Ce Tip De Probleme Aveti? Doar B6!
bogdancu24
Ce tip de probleme aveti ? doar B6 !!!
885 voturi
  1. 1. Selectati problemele pe care le-ati avut la Passatul B6
    • Probleme de motor
      354
    • Probleme de caroserie
      36
    • Probleme de vopsea
      129
    • Probleme de butoane
      116
    • Probleme de suporturi
      22
    • Probleme de suspensie
      85
    • Probleme de directie
      68
    • Probleme la sistemul de franare
      51
    • Probleme la sistemul de iluminare
      58
    • Probleme de confort
      58
    • Probleme la sistemul de sigurantza
      26
    • Probleme la sistemul de climatizare
      85
    • Nu am nici o problema
      234
Daca aveti spalatoare de faruri e posibil sa fii iesit furtunul de la vreun stropitor. Eu asa am patit...nasol ca trebuie data bara jos
Si se poate macar verifica daca e de la spalatoare fara sa dau bara jos?
svg_gabriel10
Dai drumul la spalatoare faruri si pui pe cineva sa se uite daca scuipa cu aceeasi intensitate pe ambele parti (cred)
Modificat de svg_gabriel10
App. Merg spalatoarele daca stationezi? Am un prieten care are la faruri si nu se intampla nimica cand sta pe loc. Sunt functionale doar din mers? BKP 2007 4motion
Merg pe loc, singura conditie este da fie farurile aprinse.
daca nimici cu farurile aprinse nu spala, trebuie verificat sa nu fie
-  arsa siguranta sau releu defect
- dezactivate din codarea centralei electrice
- pompa stricata.
probleme cu clapeta de la galeria de admisie
eroare P2015
din pacate, boala comuna la motoarele astea. Daca ai verificat cablaj, etc - totul ok, atunci se rezolva doar cu inlocuire
Olly_max ne anunți și pe noi dacă ai rezolvat problema cu P2015.si eu am acea eroare.
Sau prin montarea unei saibe groove-asta daca a sarit de pe ghidaj.
De unde putem deduce dacă a sărit de pe ghidaj?
o sa va anunt cand ajunge piesa daca am facut vreo afacere sau doar am risipit banii
Mulțumim. Dar la noi clapeta e 550 lei fără montaj pe VDO Siemens ..echiparea originala a mașinii. Pe dumneavoastră cât va costat cu toate taxele de transport incluse?
70$ pret final cu toate taxele
Vezi filmuletul postat de catre Daniel. Rola are un cant - ghidaj. Se poate aseza la loc cu o surubelnita cu cap lat. A fost un coleg cu masina si a scapat doar cu punerea pe ghidaj - fara sa mai faca nimic. Sau cel putin nu mi-a mai zis nimic dupa ce a rezolvat-o cu surubelinita.
Problema passat vw passat b6 motor 2.0 tdi 16 v bkp An 2006 la relanti am ceva trepidati am pus tester obd si imi da la injectoare niste parametri ciudati 1: 0, 36 2: 0, 68 3: 0, 3 4: 1, 03 daca accelerez pana la 2000 se duc in 0 toate. cand ma duc peste 4000 de ture mi se aprinde arcul acela in bord si " engine fault workshop" si nu mai trage decat pana la 3000 de rpm si ca si cum nu mai trage turbina. Am pus testerul cica injectorul 4 intermitent + turbina cu presiune mare.are momente cand scoate fum si momente cand deloc.am schimbat chitul ambreiaj , distributia, garnitura pompa tandem.
Tu ai pb la turbo-overboost-posibil geometrie care agata.
svg_gabriel10
Scuzati-mi curiozitatea stupida, dar avem Passat 3C cu 140cp si in 8 valve si in 16? Cel din 2006 e PD? :censur:
Cu respect!
BKP-ul e cu 16 valve de ex. Cel din 2006 e PD.
nu stiu cum sa schimb becul de la lampa nr spate !!!!!! HELPPPPP
svg_gabriel10
Multumesc, pronet! Si al meu e BMP?
Vezi ce scrie in talon.
@misterdark-desfaci surubul de prindere si comprimi clapeta aia mica de plastic si schimbi becul. Dupa ce comprimi clapeta poti scoate lampa de pe bara. Surubul il desfaci ptr a avea acces la bec.
