Ce Tip De Probleme Aveti? Doar B6!
bogdancu24
Ce tip de probleme aveti ? doar B6 !!!
885 voturi
  1. 1. Selectati problemele pe care le-ati avut la Passatul B6
    • Probleme de motor
      354
    • Probleme de caroserie
      36
    • Probleme de vopsea
      129
    • Probleme de butoane
      116
    • Probleme de suporturi
      22
    • Probleme de suspensie
      85
    • Probleme de directie
      68
    • Probleme la sistemul de franare
      51
    • Probleme la sistemul de iluminare
      58
    • Probleme de confort
      58
    • Probleme la sistemul de sigurantza
      26
    • Probleme la sistemul de climatizare
      85
    • Nu am nici o problema
      234
in mers de vreo 2 sau 3 ori la drum lung cand acceleram mai tare in 4000 la 120 km/h imi taia acceleratia si imi palpaia martorul bujii si nu mai tragea motorul apoi daca opream motorul si il porneam mergea iar ok! si am mai observat in mers daca merg cu 50 si il tin turat in 2500 constant se simte un trepidat ca si cum ar fi ceva infundat dar daca accelerez trage in mintile lui doar daca il tin constant intr-o anumita turatie adica peste 2300 trage cu intreruperi ceva de genu
intra in limp mode asa face si la mine..da are ceva la turbo...ori curatata ori alta noua...dar mai intai trebuie o diagnoza...imi e greu sa cred ca nu ti a dat nicio eroare nimic,,,
imi da eroare pe senzor si imi fluctueaza valorile acuma am facut un test si asa mi-a zis baiatu!
Salut!sunt de curand posesorul unui passat 3C motor 1.6 bluemotion si zilele trecute am avut o problema si anume:s-a oprit motorul in mers si apoi nu a mai pornit .S- a mai confruntat cineva cu o astfel de problema?Mentionez ca i-am facut 3-4 scanari si nu a dat nici un fel de eroare .        Multumesc!
nu este siguranta de copii ca asta a fost primul lucru verificat.da de b6 vorbim ca este a fratelui. sa vad und gasesc pe cineva sa mi le desfaca...mc mult adrian :hainoroc:
JOHNNY 26 Vezi ce ai in filtru de motorina.
Au fost schimbate absolut toate filtrele de curand deci sa incerc totusi sa verific acest filtru?
Da,clar . Masina nu merge cu apa . Goleste filtriul de motorina intr-un vas transparent
Se poate, desi nu se opreste in mers din cauza ei.
trebuie verificat, scanat sa vedem si noi cu exactitate erorile - altfe, doar dam cu banul...
asa am banuit si eu.
Sa le desfaca, sa le repare si sa si stie sa le puna la loc - daca nu gasiti la voi, suntem mai multi colegi in Bucuresti care va putem ajuta.
altfel - inlocuite.
@ Johnny 26
un prieten a patit si el acelasi lucru anul trecut... de unde au plecat toate... atunci cand a schimbat filtrele cel de la service nu a strans bine capacul de la filtrul de motorina si a curs/picurat pe curea care in timp a cedat .. in mers bineinteles... sper sa nu fii patit si tu la fel... dar merita vazut... ca daca nu e electronica eroarea atunci e mecanica.... succes
Drumuri line!!!! :RO flag:
Modificat de bvboddy
    Salutare.
    Nu stiu daca l-a mai intalnit careva problema asta care s-a ivit la mine?
La masina din semnatura am o problema ciudata! Sotia mea sa dus astazi cu masina si la un moment dat sa aprins martorul de la DPF la bord si a inceput sa scoate fum albastrui spre grii!  Eu fiind la lucru am zis sa se uite la ulei in motor daca cumva nu lipseste! Sa uitat la ulei in motor si nu lipseste.
  Am ajuns acasa si am pus pe tester si interesant nici o eroare pe engine! E aprinsa martorul de la DPF si alta nici una!
  Ce poate sa fie si daca la mai intilnito careva dintre voi?
Dpf infundat peste 40% . Iesi la un drum intins si mergi cu treapta a3a la 2500/2800 rmp timp de 15 min. Nu pe tempomat si nu pe rezerva de motorina .
si verifica gradul de umplere al filtrului - sa vedem si la el cum sta treaba.
Am si eu o problema sporadica care ma enerveaza maxim, circuland in oras foarte mult (90%) se intampla urmatoarele:
1. circulam in general linistit, fara full boost, schimb pe la 2800 maxim - > se infunda geometria variabila dupa un an. Schimb geometria variabila, la verificarea turbinei mi se spune ca ea este ok si nu papa ulei pe acolo. Recomandarea este de a circula mai sportiv pentru a evita infundarea geometriei.
2. circul mai sportiv (sa nu-mi infund turbina) o data pe zi ii dau si full boost, cu motorul incalzit, in viteza a II-a sau a III-a iar dupa ce ajunge pe la 2800 de ture scoate un fum gri pe care pot sa-l observ in oglinda retrovizoare. Probabil este ulei ars avand in vedere ca masina consuma cam 2l de ulei intre schimburi.
La testele in mers facute la TCM Turbo, inainte de Stage1, masina a iesit foarte ok la parametrii, Mugur spunandu-mi ca rar vazut un Passat la care injectoarele si turbina sa functioneze asa de bine.
Fumul gri il scotea si inainte si dupa chiptuning, iar problema dupa cum va spuneam este sporadica...
Masina in discutie este un Passat B6 4Mot, motor BKP, fab. 2008 cu 132000km (reali), cu reviziile la zi, inclusiv distributia.
Aveti idei de unde s-o apuc ca sa nu mai scoata fum si sa-i reduc consumul de ulei ?
In cazul tau consumul mare de ulei iti infunda turbina,nu mersul sub turat.In prima faza schimba marca uleiului,ca restul reparatiilor sunt costisitoare
@Eexcalade - la ultima revizie am trecut de la Castrol Edge la Mobil 1, din pacate acelasi comportament ... sunt deschis la sugestii, macar sa identific problema si dupa ce am un cost de remediere sa vad daca il pun si in practica
multumesc
Modificat de Irirat
Daca mananca ulei si nu scoate fum problema poate fi de la segmenti si e costisitoare.Fa un test de compresie .
Salut, am si eu o problema si sper sa ma ajutati daca puteti. Ieri am ramas fara baterie la masina, si astazi dupa ce i-am schimbat bateria nu mai vrea sa imi mute piesele si radioul din volan, daca tin lung pe butonul de next ma duce la meniul de consum, range, etc. Care ar putea fi problema ? Trebuie reprogramat volanul ?
Nu ai ce sa reprogramezi la el. Incearca sa accesezi meniul audio si dupa aia sa vezi daca merge
Sunt pe meniul audio, imi apare in maxidot Track 01 si daca dau next nu merge, dar daca tin lung pe respectivul buton nu imi deruleaza piesa ci imi intra in meniul de consum, range, etc.
Scoate borna pt cateva minute...si vezi daca isi revine
Astazi am mers cu masina prin oras si la un moment dat cand am pornit motorul din nou masina mu mai tragea si se tura pana in 3000 si scotea un fum albastrui apoi s-a aprins si martorul motor si mesajul 'Emission Garage!'' si cand opresc motorul se aude un trepidat urat (mentionez ca e schimbat kitul ambreiaj)! am facut un test inainte si imi dadea eroare pe senzorul de presiune admisie si imi  fluctueaza valorile ! care sa fie problema? Multumesc
