Ce Tip De Probleme Aveti? Doar B6!
bogdancu24
Ce tip de probleme aveti ? doar B6 !!!
885 voturi
  1. 1. Selectati problemele pe care le-ati avut la Passatul B6
    • Probleme de motor
      354
    • Probleme de caroserie
      36
    • Probleme de vopsea
      129
    • Probleme de butoane
      116
    • Probleme de suporturi
      22
    • Probleme de suspensie
      85
    • Probleme de directie
      68
    • Probleme la sistemul de franare
      51
    • Probleme la sistemul de iluminare
      58
    • Probleme de confort
      58
    • Probleme la sistemul de sigurantza
      26
    • Probleme la sistemul de climatizare
      85
    • Nu am nici o problema
      234
Salutare.Am revenit cu o veche problema:
P2015: Senzor de Pozitie Regulator Debit de Aer Colector de Admisie/Intrerupt
-Permanent
Pana acum nu mi-a afectat in vre-un fel bunul mers al autovehiculului,dar astazi am observat ca mi s-a aprins martorul spira galbena(care nu se mai stinge pana la oprire-clipeste intermitent + engine fault workshop-care dispare imediat dupa ce apare,toate la vreo 30 secunde de la pornire(acea pompa galbena o am de mai mult timp de la clapeta respectiva).Am mai observat ca mi-a luat oarecum si din "pedala" pentru ca la 140 cp in treapta a doua la peste 2500 rpm daca apasam acceleratia zdravan se "infingea" bine.Ma intreb daca ce mi-a aparaut si simptomele sa fie de la acea clapeta?Urmeaza sa vin si cu o diagnoza noua,pentru ca cea legata de clapeta o am de mai demult.
Atasez si un link video pentru a se vedea clar cum se manifesta.Va rog sa il urmariti si sa imi dati un sfat.Multumesc!
 (selectati full hd pentru o calitate superioara a imaginii 1080p)
Modificat de bytzu12
Geamul tau merge greu. In conditiile astea motorul simte sarcina si decupleaza. Incearca sa dai comanda si sa ajuti cu mana geamul.
Am incercat, tot asa face.
Am revenit cu diagonza la Passatul de mai sus cu video
P2015: Senzor de Pozitie Regulator Debit de Aer Colector de Admisie/Intrerupator Bloc 1, semnal improbabil
-Permanent
Erori noi aparute;
P2563: Circuit senzor de pozitie comanda turbocompresor- interval/randament
-Permanent
P0299: Presiune turbo mica
-Permanent
Am avut ocazia sa ies la drum intins cu masina si merge foarte greoi,nu urca in turatii mai mult de 2500 rpm si nu depasesc 110 km/h in treapta 6.
Pana sa apara eroare,cea cu spira din video de mai sus,se infinge normal treapta 1-5000 rpm,treapta 2 la fel,dar imediat  ce apare eroarea-spira gaalbena si Engine Fault Workshop masina pierde din turatii si devine moale.Uneori dureaza mai mult pana apare acea eroare,uneori maixm 30 secunde de mers.
Ma puteti ajuta cu pareri,sfaturi?
Teoo6o5 ai desfacut schimbat vreodata in calculator de usa? Nu are relee in el?
Gabi , releele alea nu fac poc, trosc etc. Sunete deastea vin de la roti dintate care sar sau cablu exfoliat.
Daser. Va trebui sa desfaci macar fata de interior si sa asculti de unde se aude.
Modificat de teo0605
Posibil, insa daca merge de sus pana jos si a tot incercat cum naiba nu se rupe odata sau nu se blocheaza undeva...
Inainte sa desfaca ar trebui pus un tester si incercat o calibrare si acolo.
Al meu pe fata face trosc de 3 ani. Si inca nu s-a rupt.
svg_gabriel10
Mda, a revenit semnul exclamarii in bord de la tempomat. Am scanat cu vcds si dat fiind un contact imperfect, erorile au ajuns si la radio si engine. Ma puteti indruma pentru demontarea manetei de lumini?
Cu respect!
Log-5611GRY-WVWZZZ3CZAP023727.txt
svg_gabriel10
Se explica aici http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00895ca se poate rezolva, dar nu am gasit pasii necesari. Trebuie demontat volanul obligatoriu pentru a ajunge la demontarea manetei de semnalizare!? Ar fi jenant...
Am vazut un tutorial pentru o maneta de passat b5/b5.5, dar tot nu spune de volan.
svg_gabriel10
Multumesc! Exista vreun risc la scoaterea volanului?
