Ce Tip De Probleme Aveti? Doar B6!
bogdancu24
Ce tip de probleme aveti ? doar B6 !!!
885 voturi
  1. 1. Selectati problemele pe care le-ati avut la Passatul B6
    • Probleme de motor
      354
    • Probleme de caroserie
      36
    • Probleme de vopsea
      129
    • Probleme de butoane
      116
    • Probleme de suporturi
      22
    • Probleme de suspensie
      85
    • Probleme de directie
      68
    • Probleme la sistemul de franare
      51
    • Probleme la sistemul de iluminare
      58
    • Probleme de confort
      58
    • Probleme la sistemul de sigurantza
      26
    • Probleme la sistemul de climatizare
      85
    • Nu am nici o problema
      234
V i c t o r
Incearca sa scoti acel "buton" sa-l stergi bine cu putin alcool si sa-l lipesti la loc cu un adeziv care sa nu atace plasticul bordului. Nu as vrea sa starnesc rasul dar eu la un Cielo am lipit un buton care ma supara cu banalul usturoi... A mirosit urat doua zile dar nu s-a mai miscat. :) :)
Problema e ca nu ai cum sa-l scoti...decat sa-l tai. Si sa ma apuc sa tai bordul chiar ca e ultimul lucru la care sa ma bag.
daca mai ai garantie ataca-i.... daca nu pune niste mastic sub buton...
New PassatSM
Nu am regasit pe lista cu "posibile probleme!" insa eu am un zgomot neregulat in stg fata care insa nu imi apare tot timpul. Ca si cum ceva ar fi slabit, dezechilibrat, nu stiu ce poate fi. Cineva imi spunea ca ar putea fi de la volant!!
Pe aceasta cale anunt cu deosebit regret (financiar) decesul volantei mele.
Inmormantarea si inlocuirea au avut deja loc prin grija lui Vlad.
Familia indurerata precum si cardul de la ING bocesc....
Sincere condoleante MamaOmide, spune-ne si noua te rugam cat au costat serviciile funerare si cati ani a trait batranica? (eventual in Km parcursi).
Sa se odihneasca in pace alatruri de restul mebrilor familiei greu incercate... Eu o sa fac un maslu pentru ce a mai ramas neatins la a mea poate mai lungesc agonia...
3 ani, 91000 km.
cca 2500 ron cu tot cu manopera
Eh...uite ca vin si eu cu o problema. La panoul din stanga, in jurul lacasului pentru cheie, a inceput sa se exfolieze. Masina mai este in garantie. Credeti ca am vreo sansa sa il schimbe gratis?
pinguinuldestepa
S-a intamplat pe la inceputul sapamanii trecute? Eram in service la Vlad cu a mea si era un 4m albastru facut bucati. Peresupun ca era al tau.
Aaaa nu..
Al meu e gri.
Dar ca interval de timp e corect...
Salutare, cred ca am si eu o problema cu al meu b6 2.0tdi cr. Cand o accelerez, de la treapta a doua in sus, mi se pare ca scoate un fasait cam de la 2000 pana la 2500 de turatii, dupa care nu se mai aude nimic. Zgomotul se aude doar in sarcina, pe loc nu aud niciun fasait, si nici cu treapta I. E cumva semn ca ma lasa turbina? :icon_thumright: Masina are 13.000 km si am ingrijit ca la carte motorul.
Modificat de PLay3R
Tare ma tem ca ce auzi tu nu este nimic altceva decat turbina, care face cat se poate de normal.
Posibil sa ai dreptate, nu prea stiu multe despre motoare, dar pana acum nu am mai sesizat fasaitul ala. Deci e normal sa se auda putin atunci cand e in sarcina?
rifflections
E perfect normal, e vorba de minunatul sunet al turbinei :icon_thumright:
3 ani, 91000 km.
- zi-ne si noua placa+disc+volant ? sachs sau luk,le-ai dat pe cele uzate la schimb?
ce simtome a avut ininte sa-si de duhu?
mersi.
sachs
doar volant
nu am dat nimic la schimb
Simptome?
un "clinchenit" neregulat la ralanti, vibratii la oprirea/pornirea motorului, ronrait pe decelerare.
Daca veti lua la puricat topicurile mele veti constata ca ma plang de ronraitu' asta de prin garantie..da' deh...
A..si ma paste si un EGR.
Help!!! am si eu o problema si sper sa fiu ajutat,eram la semafor si s a oprit motorul fara niciun semn pe bord , incercam sa o pornesc si se chinuia dar nu pornea , am luat curent de la cineva si imediat a pornit si de atunci porneste si nu mi s a mai oprit deloc doar ca nu m ai imi baga aer conditionat !! as vrea si eu un sfat ! multumesc anticipat!
1.Dupa ce ti s-a oprit masina, trebuie sa astepti 30secunde pana sa o repornesti, asa scrie la manual, altfel nu porneste.
2.Despre aerul conditionat nu stiu ce sa-ti spun...
ms mult dar e posibil sa se opreasca asa fara sa aiba o buba ceva!!?
Ciudat, mi s-a intamplat, din graba, sa nu o turez suficient si sa mi se opreasca motorul la plecarea de pe loc (stiu, rusine :D ). Dar i-am dat la cheie in urmatoarele 2 secunde si a luat-o fara probleme.
da porneste daca se opreste din cauza ta dar a mea s a oprit singura cand stateam la semafor si nu a mai pornit, nu imi explic cum a pornit abia dupa ce mi a dat cineva curent care sa fi fost cauza opririi fara nicio eroare pe bord iar acum se comporta normal cu exceptia aerului conditionat care nu mai baga rece!!
O diagnoza i-ai facut dupa acest incident ?!
In functie de ce erori au ramase stocate (si e imposibil sa nu ramana dupa ce zici ca ti-a "decedat" instantaneu') afli rezolvarea problemei :D
inca nu i am facut dar ii fac luni acum sunt cam speriat si sper sa nu fie ceva mai grav !!
Din moment ce ti-a pornit dupa si merge fara probleme si fara a se aprinde vreun martor la bord inseamna ca nu e ceva grav. Cel mai grav ce ar putea fi, dupa parerea mea, compresorul de aer conditionat.
