Ce Tip De Probleme Aveti? Doar B6!
bogdancu24
Ce tip de probleme aveti ? doar B6 !!!
885 voturi
  1. 1. Selectati problemele pe care le-ati avut la Passatul B6
    • Probleme de motor
      354
    • Probleme de caroserie
      36
    • Probleme de vopsea
      129
    • Probleme de butoane
      116
    • Probleme de suporturi
      22
    • Probleme de suspensie
      85
    • Probleme de directie
      68
    • Probleme la sistemul de franare
      51
    • Probleme la sistemul de iluminare
      58
    • Probleme de confort
      58
    • Probleme la sistemul de sigurantza
      26
    • Probleme la sistemul de climatizare
      85
    • Nu am nici o problema
      234
Posibil.
Daca e vb de etrier care nu lucreaza - raman martorii aprinsi - dar frana lucreaza, pe etrierul care functioneaza.
Da, am mers. Frana e blocata pe liber, nu a ramas infranata.
Are cineva idee cum pot rezolva problema din postul meu anterior?
@passatRC:
Piesa "sensibila" la care cred eu ca se referea mecanicul tau, avand in vedere pretul la care face referire, ar fi spirala airbag. Spirala acea (airbag slip ring) are o banda de fire care se pot fisura. Printre ele sunt si cele ale claxonului dar si firele airbag-ului.
Doar ca, este foarte improbabil (nu imposibil) ca problema ta sa fie de acolo. S-a tot discutat pe forum, sunt multi care dupa ce au fost la spalatorie si "baietii" au tras de scaunul sofer mai tare au ramas cu martorul airbag pe instrument cluster. Solutia in cazul lor a fost refacerea conexiunilor de la mufele de sub scaunul sofer.
De ce spun ca nu este imposbil? Pentru ca la mine, anul trecut cand am fost tamponat in spate de un Logan la o trecere de pietoni, am ramas cu martorul airbag aprins pe bord si claxonul numai mergea decat in pozitia volanului cu rotile drepte. Problema s-a rezolvat dupa schimbarea slipring-ului (spirala airbag).
Modificat de mars01
  On 28.12.2012 at 12:30, passatRC a scris:
Facand o scanare - diagnoza - e cea mai simpla modalitate sa vedem de unde este problema.
@mars01 & @florin: miltumesc pentru raspunsurile voastre!
Am cautat sub scaun sa vad daca sunt firele rupte sau ceva care sa imi dea de banuit si nu am gasit nimic.
Daca ma duc cu masina la o diagnoza, o sa imi spuna clar daca este "de vina" acel "airbag slip ring" sau firele?
@mars01: imi poti spune daca ti-ai cumparat tu piesa sau ai facut-o pe asigurare? Daca ai cumparat-o, ma intereseaza de unde si eventual cat a costat.
Mai intai trebuie determinat defectul. Eu nu am avut probleme cu cablajul airbag de sub scaune, dar am citit ca mufele, conectorii nu fac contact bine. Sub scaun exista un capac in mocheta si acolo sunt cativa conectori care trebuie verificati. Colegul @Riddler a facut un tutorial aici. Daca problema nu este din mufe/cabluri atunci poate fi de la slipring (spirala airbag).
Reparatia a fost facuta la reprezentanta PBV1 folosindu-ma de vouchere-le in valoare de 600lei primite din cauza ca am reparat la ei masina, pe asigurarea RCA. Spirala airbag se poate comanda si de pe ebay.de sau de la dezmembrari (ultima oara eu am cumparat una SH de la Materom din Mures). Atentie, sunt mai multe modele in functie de tipul de airbag (cu unul sau doua ignitere), etc.
Costurile la PBV1 (sfarsitul lui noiembrie 2011) pentru schimbarea spiralei airbag au fost:
1. Spirala airbag demontat montat - 46,5 lei
2. Volan demontat montat - 15,5 lei
3. Codat sistem airbag - 93 lei (habar nu am pentru ce au luat banii astia!)
4. Spira airbag (3C0 959 653) ~322 lei - spirala airbag pentru airbag cu 2 ignitere, volan fara comenzi in 4 spite.
Spirala airbag poate fi verificata cu un multimetru, selectata scala de ohmi (sau continuitate). Sunt doua mufe, si fiecare pin dintr-o mufa are corespondenta cu un pin din cealalta mufa. Pentru a avea acces la spirala airbag se demonteaza airbag-ul volan, se scoate volanul, se desfac capacele de la volan.
Modificat de mars01
Nu face nimic! Bafta la remedierea problemei. Vezi ca am editat postul anterior cu preturile practicate de PBV1 pentru schimbare spirala airbag.
