Semnalizare
robex
Salutare tuturor.
Am cumpărat recent o Fabia 1.4 mpi 68cp, la care am problema cu semnalizarea stânga fata. Nu mai merge deloc, pe aripa și în spate pe partea stângă nu am probleme, pe partea dreapta iar nu am deloc probleme . Am măsurat tensiunea în mufa cu avariile puse, nu am deloc 12v pe niciun pin. Unde as mai putea sa ma uit? Mufa și firele atâta foarte bine, nu sunt roase, plus ca mai sunt protejate și de un manșon.
Aștept păreri. Mulțumesc
Poate mufa are o problema
robex stai sa inteleg, tie nu iti merge semnalizarea pe toata partea stanga indiferent ca e din avarii sau din maneta pornita?
La mufa de la avarii nu ai tensiune pe nici un pin? Acolo am constatat ca nu toti pinii au 12v.
Mai poti verifica jos la centrala pe mufa xs1 pinii 3(output) si 6(imput) pe si in mufa xs6 pinii 10(stanga) si 12(dreapta).
BA ii merge pe stanga, mai putin pe fata.
Toate merg , doar față stanga , nu.
Becul e ok, firele arată foarte bine ...
Verifica firele de la mufa din far pana la centrala electrica. daca totul e ok, problema e in far.
Oare as putea trage un fir de la semnalizarea din aripa la blocul de lumini? E mult e lucru? Am pe unde sa trag un fir de la aripa pana la blocul de lumini?
Acum inteleg. Pai de ce ai mai trage odata un fir care e tras din fabrica? Verifica ce a spus Al Bundy
Am verificat circuitul de semnalizare. Pe partea stângă firul de semnalizare e cel negru-alb. Firul e pe undeva întrerupt (de la mufa XS6 la mufa din blocul de lumini). Așa că, am tras frumos un fir de la semnalizarea din aripă la mufa ce intră în blocul de lumini. L-am legat în paralel, acum funcționează fără probleme.
Si pe langa firul de la aripa la bloc ai mai tras alt fir si de la bloc la mufa xs6?
Nu, doar de la aripa. Firul ce ducea de la bloc la xs6 l-am întrerupt.
