Ce Tip De Probleme Aveti? Doar B6!
bogdancu24
Ce tip de probleme aveti ? doar B6 !!!
885 voturi
  1. 1. Selectati problemele pe care le-ati avut la Passatul B6
    • Probleme de motor
      354
    • Probleme de caroserie
      36
    • Probleme de vopsea
      129
    • Probleme de butoane
      116
    • Probleme de suporturi
      22
    • Probleme de suspensie
      85
    • Probleme de directie
      68
    • Probleme la sistemul de franare
      51
    • Probleme la sistemul de iluminare
      58
    • Probleme de confort
      58
    • Probleme la sistemul de sigurantza
      26
    • Probleme la sistemul de climatizare
      85
    • Nu am nici o problema
      234
Salutare tuturor,
Ma alaturi si eu pe acest topic cu urmatoarea problema: acum doua zile, in timp ce ma deplasam in afara localitatii, am avut pierderi de putere la motor casi cum as fi ciupit frana. In acelasi timp am auzit si un sunet din compartimentul motor, ca un sughitat sau mai asemanator ca atunci cand curatam jiglerele la vechea masina Dacia cand turam motorul si acopeream carburatorul cu mana (cei mai vechi in ,,meserie'' isi aduc aminte cum se auzea). Cand am calcat ambreiajul si am schimbat de la treapta superioara la una inferioara am vazut si caderea turatiei pe turometru. Am schimbat vitezele pana la treapta 3 si am mers cu motorul turat cam 1,5 km. Si-a revenit fara a mai face la fel tot drumul cat si a doua zi la intoarcere din deplasare.
Mentionez ca este a treia oara cand se simte acest lucru in timpul acestui an. In primele doua dati nu am auzit si sunetul (asta este ceva nou).
Oare sa fie problema din valva EGR?
Mai am un Renault 1,9DCI si cand mi se imbacsea EGR-ul imi trepida motorul la relanti dar nu am simtit acelasi lucru in mers.
Dati-mi si mie o parere a voastra. Ce ar putea fi?
eu zic sa faci o scanare, sa vedem daca a stocat ceva....
Da Florin, am facut ieri o scanare la Alin (ai trecut si tu ieri pe la el in jur de ora 14:30, eram cu vw-ul negru, tu te pregateai de plecare cand am venit eu). Suspecteaza o imbacsire cu ,,cauciucuri'' a pompei de motorina (din rezervor). Aparea o mica intarziere la accelerare si poate din cauza aia ar fi aparut intreruperi. Zicea ceva si de actuatorul de la turbina (parca, ala facuse mici figuri de intarziere). Se pare ca ar fi gasit si un avans maricel dar zicea ca nu ar fi mari probleme din cauza lui. Cert este ca nu aveam erori stocate. Ce sa mai zic? Oare e ok sa pun ceva aditiv in motorina sa se curete instalatia si injectoarele sau sa curat pompa (din rezervor) ?
salut. am si eu un passat b6 2.0 tdi cr din 2010 de 140 cp.....asta seara mergand prin oras mi.a pornit termocupla. mi se pare ciudat sa porneasca termocupla asa usor la un diesel si plus ca afara erau cam 8 grade. astept o parere si un sfat....ms mult
da e cam ciudat la mine nici vara nu porneste ventilatorul sa raceasca la motor decit daca am cuplata clima..la temperaturile de acum nu ar trebui sa porneasca.. da ai vazut ca apa a urcat peste 90 in bord?
Nu este nimic ciudat. Se intampla sa porneasca si cand afara sunt -30 de grade, dupa 3 km de la pornirea motorului. Motivul: regenerarea filtrului de particule
Nu stiti daca ambele ventilatoare din fata radiatorului pornesc in acelasi timp? Eu pe cel mic nu l-am vazut niciodata functionand.
Atunci ori e ars cel mic si il probezi pe direct ori cel mare are probleme cu partea electronica incorporata in el.
Am si eu o mica nelamurire. Am schimbat tonul alarmei si volumul la senzorii de parcare. Am facut o scanare cu vag com si mi-a aparut eroarea de mai jos. De cate ori o sterg, eroarea apare din nou. E ceva grav? Poate sa imi dea cineva codul care trebuia sa fie fara modificari de la long coding pe modulul 46 pentru ca am uitat sa fac un backup.
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb Part No SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR Component: KSG PQ46 ELV 043 0612 Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 08910200510340777F059F1FF0084F8E507C01 Shop #: WSC 05311 123 12345 VCID: 7AF1834C35C446E
Part No: 1K8 951 605 Component: LIN BACKUP HORN H09 9002
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE No Answer
1 Fault Found: 01135 - Interior Monitoring Sensors 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 61 Mileage: 175862 km Time Indication: 0 Date: 2103.14.27 Time: 08:49:46
Modificat de jeanbacuta
eu am un singur ventilator nu doua! care e explicatia?
