV          029 0380
   3C0905861J     ELV          029 0380
Address 37: Navigation        Labels: None
   Part No SW: 1K0 035 191 D    HW: 1K0 035 191 D
   Component: J401                0206
   Revision: 00017000    Serial number: VWZ1Z2G7078262
   Coding: 0043402
   VCID: 234F9E28E2CEE76
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 15
                    Mileage: 301107 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.04.16
                    Time: 15:11:13
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 P    HW: 1K0 959 793 L
   Component: J386  TUER-SG FT    1131
   Revision: 32008001    Serial number: 00000089778212
   Coding: 0000244
   VCID: 3B7F46487A7EBF6
00109 - Left Mirror Turn Signal Lamp (L131)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 89
                    Mileage: 301956 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.05.18
                    Time: 08:20:37
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 L
   Component: EPS_ZFLS Kl.135 H07 1806
   Shop #: WSC 02069 000 90108
   VCID: 346D6D74572070E
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 042 0472
   Coding: 0091020051034E7630021C1FF0084F0B607C00
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   Component:   Sounder n.mounted
   Component:       NGS n.mounted
   Component:      IRUE n.mounted
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 34
                    Mileage: 301525 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.05.01
                    Time: 11:18:11
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 P    HW: 1K0 959 792 L
   Component: J387  TUER-SG BT    1131
   Revision: 32008001    Serial number: 00000523578215
   Coding: 0000244
   VCID: 3C7D45547F70B8E
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 E    HW: 3C0 907 801 E
   Component: EPB  VC8HC003   013 0003
   Revision:   013
   Coding: 0000012
   VCID: 244D9D34E7C0E0E
02432 - Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00111100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 108
                    Mileage: 302592 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.05.27
                    Time: 16:46:12
             Freeze Frame:
                    Voltage: 14.08 V
                    Count: 86
Address 56: Radio        Labels: None
   Component: R                   0206
   Coding: 0043402
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 15
                    Mileage: 301107 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.04.16
                    Time: 15:11:13
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 P    HW: 1K0 959 795 G
   Component: J388   TUER-SG HL   1119
   Coding: 0000088
   VCID: 3D7B4850646AB16
   Part No: 1K0 959 703 P
No Faults Found
  or DTCs not supported by controller
  or a communication error occurred
Coincidenta sau nu, dupa ce am activat din CB inchidere/deschidere automata a usilor la vreo trei zile dupa asta ii porneste radioul de unul singur, masina fiind oprita. Bine, eu stiu ca masina e posedata si a avut toate belelele din lume cu ea chiar daca e 1,9 BXE (ca tot ziceau unii ca astea sint mai bune ca BKP). Eu zic ca totusi e de la radio....
A mai intilnit cineva situatia asta?
da, de la BXE face asa..... :winter:
e coincidenta, stai linistit.... scoate-i borna cateva minute si vezi daca o sa mai faca.
ay ... -  pt clima, vezi pe AutoHVAC - in campul de masura la curent maxim absorbit, cat este valoarea cuplului - asta sa vedem daca e de la electrovalva sau nu
... mai sterge din erorile alea, ca sunt destule...
Acum 2 zile s-a aprins in bord martorul de motoras galben. Am fost la un amic la un test si au aparut urmatoarele:
P2196 - Senzor oxigensemnal bogat Bank 1 Senzor 1, permanent
P2237 - senzor oxigen circuit alimentare deschis Bank 1 Senzor 1, permanet
El a sters codurile de erori, dar astea au reaparut dupa aproximativ 10 km. la a 3.pornire.
Masina passat b6 din 2010, 2.0 diesel,103kw. cod motor CBAB,
Va rog sa`mi spuneti daca stiti cumva ce poate cauza aceste erori si ce ar trebui sa fac sa remediez problema?
Se pare ca motoarele astea CBAB devin mai problematice decat cele cu injectoare, care pana la urma s-au rezolvat si au devenit foarte fiabile.
valorile sunt pana sa bage aer rece
valori dupa ce a inceput sa bage aer rece
  On 03.06.2015 at 5:07, F l o r i n a scris:
salut Florin, am reusit sa atasez cateva foto , de la foto 00 la 5 sunt pana sa bage aer rece, iar 10,11,12 sunt dupa ce a bagat aer rece
post-133158-0-44733000-1433703418_thumb.
post-133158-0-61648900-1433703428_thumb.
post-133158-0-86338500-1433703443_thumb.
post-133158-0-79342000-1433703453_thumb.
post-133158-0-62673800-1433703467_thumb.
post-133158-0-49067600-1433703476_thumb.
post-133158-0-80374700-1433703538_thumb.
post-133158-0-78702100-1433703547_thumb.
post-133158-0-78125500-1433703568_thumb.
nu vad presiunea, dar pare ca te-a lasat electrovalva...
brigocan - verificati cablajul - daca totul e ok, necesita inlocuire