Salut ! Am o eroare gasita cu VAG-Com si nu stiu unde trebuie sa postez pentru a ma lamuri cineva. Masina este passat b6 din 2008. Mentionez ca masina este SH , iar eu nu am facut nici o codare....
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Serial number: 1200P07C14005D
Coding: F9801F060002021002
Shop #: WSC 10184 599 68949
VCID: 2341EBBF9915
01044 - Control Module Incorrectly Coded
Pe lista de instalare a gateway-ului ai un modul care nu (mai) exista.
Multumesc pentru raspuns. Nu prea inteleg ce inseamna, dar nu pare nimic grav, nu ?
  On 29.12.2012 at 13:58, EWS a scris:
Ar putea avea legatura cu asta ?
Address 37: Navigation Labels: 1T0-919-887.lbl
Part No: 1T0 919 887 B
Component: Navigation 0311
Coding: 0000002
Shop #: WSC 00046 412 00000
VCID: 418D41376349
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
011 - Open Circuit
Modificat de valyi1
Daca te uiti in lista de instalare a gatewayului e bifata navigatia?
  On 29.12.2012 at 14:11, EWS a scris:
Sunt incepator la capitolul VAG-Com. Pt asta trebuie sa intru in 19 CAN GATEWAY ?
Persoana de la care am achizionat masina mi-a spus ca a schimbat radioul original al masinii cu actuala RNS MFD 2. O avea legatura ?
M-am uitat acum. Ai dreptate nu este bifata navigatia.Ar trebui sa o bifez?
Modificat de valyi1
Da, bifeaza navigatia si daca nu ma insel, trebuie debifat radio-ul.
  On 29.12.2012 at 14:40, EWS a scris:
Am facut cum ai zis, dar eroarea ramane....
Observ o chestie: in log-urile vechi inainte sa bifez Navigatia scria : 37-Navigation -- Status: Not registered 0001
Acum Navigatia apare: 37-Navigation -- Status: OK 0000. . DAR la radio apare: 56-Radio -- Status: Not registered 0001
Oare ar trebui lasat si Radio-ul bifat la instalation list ?
Modificat de valyi1
Din ce mi-a spus un prieten cand l-am intrebat ce trebuie sa fac ca sa pun navigatia mi-a zis ca trebuie bifata in GW installation list si mi-a zis sa scot radio-ul, ca va comunica pe adresa navigatiei. Poate nu are dreptate. Nu stiu sa-ti spun. Incearca sa lasi si radio-ul bifat. Eu am renuntat la ideea de navigatie ca nu prea am bani.
Modificat de EWS
  On 29.12.2012 at 15:29, EWS a scris:
Voi incerca maine din nou cu radio-ul bifat. Oricum multumesc mult pentru informatii. Vad la profil ca ai passat b6 1.9 tdi , BXE . La fel am si eu. Ca idee sa nu te lasi pacalit vreodata de aspectul navigatiei MFD2 cu CD . E o gluma de navigatie, mp3 nu citeste iar harti cu Romania nu s-au facut ..
  On 29.12.2012 at 15:35, valyi1 a scris:
Multumesc. Am studiat in detaliu navigatiile astea si am ajuns la concluzia ca aia care merita e RNS510. E destul de scumpa insa si atrage hotii. Prefer in cel mai bun caz un RCD510, daca nu, un RCD310.
Un verisor pe vw jetta si-a pus RNS510 si dupa mari batai de cap si bateria masinii distrusa a aflat ca nu e compatibila cu CAN GATEWAY-ul masinii. Ramane coolerul navigatiei pornit si consuma bateria. Trebuie sa schimbe GW sau sa-i faca update daca se poate
nu consuma bateria de la cooler..... alta-i problema. Da, poate sa faca update si scapa de problema.
Stiti cumva cum functioneaza explicit senzorii de lumina, din ce am citit in manual nu prea m-am lamurit? Cam de 2 zile am observat ca stand pe automat cu farurile desi e soare/lumina puternic(a) afara el totusi mi le tine aprinse...
Ms.
fa o scanare si vezi ce eroare are stocata.
Nu cred că este vreo problemă. Așa este iarna...
Sent from my S500 using Tapatalk 2
Salut, a inceput sa apara problema ( la relanti merge cum ar fi o dacie in trei pistoane) din ce in ce mai des isi revine singura, nu stiu daca pot sa ma bazez pe ia . help!!!!!!!!!!!! :Driver:
La multi ani si sa aveti un an mai bun !
  On 31.12.2012 at 8:41, MouseCriss a scris:
Ms.
senzorul de lumina este la oglinda din interior, iar daca in zona aia este acoperita cu ceva nu vede lumina de zi. La multi ani
