Ce Tip De Probleme Aveti? Doar B6!
bogdancu24
Ce tip de probleme aveti ? doar B6 !!!
885 voturi
  1. 1. Selectati problemele pe care le-ati avut la Passatul B6
    • Probleme de motor
      354
    • Probleme de caroserie
      36
    • Probleme de vopsea
      129
    • Probleme de butoane
      116
    • Probleme de suporturi
      22
    • Probleme de suspensie
      85
    • Probleme de directie
      68
    • Probleme la sistemul de franare
      51
    • Probleme la sistemul de iluminare
      58
    • Probleme de confort
      58
    • Probleme la sistemul de sigurantza
      26
    • Probleme la sistemul de climatizare
      85
    • Nu am nici o problema
      234
E prinsa in suruburi. Bucata aia e din bara - nu ai cum sa o inlocuiesti numai pe aia avariata. Ai atasat demontarea / montarea pentru fata / spate. Vezi ca fusta e separata de bara, la fel ca si masca centrala cu sigla vw.
bara fata_spate_PDC.zip
Sa inteleg de la tine  ca am  2 variante
Schimb  toata bara sau  repar  portiunea aceea?
Se poate  repara? In asa  fel incat  sa arate ca inainte?Sau necesita bara schimbata?
Ai idee daca a afectat  senzorii de parcare?(ei inca merg)
Nu imi dau seama daca e turtita sau nu. Poti incerca sa o traga la cald. Daca e sparta, ori o inlocuiesti, ori incerci o reparatie cu fibra de sticla daca merge. Pentru senzor intri in blocurile de masura si vezi ce inregistreaza ca valori.
Pai demontezi bara si senzorii si o repari la cald daca nu e strapunsa. E mai bine si pentru vopsitor sa lucreze cu piesa jos.
Pai nu e  prinsa in niste clipsuri?
Nu stiu...
Problema e  doar la  partea de sub  far..
Nu la toata bara
(Dupa cum se vede in poza)
vezi ca ti-am raspuns si la mail.
eu zic ca se repara bara ta.
de R-line ai doar buza de jos - aceasta se detaseaza de bara - si o pui pe bara noua - daca o schimbi si nu o repari.
Va salut! Detin un Passat b6 2008 , 1,4TSI 122 cp achizitionat de nou , in prezent 28.000km (da , am scris bine) . De la o vreme am sesizat un scartait subtil care pare sa vina din stanga spate , scartaitul apare doar la denivelari , aveti vreo sugestie ce este de verificat?
Daca apare doar la denivelari nu ai de ce sa-ti faci grija. Probabil de la amortizoare/ protectii de la temp scazute.
Daca ai faruri adaptive scartaitul poare veni de la articulatiile senzorilor de leveling.
imi puteti spune va rog, ce reprezinta aceste erori:
01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame
                    Fault Status: 00101110
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 10
                    Mileage: 165212 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.14.06
                    Time: 14:16:25
             Freeze Frame
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x006A
                    Voltage: 13.75 V
                    Bin. Bits: 00011101
                    Count: 166
                    Hex Value: 0x0000
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
             Freeze Frame
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 10
                    Mileage: 165212 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.14.06
                    Time: 14:16:25
             Freeze Frame
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x006A
                    Voltage: 13.50 V
                    Bin. Bits: 00011001
                    Count: 167
                    Hex Value: 0x0000
Imi cer scuze pentru raspunsul intarziat , masina nu are xenon , ma gandeam si eu sa fie din flanse dar totusi are nici 30.000km , majoritatea facuti pe drumuri decente... Ma gandeam sa nu fie o problema generala a modelului cu o anumita piesa , de aceea am postat :)
reprezinta doi senzori de la ESP.
Cristi, spune la ce masina apar erorile de mai sus, ce an de fabricatie ?
....un passat ca al meu din 2009
pe langa cele doua erori, nu functioneaza nici AH, iar in bord apare ESP error
fa-i o scanare completa.
la Passat B6, cei doi senzori se afla in calculatorul franei de mana.
Imi cer scuze de OT. dar nu stiu unde sa scriu:
Avea un coleg de vanzare Grila radiator fata Passat B6 , cred ca era comfortline.
A mea si-a dat duhul la impactul cu un caine.
Nu mai gasesc anuntul.
Daca vreaun coleg are linkul sau are de vanzare il rog sa imi dea un PM.
Merci.
foarte posibil sa fie de la calculatorul franei de mana.
daca incerci sa faci setarea la senzori, te lasa ?
bagati alt calculator de frana de mana si vedeti daca face setarile de baza.
verificati si cablajul pana la pompa.
alt calculator disponibil nu e.......doar daca al meu se "potriveste".....dar se poate "sa cada" asa subit ?
voi incerca sa fac setarile de baza, daca ma lasa.
problema a aparut "instant" si de cateva ori aleator (spunea el).....cand am incercat sa sterg erorile, prima data m-a lasat....dupa care nu a mai vrut.
da, cum te astepti sa se strice...  :sly: ... asa se intampla.
am mai avut cazuri.
mai rar, exista probleme si la pompele de ABS.
de ceva timp a inceput  masinuta mea a inceput sa-mi faca ceva figuri.cateodata dimineata cand merg spre munca intre 40-60 km/h simt o trepidatie la una dintre rotile din fata ca si cum un cauciuc ar fi deformat(cauciucuri de iarna noi nouate cumparate de la vw) iar cand plec de pe loc si virez maxim dreapta se sude un vuiet scurt(uuuuu)dupa care dispare  la viteze mai mari.pe autostrada duapa 100km/h aceelasi tremurat si simt o bataie usoara in podul pedalier.ati mai intalnist astfel de probleme??mentionez ca cauciucurile le-am echilibrat la 3 service-uri crezand ca unul din cauciucuri sau una dintre jante au vreo deformatie dar nimic.
La mine a aparut o problema la partea electrica. Am observat ca burduful prin care trece cablajul în portiera dreapta fata, a crapat si are o gaura destul de mare. Trebuie sa-l desfac sa vad care e starea cablurilor. La alti colegi de forum am vazut ca erau sectionate.
da, se mai intampla sa strice cablurile. Oricum, trebuie sa remediezi problema, sa nu iti intre apa pe acolo, poate sa ajunga in pinii de la mufa de pe stalp si iti corodeaza pinii.
ce an este masina si care bricheta - fata sau cotiera/portbagaj ?
La mine, toate 3 brichete sunt pe SC41.
Modificat de gaborvad
