Ce Tip De Probleme Aveti? Doar B6!
bogdancu24
Ce tip de probleme aveti ? doar B6 !!!
885 voturi
  1. 1. Selectati problemele pe care le-ati avut la Passatul B6
    • Probleme de motor
      354
    • Probleme de caroserie
      36
    • Probleme de vopsea
      129
    • Probleme de butoane
      116
    • Probleme de suporturi
      22
    • Probleme de suspensie
      85
    • Probleme de directie
      68
    • Probleme la sistemul de franare
      51
    • Probleme la sistemul de iluminare
      58
    • Probleme de confort
      58
    • Probleme la sistemul de sigurantza
      26
    • Probleme la sistemul de climatizare
      85
    • Nu am nici o problema
      234
Cei care isi vor da cu parerea va rog sa si postati cu diversele probleme pe care le aveti. Daca credeti ca in unele din probleme sunteti si voi devina va rog sa mentionati cu ce sunteti devina.
Modificat de bogdancu24
Am votat nimic. Consider ca ce am avut pana acum, au fost lucru in parametrii normali. (arsa o siguranta de la xenoane, cel putin asa mi s-a spus, ca era doar siguranta)
eu nu-s deloc multumit de suspensii
scartzaie putin....
mai ales cand trec peste jandarmi la viteza foarte mica...se aude o scartzaiala de zici ca esti intr-o casa bantuita...
n-as spune ca este o problema dar ...nu-s complet multumit... la mine totu tre sa fie perfect.
Cine voteaza sa spuna si ce a votat si de ce. Sunt 4 voturi si numai 3 posturi.
Nu pot spune ca masina mea e perfecta, insa nici o masina din lumea asta nu e perfecta, fiecare are probleme ei cat de mici. Dar consider ca problemele sunt in limita normalului, de ex. cea mai mare problema care am avut-o a fost ca se aude un zgomot in usa dreapta spate cand dau muzica tare de la bass. Sper ca asta sa ramana cea mai mare problema. ;)
Am votat "no problem" :rolleyes:
Passat nov. 2006 - 26.000 km - mers zilnic pe drum Bucuresti - Ploiesti + alte drumuri prin tara - nu merg sportiv .
ideea e ca sistemul de sunet al pasatului mi se pare super misto. Are un bass splendid, probabil din cauza rezonantei iti bazaie ceva in usa.
AFS...o optionala scumpa si excelenta cand functioneaza .....dar la mine a ,,crapat'' a 4 oara....Vopsea...se zgarie repede......rectific la vopsea .... se zgarie foarte usor.....
Cu vopseaua nu fiti tristi. Se intampla si la altii. La multe alte marci, cred ca la toate. Ratiuni ecologice...nu mai sunt vopselele ca altadat' :D
Si eu, in afara de faptul ca usa dreapta spate, la volum mai tare scoate un sunet de rezonanta, si sunt sigur ca se rezolva prin simpla strangere a unor suruburi, nu am nici o problema. Asa ca am votat fara probleme! :D
Nu stiu daca e vopseaua sau lacul e prea moale
Eu am avut o problema cu suportul de ochelari si alta cu afisajul BC-ului (motiv pentru care am schimbat ceasurile). Asta in 13 luni si aproape 37.000 km. Dar in rest, nimic. Pana acum as putea spune ca sunt multumit.
Nu stiu daca sa o numesc problema dar ceea ce mi se intampla e foarte enervant. Din cand in cand trebuie facuta regenerarea la filtru de particule disel. Ma scoate din sarite pt. ca majoritatea timpului il petrec in oras. In rest numai de bine; am 9000km iar masina "mi se potriveste manusa". Nici un pic de ulei consumat, consum excelent in raport cu puterea ei (mers la meci in constanta, romania-olanda, 230km/h pe autostrada, consum 9,8)
zed, ce combustibil folosesti?... am acelasi motor ca si tine, folosesc doar euro5 de la rompetrol si n-am avut NICI O DATA macar becul de DPF aprins...
masina are 4000 de km, ultimii 2000 in regim de oras...
daca folositi euro4 sa nu va mirati, scrie clar in carte ca filtrul dpf este influentat negativ de combustibilii cu continut ridicat de sulf (non-euro5).
9000km, nici o problema exceptand greierasul din bord la mersul pe piatra cubica sau denivelari. a fost asa de la km 6 cand am luat-o si pana acum. exceptand faptul ca am completat cu 0.5L ulei.
