Ce Tip De Probleme Aveti? Doar B6!
bogdancu24
Ce tip de probleme aveti ? doar B6 !!!
885 voturi
  1. 1. Selectati problemele pe care le-ati avut la Passatul B6
    • Probleme de motor
      354
    • Probleme de caroserie
      36
    • Probleme de vopsea
      129
    • Probleme de butoane
      116
    • Probleme de suporturi
      22
    • Probleme de suspensie
      85
    • Probleme de directie
      68
    • Probleme la sistemul de franare
      51
    • Probleme la sistemul de iluminare
      58
    • Probleme de confort
      58
    • Probleme la sistemul de sigurantza
      26
    • Probleme la sistemul de climatizare
      85
    • Nu am nici o problema
      234
salut,Am si eu o chestie care ma enerveaza dimineata la un VW PASSAT din 2006 2.0 TDI, 140 CP. luni dimeata cand am pornit masina sa plec din parcare s-a aprins pe bord martorul in forma te robinet de culoare galbena semnificatia lui in manualul de utilizare este urmatoarea "defectiune in sistemul de evacuare a gazelor" la inceput mam speriat putin dar am vazut ca masina merge ca inainte nu iam facut caz, seara am facut o scanare cu VCDS iar avaria sa sters, vro 2 zile nu sa mai aprins nici un bec,joi dim era vro 13 grade ooooooop iar se aprindre becu, fac scanare cu VCDS aceasi avarie, o sterg nici o problema toata ziua, tin sa precizez ca masina masina merge ca inainte fara nici o modificare la motor,surpriza azi dimneata la fel putin mai frig iar se aprinsa becuu :banghead: aici este avaria
17054 - Glow Plug Module 1; Glow Plug Circuit
P0670 - 006 - Electrical Malfunction - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 5
Reset counter: 213
Mileage: 145687 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.24
Time: 07:49:49
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Text: 0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Text: 0.0 %
Voltage: 12.20 V
Bin. Bits: 00110000
Temperature: 19.0°C
asta e problema si sper sa ma ajutati cu cateva sfaturi. please :exclaim:
Nu stiu cat te ajuta dar uite aici un link unde se discuta o eroare cu acelasi cod.
Modificat de mars01
Pai zice de bujie. Ea functioneaza doar cand este frig si doar la pornire. Din acest motiv nu ai observat modificari in comportamentul motorului, dupa pornire.
Aceeasi problema am avut-o si eu eu in urma cu cateva zile. Cand porneam dimineata si era foarte frig imi dadea eroarea respectiva. Am facut o scanare si era de vina bujia cilindrului 2, dar le-am schimbat pe toate ca vine iarna:). Bafta
salut,Am si eu o chestie care ma enerveaza dimineata la un VW PASSAT din 2006 2.0 TDI, 140 CP. luni dimeata cand am pornit masina sa plec din parcare s-a aprins pe bord martorul in forma te robinet de culoare galbena ........a
Verifica sigurantele din compartimentul motor. Pe aceasi siguranta este pus ventilatorul, bujiile si clapeta de cut off. De aici si eroarea cu probleme la sistemul de evacuare. Verifica bujia respectiva.
ok multumesc pt sfaturi, si cum fac sa vad care bujie e defecta ?si intradevar cu spune colegu pronet am umblat acum o vro 2 saptamani pe la sigurantele din compartimentul motor poate am noroc si scap ieftin :icon_thumleft: deci sa intaleg ca nu e ceva grav? ori o bujie ori vro siguranta care numai face contact bn?
Vezi sa nu ai vreuna arsa - la siguranta ma refer.
Salutare!
