Senzor placute
sherifu19
Problema mea e urmatoarea;Cu ceva timp in urma mi s-a aprins martoru de placute in bord,si avea momente cand se aprindea alteori nu.Dupa ce am schimbat placutele (care nu erau uzate complet) la vreo cateva zile iar a inceput sa aiba toane,uneori sta stins alteori se aprinde  ba in mers ba cand pornesc masina.Am verificat lichidul de servofrana si e la nivel.Ce ar trebui sa verific ?Am desfacut mufa de la placute care intra in senzor,am suflato,si am puso la loc dar a 2 a zi iar a inceput sa faca figuri.Masina: ASV/2001.
E probabil cablul partial intrerupt, dupa ce pleaca de la placute. Vezi daca se vede camasa rupta sau ceva...
M-am uitat la el si pare ok,mai e vreun senzor la placute la rotile din spate,ca nu reusesc sa inteleg de la ce ar putea fi.
Senzor este doar pe roata fata stanga (partea soferulul), pe spate nu.
Deci sa inteleg ca singura posibilitate este ca acel cablu sa nu faca contact asa cum ar trebui?
DA, sau sa fie intrerupt pe undeva pe traseu.
Am avut aceeasi problema,la mine a intrat praf in acea mufă si nu mai făcea contactul bine,cu putin wd40 am rezolvat.
  • 6 months later...
Un singur senzor !?? super :D :D :D   aveam impresia ca fiecare roata are cate unul , ma gandeam ca trebuie sa dau toate rotile jos sa curat mufele de la senzori ca mi s a aprins si mie martorul de la placute in bord in conditiile in care placutele sunt bune.
aceeasi problema, verifica mufa de la roata stanga fata...mie mi-a rupt blocaju la mufa... cand am schimbat discuri si placute si mai sarea cateodata...
da, numai pe fata stanga - verifica mufa, cablaj si senzorul - deseori este intersectat de bavura de la discuri
Salut! Cand pun contactul nu se aprinde martorul de placute frana.Exista posibilitatea sa aiba vreo problema sau sa se aprinda doar cand sunt uzate placutele.Nu am probleme cu franele !
martorul de placute nu se aprinde la contact - doar cand sunt probleme - uzura - se aprinde
Pai asa stiam si eu dar, am vazut niste clipuri pe youtube in care se aprinde martorul dupa care se stinge .... De asta eram nedumerit!
nup... nu are de ce, nu face test la acest martor la contact
Am inteles.Intrasem in dubii:) Thx!
Si motoarele AXP 2001 au acest senzor
da, il au. Nu are legatura cu motorul ci cu echiparea.
oricum, martorul poate sa fie dezactivat din codarea ceasurilor - in cazul in care pe masina s-au inlocuit placutele cu unele fara senzor
Si daca ar fi asa cum ne putem da seama daca au fost dezactivat martorul?
nu mai puneti mare baza pe senzorul de uzura....sunt cazuri cand placutele sunt tocite neuniform sau total diferit stanga + dreapta.
Verificarea vizuala ochiometric a placutelor este sfanta si fara greseala.
Primul lot de golf 4,cele fabricate prin 98...nu au senzor la placute indiferent de motorizare.
te uiti in codarea de la ceasuri - cu VCDS-ul, vezi la coding cat ai.
Cum as putea mai exact sa fac asta ? am mufa diagnoza dar fi mai explicit daca poti :)
intra pe 17-Instrumente si vezi ce apare la coding - scrie cifrele de acolo si ne uitam la ele
Am intrat in coding la instruments si codul este : 02113 :)
codeaza 03113 si vezi daca apare martorul... aprins permanent.
ce an e masina ?
Face testul cand pun contact dar nu ramane aprins permanent . Este masina din semnatura an 2000 spre sfarsit luna a 9 sau a 8-a parca
Daca pun 01113 face testul si dupa aceea se stinge dar probabil eu am schimbat ceva ca am vrut sa am acel chime la centura si am pus 02 in loc de 01 la codare