Modificat de dany
-vine iarna.... reapar "greerasii"
-stopul spate de la luneta... intra pe o sina ; s-a rupt sina aia chiar in prima saptamana cand am luat masina... cred ca a venit cu sina crapata ( poate stie cineva cum pot sa il dau jos)
-gura dreapta aerisire dintr-o data nu mai inchide , ori cat invart de rotita aia .......
-exfoliere plastic in jurul contactului....
am 28.000km,nu am avut nici o problema pana acum.sper sa o tina(masina) tot asa.
Eu am votat:
"probleme la vopsea" - consider ca este muuuuult mai sensibila decat cea conventionala pe baza de diluant, adik asta pe baza de apa sare la pietricele mult mai rpd. Am la 17.000km mai multe semne decat am avut la celelalte masini pe care le-am dat pe la 50-60.000km
si
"probleme la climatronic" - imi baga aer daca este oprit. Am fost la PBN si mi-au zis ca nu are nimic si ca este absolut normal... Oricum pe mine ma deranjeaza asta mai ales la viteze mari ( debitul de aer creste o data cu viteza de rulare). Am incercat sa-l opresc si cu recircularea activata si tot degeaba. Daca mai las si trapa deschisa imi zboara freza:D
Seteaza pe o temperatura dorita, inchide apoi clima, inchide gurile de aerisire si problema se va rezolva. In cel mai nefericit caz iti va baga aer pe la parbriz, dar ala nu prea se simte. La mine functioneaza asta.
Pe la parbriz si pe la picioare.
Este enervant Groove, nu ar avea voie sa faca asta in niciun caz...dar asta este. Oricum am vb cu un inginer de la o firma concuenta cu VW si mi-a zis ca toate masinile fac asa conform noilor reglementari U.E. Cica daca mergi f mult timp cu ele (gurile de aerisire) inchise (la drum lung de exemplu) cantitatea marita de dioxid de carbon acumulata in habitaclu incetineste "simturili" si accentueaza starea de oboseala si de aia ne ventileaza producatorii acu' de ne sar "haldidashii din chishoare" ( de frig sau de caldura...depinde cum setam noi temperatura :ninja: )
Am votat nici o problema. Totul schimbat s a incadrat la consumabile sau revizie periodica. Poate claxonul schimbat de doua ori, dar nu se pune. :(
nu stiu daca o pot incadra in categoria probleme faptul ca in momentul in care climatronicul trece de pe cald pe rece se simte un miros mai urat(ascutit). asa pateam si la octavia pe care am avut-o. la octavie mi-a aparut dupa aproape 1 an, aici dupa 2 luni juma'. o sa cumpar un spray pt a curata traseele de bacterii(banui ca asta este problema). in rest 100% multumit de masina.
de unde iti iei spray-ul ala dany?
vreau si eu ca si la mine pute. ai dreptate la celelalte masini putea dupa o perioada lunga de timp, la B6 pute instant ...
este vb de un fel de fumigena care se pune la picioarele pasagerului, climatronicul pe ventilatia maxima+recirculare. cica metoda asta iti curata traseele de aceste bacterii urat mirositoare. din cate am vazut au la augsburg si pe la magazine auto(vezi si la volksparts aici pe forum daca are)
Modificat de dany
Dupa cum spuneam si in alte posturi masina mea are 14mii km si 6 luni de cand am luat-o nou nouta si cu un pret de 34 mii asa deci pana acuma sau ars claxoanele amandoua,geamul dreapta sa zgariat pe dinafara ,pielea de pe scaunul soferului sa scamosat pe mijloc si sa largit si dungat pe exterior,vopseaua sa zgariat si ornamentele de nikel sau patat retineti ca nu pun peria pe ea,troncane ceva in spate nu stiu ce,caseta de directie are joc si se pare ca trebuie schimbata,pe dreapta fata troncane ceva se pare ca telescopul asa spun cei de la vw ,motorul troncane ca un diesez din anii 70 inca de la 800 km nimeni nu stie ce are cei de la reprezentanta au zis sa merg asa ca daca se sparge are garantie :icon_thumright: stopurile si farurile sau zgariat ,manerul de la usa si butonul de geam sau exfoliat,suspensia este de toata jena la fiecare denivelare troncane de parca nu mai are bucse ,pana acuma a consumat 2 litrii de ulei ,senzorul de ploaie merge cum vrea el , greierasi cum spuneti voi o gramada si in curand nu o sa mai vad ceasurile de bord pt ca plasticul de pe ceasuri se zgaraie cu fiecare stergere de praf,scoate fum negru in mers si albastru la pornire si ar mai fii o gramada si toate astea la 14mii km cum va fii la 50mii km eu sper sa ma scap de ea cat mai repede
