Ce Tip De Probleme Aveti? Doar B6!
bogdancu24
Ce tip de probleme aveti ? doar B6 !!!
885 voturi
  1. 1. Selectati problemele pe care le-ati avut la Passatul B6
    • Probleme de motor
      354
    • Probleme de caroserie
      36
    • Probleme de vopsea
      129
    • Probleme de butoane
      116
    • Probleme de suporturi
      22
    • Probleme de suspensie
      85
    • Probleme de directie
      68
    • Probleme la sistemul de franare
      51
    • Probleme la sistemul de iluminare
      58
    • Probleme de confort
      58
    • Probleme la sistemul de sigurantza
      26
    • Probleme la sistemul de climatizare
      85
    • Nu am nici o problema
      234
Nu aveam aceste erori Si mufa are locasul ei nu?cel Putin pot Sa merg cu ea Ada pana Acasa vrei 15 km ptr a avea acces la laptop Sa va arat scanul Mai exact
Chiar daca are locasul ei, am intalnit situatie in care nu mergea nimic pe bord - nu se aprindea nici un martor, iar mufa era la locul ei. Oxidasera contactele si din cauza asta nu mai mergea nimic. Pb la tine este ca nu primeste semnal de la resp senzori si asta se manifesta ca trigger ptr eroare.
Ok am Sa o scot din nou Sa o curat Dar pot Sa merg cu ea cativa km
Daca erorile au aparut in urma scoaterii mufei nu e pb. Sa nu fi avut pb cu resp senzori inainte ca atunci e pb.
svg_gabriel10
Mare grija sa nu fie culcați pinii mufei! Eu sunt pățit.
Modificat de svg_gabriel10
Rezolvat intradevar din mufa era oricum va multumesc tuturor Mai ales pronet e a doua oara cand ma ajuta va salut
svg_gabriel10
Va salut! Revin cu noutati, dupa cum urmeaza:
1- Tempomatul nu se mai dezactiveaza cand dau flash, ramane cuplat... si nu i-am facut nimic. Oricum o sa desfac curand maneta de lumini;
2- Mi-am luat VCDS 12.12 hex-can-usb si rog pe cineva sa ma ajute cu o informatie si anume: cum se face log in mers pentru turbina? Ce trebuie sa accesez si cum trebuie sa merg?
Cu respect!
svg_gabriel10
Si acum "bucuriile". Rog pe cineva care se pricepe sa isi dea o parere despre ce apare in logul urmator.
Singura eroare care ramane e cea de la Engine.
E prima data cand conectez vcds, dar am incercat sa accesez diverse optiuni din meniuri si nu poate. Imi arata retry attempt 1, 2 si 3 si apoi da un mesaj cum ca nu se poate accesa (left light, right light, instruments, etc)
Log-WVWZZZ3CZAP023727.txt
Eroarea de pe motor si restul ar trebui sa se stearga acuma apoi ii mai faci o scanare si vezi cum sunt daca mai apar .
svg_gabriel10
Pe site-ul oficial descrie eroarea ca fiind legata de nefunctionarea Tempomatului si ca trebuie stearsa eroarea din modulul volanului. Zis si facut, dar ramane acolo.
CH/LH nu am reusit sa le gasesc nicaieri.
Si ca tot se vorbea undeva de flash-uit motorul, am urmatoarea informatie de la modulul motor
LOG Flash Status Engine.txt
svg_gabriel10
In final s-a sters eroarea de la steering unit. Erori ramase 0. :RO flag:
Am o problema cu geamul spate, partea soferului, este electric, dar cand ii dau comanda sa se deschida se misca doar 3-4 cm, chiar daca tin in continuare apasat pe buton.
Trebuie sa eliberez butonul si sa apas iar, dar tot 3-4 cm se misca.
Care ar fi problema ?
svg_gabriel10
Pare sa fie problema mecanica, de la macara. Face sunete ciudate cand se misca? Poate are joc pe undeva si cand se misca se impinge intr-o parte si se blocheaza datorita senzorului care il are de oprire cand opune rezistenta.
Posibil nu are invatate limitele de cursa. Incearca atunci cand e maxim sus sa mai apesi odata si sa tii butonul actionat 2 3 secunde sus si la fel cand ajunge jos ca sa memoreze limitele
Modificat de gabriel
svg_gabriel10
De ce doar geamul acela? Bine...nici nu ne-a spus daca a fost asa dintotdeauna sau a demontat el ceva si a pierdut memoria.
Gabriel, e mai credibila varianta ta  :icon_cool:
N-am observat pana acum vr-un sunet ciudat, si m-am dus acum la masina si am verificat, face un zgomot gen poc poc, asta doar cand il cobor, cand il ridic nu face nimic sesizabil.
Am incercat si asta, acum, tot la fel face, am sa mai incerc maine, n-am stat mult sa-l verific.
Nu stiu de cand face asa, nu prea umblu la el si sunt blocate de la buton, nu l-am demontat.
Prima oara cand am observat, a fost in august 2014.
Nu ma deranjat atat de mult, conteaza ca se deschide ce-i drept, ma uitam pe forum sa vad ce topic-uri mai sunt si am zis sa postez aici problema pe care o am.
Modificat de Daser
svg_gabriel10
Daca face poc-poc... sa fie ceva sarit din mecanism!? Oricum, cel mai sanatos e sa dai fata portierei jos si sa vada ochiul tau ce s-a intamplat.
Nu vezi nimica nu desface... ceea ce se aude sunt releele di motoras...mai incearca calibrarea cu usile inchise si motor pornit dupa ce il duci la maxim sus mai apasa inca oata pe el si mentine acolo cateva secunde su la fel si jos... nu are ce sa se duca la el si sa stea geamul sua cand se duce cade sau nu mai merge ...tine a cred ca nu are altceva. Prea rar cad alea de spate .
Nu sunt relee pe acolo care sa faca poc, stai linistit. Zi-ne daca face la fel de la ambele comenzi. Adica si de la sofer si local. Suspectez un contact rece pe firul de comanda.
Am incercati faza cu setarea limitelor cu motorul pornit, dar tot nu a rezolvat ceva.
Aveti aici inregistrarea cu sunetul exact produs de geam, iar sunetul se aude doar la geamul respectiv, la celelalte totul este ok.
dar ai incercat cu ti s-a spus mai sus, sa incerci de pe usa cu probleme dar si de la sofer ?
Da, am incercat si de la sofer, tot asa face.
svg_gabriel10
cridaia, face cam urat...
Invatarea limitelor intr-adevar, se face de la usa soferului!
va salut, am scanat masina azi si pe radio imi apare o eroare  00856-radio antenna, 011-open circuit, am desfacut inspate unde e modulul totul ok acum va intreb; sa fie modulul dus ?va multumesc
Geamul tau merge greu. In conditiile astea motorul simte sarcina si decupleaza. Incearca sa dai comanda si sa ajuti cu mana geamul.