Eu parca stiam, daca nu ma insel....parca un ventilator este si pt lichidul din cutia de viteze la DSG. Am vazut asta la un BMW mai demult.
Pentru a reveni a setarile initiale vezi ca in folderul ross tech ai un folder debug. Acolo gasesti tot ce ai modificat. pentru eoare ta ai aici explicatiile. Ai senzori de montorizare interioara?
Salutare,am si eu o problema...
Acum 2 zile , mergeam linistit cu masina din semnatura cand motorul sa oprit dintr-o data din mers. M-am oprit pe margine, i-am tot dat la automat,nimic.
Am verificat pompa de motorina pentru ca o mai patisem odata exact la fel, se oprise in mers si a fost din cauza pompei, dar totusi o schimbasem nu avea cum sa se duca in juma de an iar, am inceput iar sa-i dau la automat si intr-un sfarsit a pornit si acul de la turometru trepida (830-980) iar dupa aproximativ 10-15 secunde s-a stabilizat
Chiar cum a pornit s-a auzit un fel de bataie la motor,un zgomot ciudat nu stiu sa va explic cum a sunat dar apoi dupa ce s-a stabilizat se auzea foarte frumos,am bagat a 1-a si dai..masina mergea ca si inainte,am mers cu ea si ieri si azi si merge normal...Acum nu stiu ce sa cred,pe undeva totusi e o problema si nu poti pleca asa la drum ca cine stie cand ti se opreste.
Stie careva de la ce ar putea fi,tin sa precizez ca s-a intamplat cand am accelerat.o mai puternic undeva pe la 4000 turatii chiar atunci s-a oprit...
Eventual un service bun in Pitesti daca stie careva.
salut...se pare ca ai avut dreptate...am pus masina pe tester si nu a aparut nici.o eroare, totul functiona normal...ms
@pronet, Sincer chiar nu stiu daca am senzori pentru monitorizare interioara. Cum pot afla ?
Cel mai usor vezi dupa codurile PR - ce tip de alarma ai?
Buna seara !
Am intrat cu un Passat B6 in stalp iar fata + motorul sunt praf si usile din partea soferului zgariate. Ce as putea sa fac cu el, sa incerc sa il vand cu 3000 E sau pe bucati ?
Multumesc !
Suntem offtopic aici. Mai bine incerci in aceasta sectiune. Depinde de tine acum - daca ai timp si ai unde sa-l dezmembrezi poti sa o faci. Faci un calcul estimativ si vezi cum iesi mai bine. Raport bani vs timp/spatiu.
O.t. - daca fata si motorul sunt praf, plus usile sifonate - multi bani, nu faci cu el... doar sa fie plin de optionale in interior = full piele, maxidot, volan comenzi, navigatie, climatronic, oglinzi pliabile electric... altfel, reperele stock, se vand greu.
Azi dimineata la o temperatura de -3 grade celsius s-a intamplat ceva ciudat (n-am mai patit pana acum) . Contact pus, astept sa se stinga martorii si la apasarea cheii...nimic. A facut de vreo 3 ori si apoi a luat-o.
A mai patit cineva? Am o bujie care da eroare pe tester,dar din cate stiu nu e grav . Poate fi de la aia ? Injectoarele sunt in limitele normale (chiar foarte bine) .
Modificat de Xtremu
Nu ai, deoarece la extra nu apare nici goarna si nici altceva.
Codeaza modulul de confort fara senzor de interior.
FA o diagnoza , eu cred ca o sa apara ceva cu modulul de blocare a coloanei de volan.
cel mai probabil - bendixul electromotorului - daca nu a invartit deloc, cand ai apasat cheia.
Merci de raspuns. O sa revin cand am posibilitatea sa merg la diagnoza.
daca mai face figuri, incearca sa lovesti un pic, cu o coada de ciocan, in electromotor - daca porneste imediat, dupa aia, asta este. Altfel, poti verifica daca iti vine comanda, la elctromotor, cand apesi cheia.
Va salut. Am facut si eu o scanare si mi-au dat urmatoarele erori pe care le-am postat mai jos. Am vazut si valorile la injectoare si nush daca sunt bune. Ma poate ajuta si pe mine cineva cu citirea erorilor? Va multumesc si daca am postat unde nu trebuie va rog sa-mi ziceti. Cu respect.
