Ce Tip De Probleme Aveti? Doar B6!
bogdancu24
Ce tip de probleme aveti ? doar B6 !!!
885 voturi
  1. 1. Selectati problemele pe care le-ati avut la Passatul B6
    • Probleme de motor
      354
    • Probleme de caroserie
      36
    • Probleme de vopsea
      129
    • Probleme de butoane
      116
    • Probleme de suporturi
      22
    • Probleme de suspensie
      85
    • Probleme de directie
      68
    • Probleme la sistemul de franare
      51
    • Probleme la sistemul de iluminare
      58
    • Probleme de confort
      58
    • Probleme la sistemul de sigurantza
      26
    • Probleme la sistemul de climatizare
      85
    • Nu am nici o problema
      234
2006,bricheta fata
manualul (in germana) scrie ca e tabloul de linga usa dreapta,nu am nici o siguranta acolo,pe slotul de bricheta din manual,iar alte doua sigurante , in manual nu sunt explicate.
Modificat de aandriesi
La 2006 bricheta fata e pe stanga. La mine asa e. Si in manual scrie ca e pe dreapta.
Eu am mutat-o la 33 ca sa am tensiune si fara contact. Nu mai stiu exact la cat a fost. E de 15A. N-ai prea multe sunt 3 sau 4 maxim. Oricum si eu am gasit-o prin incercari ca nu corespunde cu ce e in carte.
Sa-i f..a draku de handicapati,daca si nemtii fac treburi din astea,chiar ca nu te mai poti astepta la nimic.Eu cred totusi ca romanasii nostri sunt mai atenti si mai priceputi.
Dupa ce am citit si pe alte forumuri am aflat ca fiecare a gasit alta locatie a sigurantei de la bricheta.
La mine a fost 38 partea soferului,iar in carte 38 nici nu apare.
pai verifica unde e arsa si atat.
la mine pt tot circuitul de 3 brichete esta siguranta de 15A (albastra).
Va salut, am si eu o problema la un wv passat b6 din 2006 2.0 tdi bkp cateodata la drum lung cand accelerez peste 3000-3500 ture imi taie acceleratia brusc si imi palpaie martorul bujii in bord si nu mai trage masina daca o opresc si pornesc iar motorul isi revine si trage din nou ok! doar cand o accelerez mai brusc peste 3500 imi taie acceleratia ...ce problema sa aiba? injectoarele au fost schimbate in reprezentanta!
O alta problema se aude un tacanit si nu e de la tacheti un mecanic zice ca ar fi ceva la la o supapa care agata ceva legat de chiulasa, a mai avut careva pb asta?
fa o scanare sa vedem ce eroare ai stocata.
Eventual si un log in mers cu VCDS-ul, pe blocurile 003, 010 si 011, sa ne uitam pe el.
foarte posibil sa fie de la calculatorul franei de mana.
daca incerci sa faci setarea la senzori, te lasa ?
bagati alt calculator de frana de mana si vedeti daca face setarile de baza.
verificati si cablajul pana la pompa.
a cumparat alt calculator 3C8 907 801 C, fata de cel de pe masina 3C8 907 801 A......... va merge cu el ?
In mod normal da, e revizie mai noua C-ul.
Salutare domnilor! Imi apare la bord ,,number plate light nor working''...adica becuri numar spate nu functioneaza.Le-am schimbat si tot nu merg si martorul  ramane aprins..Ati avut problema asta careva sau stiti cumva vreo rezolvare?
Cred că e o problemă de contact pe undeva, îmi apare și mie periodic deși becurile sunt bune, iar în ultimul timp îmi arde doar unul.
Buna seara! Intampin o problema pe care nu cred ca a avut.o cineva. De vreo 2 zile am gasit in portbagaj apa cat cuprinde, unde este asezata roata de rezerva.. Este a doua oara cand mi se intampla acest eveniment, prima data am crezut ca a curs lichid de parbriz pt ca il lasasem acolo. Ieri am gasit apa multa, mocheta din portbagaj este usa si capitonajul din partea dreapta la fel, este ud. A avut cineva aceasta problema?
Verifica daca scurgerea de la mansoanele bratelor de la portbagaj nu e sparta. Ar trebui sa scoti decorul de mocheta de pe laterale.
Multumesc pt raspuns. Sper ca doar asta sa fie problema. am sa scot maine mocheta de pe laterale.
sau iesita... vezi si sus, langa balama, vezi si jos - in podea/contraaripa
Verifica firele care trec prin balamaua de la portbagaj.
este Variant ?  Sedan-ul are numarul/lampile in bara.
Legat de problema mea care am scriso mai sus am fost azi la un mecanic si mi-a zis ca ar fi din geometria variabila de la turbo ar fi blocata sau asa ceva de la mersu prin oras! sa fie asta problema? trebuie dat jos si curatat?
E posibil, mai ales daca ai facut un log in mers care confirma acest lucru. Pentru curatare trebuie demontata de pe masina, facuta bucati si curatat sau inlocuit geometria
am votat confort deoarece nu merge modulul de KEYLES la usa sofer si spate dreapta nu e mare chestie dar totusi ma gandesc sa rezolv problema. SOLUTII ?
FARA REPREZENTANTA !!! Nu de aia dar te rup cu preturile !!
ce erori ai stocate pe usa respectiva ?
Postase undeva ca nu-i vede senzorul din maner. I s-a raspuns atunci ca trebuie schimbat manerul cu senzor cu tot.