La reparatiile electrice se scoate borna minus
Cu respect!
dar de ce iti pare asa jenant ?
ca sa dai jos, trebuie sa demontezi volanul, carcase volan, spira, G85-ul, scoti calculatorul de sub grupul de manete, desfaci cele doua suruburi care fixeaza grupul de manete, dai jos grupul cu cele 3 manete... dupa care te poti apuca de maneta tempomat.
Pe mine ma mai poate ajuta cineva cu un sfat,parere la posturile de pe pagina anterioara?
Domnul Florin ma puteti ajuta?La dumneavoastra am mai apelat.
-Permanent
Erori noi aparute;
-Permanent
-Permanent
P2015 Cred ca trebuie sa inlocuiesti galeria (cost aprox 1500 ron)
P2563 Cred ca trebuie sa inlocuiesti si sa reglezi actuatorul (cost aprox 700 ron)
P0299 Eroare cauzata de P2563
In ambele cazuri verifica continuitatea firelor
Modificat de EEXCALADE
da, cam ciudat sa se strice amandoua componentele deodata.... cel mai bine, verifica cablajul, verifica alimentarile.
verifica cu un furtunas - daca nu ai pistol de verificat vacuum-ul, daca e sparta sau nu, capsula la actuatorul turbinei. Scoate furtunasul care il ai acum in ea, baga altul, trage din el si vezi daca iti tine vacuum-ul
P2015 mi s-a spus ca e clapeta de admisie aer.
Nu asta e principala problema, căci masina funcționa perfect și cu acea eroare.
Problema mea vine de la erorile date de turbocompresor.Am observat ca doar la turație mare apare problema.
Dacă merg cu masina mai ușor,sa.schimb la 2200 rpm,apare mai greu avea eroare legata de turbina.
Însă dacă îi dau "talpa" imediat apare.
Sa înțeleg ca principala mea problema e P2563 care determina și apariția erorii P0299.
Cea legata de P2015 nu mă afecta înainte, chiar dacă o aveam.
Pe MaxiDot dacă nu as avea eroarea de la clapeta ar apărea doar Engine Fault Workshop + spira galbena.
Când opresc motorul totul revine la normal pana o turez din nou.
Mulțumesc
Ar trebui sa verific și alte furtune de la turbocompresor? Sa am pierderi și din acest motiv sa dea Presiune mică turbocompresor? Sau ne-etansietatea unor furtune nu poate cauza eroarea P2563?
verifica ce si cum ti-am zis si vedem dupa aia.
Am înțeles. Multumesc
Am scos furtunul din N75, cred ca așa se cheamă și am tras aer și nu tine vacuum.
Am probat și cu motorul pornit și tot așa.
Pot găsi vacuum separat? Rămâne sa merg și la un service pentru confirmare.Bine, ca a verificat un prieten mecanic treaba cu vaccumul.
Din aceasta cauza vreau sa merg și la un service pentru confirmare.
Soluții?
Am sa revin cu doua poze sa.va arat ce am făcut. Sa vedeți dacă am procedat corect.
Sunt.novice, dar ăsta nu mă împiedică să avansez.
svg_gabriel10
Multumesc Florin! Mi se pare oarecum jenant sa scoti volanul pentru a manevra o maneta, avand in vedere ca o maneta este bazata pe simplu contact, pe cand volanul contine dupa cum ai zis si tu, spira, SAS, airbag...  La Vectra C 2008 se scoate doar carcasa, dupa care poti scoate ambele manete fara sa atingi volanul.
Am si o nedumerire in legatura cu airbag-urile. Pe vcds imi arata ca airbag-urile spate de pe stalpi nu sunt instalate. Sa fie la mintea cocosului ca au fost sarite si nu s-au inlocuit?  :icon_confused:
Pe fata imi spune ca ar fi, desi pe stalpul dreapta fata am tras cu ochiul si nu am vazut nimic inauntru. Nici nu stiu ce dimensiuni are sistemul...ca sa stiu dupa ce sa ma uit.
Cu respect!
Airbag-ul din stalpul fata e de tip cortina. Arata ca o franghie mai groasa. El pleaca de la baza stalpului si trece peste ambele usi pana la stalpul din spate. Vezi daca ai airbag in laterala banchetei spate. E al 12 lea airbag pe care nu-l au toate. Majoritatea au 10.
airbag-ul cortina il vezi daca tragi de stalpul fata - vezi sufa de la el... sau pe sub plafon. Daca tragi de cel lateral, nu-l vezi.
