stergator luneta
Iulain
Nu-mi functioneza stergatorul pe lunata,asa am cumparat masina,cand actionez manata spre inainte(cred ca fac bine :) )stropeste cu lichid si atat.Pot incerca cu o lampa daca ajunge curent la motoras?daca nu, ce trebuie sa verific?pot incerca motorasul pe direct de la baterie?Cred ca am fost suficient de clar,am masina doar de o luna de zile si vreau s-o pun putin la punct.Va multumesc.
La fel am patit si eu.
Solutie posibila: incearca motorasul direct de la baterie. Daca functioneaza ai scapat.
Daca nu, verifica intai sigurantele (nu mai stiu exact care este dar ai pe capac explicatii).
Daca si siguranta e OK, poti incerca sa tragi un fir suplimentar de la blocul de sig. pana la motor(eu asa am facut si acum am stergator functional): nu te speria, nu este greu dar trebuie scoase praguri de plastic fata,spate si ...
Daca ai nevoie de vreun fel de ajutor mai intreaba
Spor la treaba si da de stire cand ai terminat!
am rezolvat problema, motorasul a fost ars, l-am schimbat (1mil.)SH cu tot cu angrenaj si merge perfect.Va multumesc ptr. ajutor.
  • 4 years later...
cu toate ca este un post f vechi, am scris si eu aici, poate reinvie. am urmatoarea problema: nu imi mai functioneaza stergatorul lunetei, ci doar stropitorul. am alimentat direct motorasul si functioneaza. sigurantele par ok, ar mai putea fi ceva gen releu? imi poate spune si mie cineva care este siguranta sau sigurantele care trebuie verificate, inclusiv relee? multumesc mult
Verifica firele dintre hayon si caroserie. Posibil sa fie intrerupt unul din ele.
Discutiile vor continua in topicul Probleme stergator luneta
Modificat de taz21