Dupa o absenta dupa forum de cateva zile, postez si eu o scanare cu VCDS facuta de un coleg cu urmatoarele erori:
Friday,01,April,2011,22:02:45:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0 (x64)
Data version: 20110207
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 69 72
77
01-Engine -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: Cannot be reached 1100
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: Sporadic communication error 1000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000005898087
Coding: E1800F0700041A00470000000F00000000095D435C000120000000000000
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 33611BFF29F5
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A
Component: Wischer 180608 003 0205
Coding: 00046997
Shop #: WSC 00028
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF
Component: RLS 190808 046 0204
Coding: 00208933
Shop #: WSC 00028
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 41
Mileage: 169655 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.20
Time: 18:29:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.50 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist
Cannot be reached
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 871 K HW: 3C0 920 871 K
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 2416
Revision: V0002000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0005105
Shop #: WSC 06795 116 50998
VCID: 2C530083F4CB
03075 - Parallel Parking Assistance Control Module (J791)
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 90
Reset counter: 23
Mileage: 169836 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.23
Time: 20:50:45
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 H HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H13 0142
Revision: H13 Serial number: 2600P08712023C
Coding: F9A07F464006021002
Shop #: WSC 00082 211 56291
VCID: 2647F2ABEA27
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 41
Mileage: 169655 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.20
Time: 18:29:16
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 10
Mileage: 169836 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.23
Time: 20:50:46
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 611
Component: RNS-MID H42 2720
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7K5363026
Coding: 040000020400002000
Shop #: WSC 00020 790 00000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2E570A8BC2D7
3 Faults Found:
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 155
Reset counter: 23
Mileage: 169648 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.20
Time: 18:33:20
01523 - Microphone for Telephone (R38)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 74
Reset counter: 23
Mileage: 169655 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.20
Time: 18:29:19
01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 10
Mileage: 169836 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.23
Time: 20:50:55
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 1A910A8001860E763004941570084F0B607C01
VCID: 397D29D70B99
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 41
Mileage: 169655 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.20
Time: 18:29:13
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
VCID: 2E570A8BC2D7
3 Faults Found:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Reset counter: 23
Mileage: 169648 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.20
Time: 18:33:20
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 74
Reset counter: 23
Mileage: 169655 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.20
Time: 18:29:19
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 10
Mileage: 169836 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.23
Time: 20:50:55
Address 69: Trailer Labels: 1K0-907-383-MY7.lbl
Part No SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
Component: ANHAENGERELEKTR 003 0020
Coding: 0000001
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: EADF469BBEBF
No fault code found.
Address 77: Telephone (J738) Labels: 1K8-035-730.clb
Part No SW: 1K8 035 730 HW: 1K8 035 730
Component: Telefon H06 3100
Revision: 00006000 Serial number: 20387920031571
Coding: 012100
VCID: E6C732ABAAA7
3 Faults Found:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 1
Mileage: 169655 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.20
Time: 18:29:13
03426 - Left Audio Channel
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 1
Mileage: 169655 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.20
Time: 18:29:13
03427 - Right Audio Channel
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 1
Mileage: 169655 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.20
Time: 18:29:13
End ---------------------------------------------------------------------
Rog ca cei care ma pot ajuta sa imi spuna ce inseamna acele erori, de unde provin si cum sa fac sa scap de ele.
Mentionez ca am avut dat jos calculatorul de la carligul de tractare cateva zile, iar acum am dat jos unitatea de senzori parcare care si acum este data jos, nu s-a montat inapoi pe masina.
Erorile am incercat sa le sterg, dar reapar.
O seara buna!
daca ai date jos cele doua calculatoare, nu vei putea scapa de erorile respective, pana nu le pui inapoi...iar o parte dintre celelalte erori provin din aceasta cauza fiind in legatura directa cu ele.
De cateva zile nu imi mai functioneaza motorasul de la strop gel.Initial am crezut ca nu am apa dar am verificat si apa erea ok.As vrea sa verific siguranta,dar nu stiu care e !!!Daca cineva are idee si ma poate ajuta ar fi un mare ajutor pt mine.Va multumesc
In primul rand nu mai posta in doua locuri aceasi problema. Doi - fa-i o scanare sa vezi exact despre ce este vorba. Ai cumva montat xenon AM pe masina?Stergatoarele functioneaza? Verifica motorasul pompei si siguranta aferenta. Ti-am raspuns in celelalt topic despre siguranta.
Salut. Azi mi-a aparut in bord martorul de bujie si am facut o scanare cu VCDS si a dat urmatoarea problema :
1 Fault Found
000136 - Fuel Rail/System Pressure: Too High
P0088 - 000 - - - To High Intermittent
RPM: 3326/min
Am sters eroarea, dar as vrea sa stiu cam ce as putea sa verific sa nu mai apara aceasta eroare.
Modificat de jeanbacuta
Cred ca ar fi mult mai util daca am posta erorile in aria specifica. Ele sunt comune masinilor din grupul VAG si nu specifice numai Passat-ului.