Monday,19,November,2012,12:08:51:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 36 37 42 44 46 47 52 53 55 56
62 72 76 7D
VIN: WVWZZZ3CZ6P031407 Mileage: 131640km/81797miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BKP.clb
Part No SW: 03G 906 018 A HW: 03G 906 018 A
Component: R4 2.0l PPD1.1 G 9723
Revision: --H01--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000078
Shop #: WSC 10127 599 83383
VCID: 234FF155E2CED91
18060 - Please check DTC Memory of Transmission Controller
P1652 - 008 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 18
Reset counter: 14
Mileage: 131590 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.14
Time: 12:19:21
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Text: 0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Text: 0.0 %
Voltage: 12.32 V
Bin. Bits: 00000001
Bin. Bits: 00000000
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 043 E HW: 02E 927 770 AE
Component: GSG DSG 070 1156
Revision: 04507000 Serial number: 00000604131403
Coding: 0000020
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 1629D881219CBC9
01208 - Data Records in Control Unit Altered
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Reset counter: 0
Mileage: 131590 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.14
Time: 12:15:26
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.clb
Part No SW: 3C0 614 095 N HW: 3C0 614 095 N
Component: ESP 440 C2 H015 0001
Revision: H015 Serial number: 0657649613
Coding: 0015653
VCID: 2D5B176DB40A1F1
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 Q HW: 3C0 907 044 Q
Component: ClimatronicPQ46 042 0202
Revision: 00042004 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F670D65BE066D1
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 31
Mileage: 131448 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.01
Time: 13:05:26
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000003318987
Coding: E78A8F0700041A00000A00000F000000000B5D435C
VCID: 2B5F19758A1E111
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW461 012 0503
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00028
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 R Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RegenLichtSens 010 1010
Coding: 00217165
Shop #: WSC 00028
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 K HW: 3C0 909 605 K
Component: 1B AIRBAG VW8R 029 2521
Revision: 10029000 Serial number: 003A3P7U5HDR
Coding: 0012610
VCID: 2E591061B90C649
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 B HW: 3C0 953 549 B
Component: Lenksäulenmodul 005 0010
Revision: 00005000 Serial number: 3C5953507E
Coding: 0001111
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul 007 0050
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 870 G HW: 3C0 920 870 G
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 3938
Revision: X0032000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 10127 599 96950
VCID: 2757E54596F6351
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Component: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Serial number: 0700C056100561
Coding: 7FFD3D54C21002
VCID: 2143FB5DF8D2CB1
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 H HW: 3C0 959 433 H
Component: IMMO 038 0364
Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
Part No: 3C0 905 861 C
Component: ELV 023 0350
3C0905861C ELV 023 0350
02815 - Steering Column Lock; Supply Voltage for Locking Motor
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 33
Reset counter: 54
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: 3C0-959-760.lbl
Part No SW: 3C0 959 760 B HW: 3C0 959 760 B
Component: Sitzverstellung 0701
Revision: 00003000 Serial number: 00000000000000
VCID: 2C5D1A698F10169
Address 37: Navigation Labels: 1K0-919-887-MFD2.lbl
Part No: 1K0 919 887 F
Component: Navigation 0028
Coding: 0000101
VCID: 3C7D2A297F70869
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
Part No: 1K0 959 701 L
Component: Tuer-SG 024 2455
Coding: 0000503
VCID: 377735054656A51
00941 - Exterior Mirror Retract Motor; Driver Side (V121)
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 H
Component: EPS_ZFLS Kl.12 1502
VCID: 30650E19A338729
00573 - Steering Torque Sensor (G269)
008 - Implausible Signal
Component: KSG PQ46 ELV 038 0453
Coding: 01910A0801860E76380494157008CFCE703900
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Part No: 3C0 951 171 A
Component: Neigungssensor 002 0508
Component: Innenraumueberw.002 0508
Address 47: Sound System Labels: 3C0-035-456.lbl
Part No: 3C0 035 456
Component: 08K Audioverst. 0003
Revision: 00001000 Serial number: 00000000000779
VCID: DDBB07AD042A2F1
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl
Part No: 1K0 959 702 L
Coding: 0000502
VCID: 387536394B48AA9
00942 - Exterior Mirror Retract Motor; Passenger Side (V122)
012 - Electrical Fault in Circuit
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb
Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Component: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Coding: 0000013
Shop #: WSC 12345 123 12345
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V1.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Component: AFS-Steuergeraet X016
Revision: H09 Serial number:
Coding: 0000001
VCID: F1E34B1DE8B2BB1
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329
Component: AFS-Lst.-Modul l X017
Coding: 00000035
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330
Component: AFS-Lst.-Modul r X017
Coding: 00000035
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-095.lbl
Part No: 1K0 035 095 D
Component: Radio 0028
Coding: 0010042
VCID: 2649E84191FC2C9
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 703 F
Component: Tuer-SG 021 2417
Coding: 0000144
VCID: 336F0115522E491
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 F
Coding: 0000144
VCID: 346D020957204E9
Address 76: Park Assist Labels: 3C0-919-283.lbl
Part No SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Revision: 00004000 Serial number: 82930515301573
Coding: 0001014
VCID: 2855E6799BE83A9
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
End ---------------------------------------------------------------------
Monday,19,November,2012,12:12:26:32264
12:12:15
5.5 mg/str Injection Quantity
-0.04 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
0.00 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
0.12 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
-0.06 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