Ai mai jos explicatia:
Possible symptoms:
Reduced ability
Possible causes:
Fuel pressure too low
Fuel pressure sensor
Blockage / leak in supply / return line
Engine Control Module
Possible solutions:
Check Measuring Blocks for the fuel pressure:
Check the fuel hose (kinked, compressed, pinched etc))
Check Low Fuel Pressure System for leaks
Check the fuel filter and the filter in the fuel pump
Check the amount of fuel in the fuel tank
am si eu o intrebare desi nu cred ca poate fi catalogata ca si o problema! dar... se potrivesc aceleasi prezoane si pe jantele de aliaj si pe cele de otel! adica nu imi trebuie alte prezoane? ambele seturi de jante sunt de origine!
daca ET-ul este la fel, nu ai nevoie de alte prezoane...daca diferenta intre ele este mare, adica ET50 si ET35, este nevoie de unele mai lungi.
1 Fault Found
RPM: 3326/min
Nu vreau sa te sperii, avnd in vedere prin ce ai trecut, insa acorda-i o mare importanta acestei erori.
Lamureste-ma, totusi, cu trei lucruri:
1. Cu ce interfata ai scanat? Era o clona ieftina sau una mai desteapta? Ar fi trebuit sa-ti indice si presiunea din rampa sau ai trunchiat tu eroarea?
2. Pe bord ti-a indicat ceva, a aparut martorul ala de motor? Motorul mergea ok ori s-a oprit?
3. Daca raspunsul la 2 este afirmativ, cand anume ti-a indicat? In primele minute de la pornirea motorului, sau motorul era cald?
Daca e sa fie ceva defect, sper sa fie senzorul de presiune de pe rampa. Insa avand in vedere prin ce ai trecut, este posibil ca valva de regularizare a presiunii de pe pompa sa fie defecta/blocata. Daca iti mai apare desfa-o si cauta... pilitura.
Sper sa aiurez... :( insa n-o lasa asa, cauta raspunsuri cat mai repede
P.S. Nu stiu daca valva aia se vinde separat de pompa, asa ca ai grija
Modificat de Valentin
la cele de aliaj et-ul e 45 iar la cele de otel e 42! deci cred ca merg...?
nu este o mare problema dar pe mine ma deranjeaza....astazi la spalatorie a cazut "i"ul de la TDI scris pe haion. As dori sa il pun la loc, cu ce as putea sa il lipesc?
@grig_sorin, merge lipit cu banda dubla adeziva.
Am avut date jos ambele calculatoare, insa cel de la carligul de tractare l-am montat pe masina. Doar unitatea de la senzori este data jos de pe masina.
Multumesc pentru ajutor.
Singura problema a fost cu turbina , m-a lasat la 160 000 km. A murit deodata si nu se accelera mai mult de 2000 de turatii.
Nu am vazut topicul Relee si sigurante passat b6,de accea am postat aici.Cand l-am gasit am postat si acolo finca am considerat ca problema mea se incadreaza perfect acolo.Imi cer scuze daca te-am deranjat!!Am citit, nu numai din curiozitate ci si din interes primul post dar am gasit exact ce tu mi-ai confirmat .Am rezolvat problema nu erea nici fuse 31 nici 22.Am gasit fuse 39(15a) arsa,am inlocuito si a mers.Orcum iti multumesc pentru ajutorul acordat.
Offtopic: Nu m-ai deranjat cu nimic. Era numai o observatie. Numai asa putem pastra topic-urile curate si centrate pe problemele specifice. Ma bucur ca ai rezolvat problema. Ai duze incalzite? Ca din ce am vazut siguranta aia e de 10A.
Ca sa nu mai aduc din istoric subiectul "becuri" in fata, postez o intrebare aici, daca imi este permis. Are cineva idee de ce se stinge pozitia pe dreapta fata dupa cca 15 min? E necesar sa o sting si se reaprinde, pentru ca apoi sa functioneze cam tot atat. Mentionez ca in loc de becurile originale am pus acele leduri albe, comandate pe net si care au functionat ok vreun an.
pe semne, i se aproprie sfarsitul....
il poti inlocui cu un bec normal, sa vezi daca mai face asa....
